Как пересадить орхидею в домашних условиях: подробная инструкция цветоводу
В среднем экзотические орхидеи живут в домашних условиях 8-10 лет, при хорошем уходе можно рассчитывать на более долгий срок их жизни. Все это время им будет нужен не только правильный уход, но и своевременная пересадка. Разберемся, как пересадить орхидею в домашних условиях, чтобы она легко прижилась на новом месте.
В видео рассказали о правилах пересадки орхидеи
Все о пересадке орхидеи
Когда это нужно делать
Что подготовить для процедуры
— Подготовка субстрата
— Выбор горшка
Подробная инструкция, как пересадить растение
Особенности пересадки
— Купленного в магазине цветка
— Детки-отростка
Когда надо пересаживать орхидею
Цветок нуждается в регулярной пересадке. Делают это раз в два или три года. За этот срок корешки успевают сильно разрастись, а субстрат разлагается и становится похожим на труху. При этом само растение буквально «вылезает» из емкости. Все это свидетельствует о том, что пришло время его пересадить. Надо знать, что «переселение» в новую емкость, даже если оно необходимо, это все равно большой стресс для орхидеи, который приводит к сбросу цветков. Поэтому процедуру желательно планировать заранее. При этом надо учесть некоторые факторы.
- Нельзя пересаживать цветок с активно растущими корнями. Это можно понять по их цвету. В фазе роста кончики корешков становятся ярко-зелеными. Надо подождать, пока они отрастут до 5-7 см, иначе молодые отростки погибнут.
- Нельзя заниматься пересадкой растения в фазе бутонизации, цветения или сразу же после него. В этот период оно очень уязвимо и может погибнуть.
Поэтому пересадку планируют на время после цветения. Должно пройти не меньше двух-трех недель. Обычно этот период приходится на конец февраля-начало марта, что очень благоприятно, поскольку сразу после этого начинается время активной вегетации.
В некоторых случаях приходится пересаживать растение без учета фазы его развития. Делают это для спасения цветка, когда он заболел. На цветы и рост корешков в этом случае не обращают внимания, иначе велик риск потерять растение.
Важный момент. Орхидеи не любят частой пересадки, поэтому делать это надо только при необходимости.
Что подготовить для пересадки
Перед тем как пересадить растение, надо подготовить емкость и подходящую почвосмесь. Подробно разберем, как это сделать.
Выбор грунта
Орхидеи относятся к эпифитам. Это означает, что в природе они закрепляются на других растениях, но при этом не получают от них питательных веществ. Поэтому корни у эпифитов отличаются от обычной корневой системы. Они фотосинтезирующие, нуждаются в освещении и хорошей вентиляции. Таким образом, обычная почвосмесь для фотосинтезирующих корней не подойдет. Им нужен очень рыхлый, хорошо пропускающий воздух и долго разлагающийся субстрат, который сможет при этом удержать растение внутри емкости.
Найти подходящий состав можно в специализированных магазинах.
При желании его можно приготовить самостоятельно. В этом случае основой для смеси станет особым образом подготовленная сосновая кора. Ее тоже можно найти в магазинах.
Из материала готовят субстрат для орхидей. Приведем несколько рецептов таких смесей.
- Универсальный состав, подходящий для всех разновидностей: 3 части коры, часть древесного угля и часть керамзита.
- Высокопитательная смесь, долго удерживает влагу, плохо пропускает воздух: 3 части коры, 4 части торфа, часть нарубленного сфагнума, половина части древесного угля.
- Легкая смесь, хорошо пропускает воздух, нормально удерживает влагу, но нужно дополнительное питание: 5 частей коры, 2 части нарубленного сфагнума, 1 часть древесного угля.
В самостоятельно приготовленный субстрат можно добавлять и другие компоненты. Это может быть ореховая скорлупа, кокосовые чипсы, галька, папоротниковые корни, т.д. С их помощью можно регулировать воздухопроницаемость, гигроскопичность, питательные характеристики смеси. Важно. Компоненты должны быть размером около 1,5-2 см. Слишком мелкие частицы слеживаются, из-за чего теряется воздухопроницаемость субстрата.
Выбор горшка
Экзот безразличен к материалу емкости, однако есть некоторые тонкости, о которых надо знать при ее выборе. Для орхидей чаще всего выбирают горшки из нескольких материалов, разберем плюсы и минусы каждого.
Пластик
Учитывая фотосинтезирующие корни, оптимально выбирать прозрачные емкости. Воздушные корешки смогут получать свет, цветоводу будут хорошо видно состояние корневой системы. Для улучшения воздухообмена желательно проделать в стенках горшка дополнительные отверстия. Они должны быть небольшими, чтобы не высыпался субстрат. Сделать это можно раскаленной проволокой или кнопкой. Недостатком пластика считается небольшой вес и, как следствие, плохая устойчивость. Некоторым не нравится внешний вид, в этом случае можно поставить емкость в красивое кашпо. Нужно, чтобы оно тоже было прозрачное, иначе корешки не будут получать свет.
