Выбираем обои бежевого цвета: 63 варианта дизайна и удачных сочетаний
Отделка — самый статичный элемент интерьера, ее не заменишь в любой момент, как текстиль или букет цветов на столе. А чтобы такого желания не возникало, дизайнеры советуют выбирать для стен нейтральные, комфортные для зрения цвета. В этой статье расскажем про самый популярный и беспроигрышный вариант — бежевые обои в интерьере. Как их подобрать, с чем сочетать и какой оттенок выбрать.
Выбираем бежевые обои
Особенности
Разнообразие фактур
Удачные сочетания
— С ахроматами
— С синим и голубым
— С красным и оранжевым
— С коричневым
— С пастельными тонами
Комбинация с другими элементами
— Отделка
— Шторы
— Мебель
Особенности цвета
Беж не просто так находится в топе самых популярных цветов для оформления интерьера.
- Он универсален в плане цветовых сочетаний. Так же, как черный и белый, его можно смело комбинировать практически с любыми оттенками — получится хорошо. За счет нейтральности он часто используется как база, на фоне которой раскрывается глубина более насыщенных красок.
- Это спокойный, комфортный для зрения и психики цвет. Он часто встречается в природе и свойственен теплым, уютным фактурам, поэтому нам приятно находиться в окружении сливочных, охряных или пшеничных оттенков.
- Подходит для любых стилей и помещений. Для него нет запретов: светлые полотна можно поклеить в коридоре и в детской, на кухне и даже в ванной. Нет и стилистических ограничений. За исключением разве что хай-тека, беж можно применять в любых количествах как в классических, так и в современных направлениях. Он сочетается с любыми материалами и фактурами, подстраиваясь под общее настроение интерьера.
- У него много оттенков — подобрать нужный точно получится. Несмотря на то, что формально он считается теплым цветом, у него есть нейтральные и даже холодные тона, приближенные к благородному серому: перламутровый, сизый, мышиный и другие. А у микса серого и бежевого даже есть свое название — грейдж (от англ. gray и beige).
- Он немаркий. «Цвет грязи» звучит не очень поэтично, но считается, что именно на серо-бежево-землистом фоне бытовые загрязнения почти не заметны, поэтому такая отделка оптимальна с точки зрения практичности.
Разнообразие фактур
На восприятие палитры влияют не только сами цвета, но и фактуры. Бежевые стены нагоняют тоску, если представлять пустую плоскую поверхность, но современные обои могут выглядеть совершенно по-разному.
Например, для комнаты можно выбрать следующее.
- Рельефные покрытия под покраску
- Имитация декоративной штукатурки
- Объемные текстурные полотна
- Текстильные или бамбуковые вставки
- Стеклохолст с выраженной фактурой
Удачные сочетания
Рассмотрим беспроигрышные сочетания обоев бежевого цвета с другими оттенками и красивые идеи оформления.
С ахроматами
Серый, черный и белый сами по себе универсальны, то же самое касается бежа. Поэтому ошибиться в их сочетании практически невозможно. Но чтобы интерьер, в котором основной цвет — кремовый, выглядел гармонично, следуйте нескольким правилам.
- Белый добавляет воздушности. Его можно использовать в любых пропорциях, он разбавит однообразие светлой базы, которая на большой площади может немного давить. Лучше использовать белый с теплым подтоном, а не холодный белоснежный. Так сочетание получится более естественным и приятным глазу.
- Серый в интерьере играет ту же роль, что и беж. Часто их используют как основу и фон для ярких акцентов, но они вполне могут и сосуществовать. В случае, когда кремовый используется как базовый, можно поэкспериментировать с более насыщенными и темными вариациями серого.
- Черный помогает расставить акценты, формирует четкие линии и «собирает» светлый монохромный интерьер. Темные элементы должны быть локальными. Например, это могут быть светильники, декор, фурнитура, каркасы мебели.
С синим и голубым
Эту комбинацию создала сама природа: достаточно вспомнить идиллическую картинку с пляжем, голубым небом и морем. Синий и голубой относятся к холодному спектру, поэтому будут освежать бежевый фон. Он же в свою очередь добавит тепла и уравновесит глубокий задумчивый синий. Такая пара хорошо смотрится на кухне, в детской, гостиной и спальне.
Теплая жизнерадостная комбинация, которая идеально подходит для помещений, где не хватает солнечного света. Если окна маленькие или выходят на север, такая палитра компенсирует недостаток естественного освещения и сделает комнату уютной.
Важно помнить несколько моментов.
- Красный и оранжевый — активные, иногда даже агрессивные цвета, поэтому их нужно использовать акцентно. Например, можно подобрать темно-красные или охристо-рыжие шторы к бежевым обоям. Лучше выбирать не кислотные, а чуть приглушенные глубокие оттенки.
- Чтобы ансамбль смотрелся гармонично, важно, чтобы все тона были одной температуры. Для стен подойдет пшеничный, кремовый, кофейный, сливочный, песочный или карамельный.
С коричневым
Еще одна универсальная пара, поскольку даже в природе эти краски встречаются рядом. Самое очевидное и натуральное сочетание — беж и фактура дерева в любом ее проявлении. Оно подходит для большинства стилей: от чистой классики до эко или минимализма.
Это достаточно монументальное и консервативное комбо; при этом, если преобладают теплые тона, очень уютное. Поэтому коричнево-кремовую палитру можно использовать в любых помещениях. Особенно хорошо она смотрится в домашнем кабинете, спальне, прихожей и в спальне.
Создать нежный и естественный интерьер помогут пастельные тона. К ним относятся следующие.
- Голубой
- Мятный и светло-зеленый
- Персиковый
- Пудрово-розовый
- Лавандовый
- Бледно-желтый
- Бирюзовый
- Коралловый и т.д.
На фоне перламутровых или серо-бежевых стен они раскрываются и смотрятся свежо. Оттенок отделки подбирается в зависимости от того, какие пастельные тона входят в палитру. Ближе к серому, если преобладают холодные сине-сиреневые краски; теплый кремовый — для розово-желтых акцентов.
Лучше всего такая гамма подходит для спальни и детской.
Отделка
Отделка пола и потолка оформляется по классическому принципу «белый верх, черный низ».
- Потолок на несколько тонов светлее стен, в идеале — белый.
- Пол на несколько тонов темнее — коричневый, темно-серый.
Таким образом получится естественная градация.
Отделка стен в помещении может быть комбинированной. Так, нейтральные однотонные полотна удачно сочетаются с такими элементами.
- Контрастная акцентная стена
- Фотообои или полотна с рисунком на 1-2 тона темнее или светлее
- Деревянные панели
- Фактурная декоративная штукатурка
Какие шторы подойдут к бежевым обоям
Текстиль придает интерьеру завершенность, поэтому важно правильно его подобрать. Разберемся, какие шторы взять к бежевым обоям.
- Если стены теплого оттенка (кремовый, соломенный, песочный, кофейный, карамельный), на их фоне будут хорошо смотреться коричневые, винные, оранжевые или золотистые гардины.
- Более холодные вариации (бисквитный, грейдж, мышиный) лучше дополнить прохладными оттенками. Это может быть глубокий синий, серо-голубой, бутылочный зеленый, фиолетовый, темно-серый.
- Если на стенах уже есть орнамент, занавески должны быть однотонными — и наоборот.
- Текстиль на окнах также может быть в нейтральных тонах, но он не должен полностью повторять окрас отделки и сливаться с ней.
- Если комната небольшая и в ней мало света, выбирайте легкие занавески из неплотных тканей бежевого или светло-серого цвета с молочным или перламутровым тюлем.
Рассмотрим, обстановка какого цвета подойдет к бежевым обоям.
Первый и самый популярный вариант — мебель темнее стен. На нейтральном фоне предметы смотрятся более выразительно. Если пространство оформлено в природных красках, как на фото ниже, то в приоритете все вариации коричневого, темно-серый, черный. Чем проще отделка, тем больше фокус на выразительные фактуры и естественную красоту материала.
В эклектике, современном и неоклассическом стилях допускаются яркие краски. На кухне это может быть темно-синий, бордовый или изумрудный гарнитур. В гостиной и спальне можно поэкспериментировать с обивкой мягкой мебели, сделав на ней цветовой акцент. Правило одно: использовать благородные натуральные оттенки и не нарушать температурный баланс.
Если вы оформляете светлый интерьер, то можно сыграть на нетипичном контрасте: более темные стены (например, взять покрытие охряного или соломенного цвета) и светлая мебель — белая, серая или пастельных тонов. В этом случае важно добавить в обстановку хотя бы несколько темных деталей, чтобы они расставили визуальные акценты и сделали дизайн более графичным.