Керамика
Красивые горшки из натурального материала с хорошей воздухопроницаемостью. Они тяжелые и устойчивые. Орхидеи хорошо себя в них чувствуют, но по причине отсутствия освещения корешки не принимают участия в фотосинтезе. Еще один минус — шершавая внутренняя поверхность. Корни разрастаются и буквально врастают в нее, что плохо для последующей пересадки. Чтобы их не повредить, емкость приходится разбивать.
Стекло
Материал полностью прозрачный, поэтому корешки участвуют в фотосинтезе. Стеклянные емкости тяжелые и устойчивые. Их основной недостаток — воздухонепроницаемость. Корневая система может страдать от недостатка кислорода и избытка влаги.
Вне зависимости от того, из какого материала выбрана посадочная емкость, ее диаметр должен быть таким, чтобы между корешками и стенками оставалось около сантиметра свободного пространства.
Инструкция, как пересадить орхидею в другой горшок
Процесс пересадки несложен, но есть некоторые нюансы. Разберем пошагово, как пересаживать орхидею.
- Достаньте растение из старой емкости. Сделать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить корешки. Пластмассовый горшок можно помять, чтобы осторожно извлечь цветок. Если корешки приросли к стенкам, керамику разбейте, а пластик разрежьте.
- Освободите корешки от остатков испорченного субстрата. Делайте это очень аккуратно. Лучше всего предварительно замочить их на 15-20 минут в теплой воде, потом руками убрать остатки коры, распутать по возможности корешки.
- Внимательно осмотрите корневые отростки. Все подгнившие участки обрежьте острым, обязательно продезинфицированным инструментом. Режьте испорченный участок до здоровой ткани. Срезы обработайте любым антисептиком или присыпьте растолченным углем.
- Осмотрите надземную часть растения. Если есть, уберите все желтеющие листья и листики, поверх которых выросли корневые отростки, что при посадке будут заглубляться в субстрат. Для этого острым ножом разрежьте посередине листовую пластину. Потом возьмитесь за разрезанные края, потяните их в стороны, снимая лист с черешка.
- Срежьте все подсохшие цветоносы, оставьте пеньки высотой 7-10 мм. Все срезы на листьях и цветоносах обязательно обработайте антисептиком.
- Дайте орхидее время на затягивание ранок. Для этого уложите растение на мягкую ткань или бумажные полотенца, аккуратно промокните влагу в сердцевине и на розетках салфеткой. Это необходимо, чтобы не появилась гниль. Оставьте цветок в таком виде на 5-6 часов, а лучше на ночь.
- Возьмите новую емкость, уложите на ее дно слой дренажа. Поверх насыпьте немного подготовленного субстрата. Поместите цветок в емкость так, чтобы его псевдобульбы и корни находились на уровне ее края. Часть корешков можно оставить свисать.
- Засыпьте субстрат в горшок. Делайте это небольшими порциями, постукивая по стенкам и потряхивая емкость. Это поможет смеси равномерно распределиться по всему объему горшка. Важно. Заглублять орхидею нельзя. Это приводит к загниванию почек возобновления.
На время адаптации пересаженное растение нуждается в особом уходе. Его ставят в прохладное место, где температура не поднимается выше 20°C. Обязательно притеняют, солнечные лучи для него в этот период очень опасны. Первую неделю поливы отменяются, цветку хватает влаги, которой он напитался при промывке корешков. Можно периодически опрыскивать листья. Через 7-10 дней кустик адаптируется, его переносят на постоянное место.
Нового растения
Многие стараются пересадить новое растение сразу после его покупки. В этом случае стоит прислушаться к советам опытных цветоводов, которые утверждают, что это не обязательно. Цветок пересаживают, если субстрат разложился или орхидее слишком тесно в транспортировочном горшке. При этом все равно делают это не сразу. Нужно дождаться окончания периода акклиматизации растения в новых условиях, на это уходит минимум две недели. Цветущий куст тоже нежелательно тревожить, ждут, пока он отцветет. Последовательность действий, как правильно пересадить купленную в магазине новую орхидею, соответствует приведенной выше инструкции.
Отростка-детки
Небольшие детки формируются на цветоносах или в корневой части материнского растения. Перед посадкой нужно убедиться, что отросток сформировал достаточное количество корешков, иначе ему будет сложно прижиться. Последовательность действий, как пересадить отросток-детку орхидеи, такая.
- Подготовьте емкость для высадки и питательный субстрат.
- Возьмите продезинфицированный острый инструмент и обрежьте детку. Важно. Отросток срезают с небольшим кусочком цветоноса. Срезы обязательно обрабатывают антисептиком.
- На дно горшка укладывают дренаж, потом немного субстрата.
- Помещают детку орхидеи в емкость так, чтобы корневая шейка находилась на поверхности. Подсыпают немного субстрата, аккуратно распределяют его по горшку.
После пересадки за молодым растением ухаживают так же, как и за взрослым. Его помещают в прохладное притененное место, поливать начинают через три-четыре дня. В первое время в воду для полива можно добавлять стимуляторы корнеобразования, чтобы помочь цветку прижиться.
