Как правильно использовать кремовый цвет в интерьере (60 фото)
Это универсальный нейтральный тон, который может быть как базой для более яркой палитры, так и полноправным участником монохромного интерьера. Сочетание цветов с кремовым цветом уникально, ведь он отлично комбинируется со многими другими оттенками: от классического шоколадного до броского красного. Он «долгоиграющий»: будет актуален еще долгие годы и не надоест. Благодаря желтому подтону этот цвет выглядит более уютно, чем тот же белый, хотя функцию визуального увеличения пространства выполняет не хуже. Несмотря на то, что это светлый тон, он менее маркий, чем многие другие. Ограничений по его количеству в помещении нет, но чтобы интерьер выглядел более интересно, лучше разбавлять монохром активными фактурами.
Все о том, как использовать кремовый цвет в интерьере
Сочетание с разными палитрами
— Нейтральные
— Контрастные
Применение в комнатах
— Спальня
— Гостиная
— Детская
— Кухня
— Коридор
— Ванная
Подходящие стили
— Сканди
— Бохо
— Минимализм
— Неоклассика
Кремовый цвет: сочетание с разными оттенками
Сливочный не придирчив в выборе «партнера» и отлично чувствует себя в любых палитрах. Зачастую светло-бежевый гораздо более выигрышно комбинируется с другими цветами, чем базовый белый. Например, сочетание белого с красным будет выглядеть очень контрастно, а вот крем смягчит яркий цвет, сделает пространство более гармоничным.
Нейтральные комбинации
Несколько нейтральных оттенков вместе создают уютное и спокойное настроение в доме. При таком оформлении к крему
- Желтый или золотой. Это сочетание очень солнечное, яркое и жизнерадостное. Золотой добавляет нейтральному компаньону больше элегантности и лоска. Но вводить позолоту нужно в ограниченных количествах, чтобы оформление не выглядело безвкусно. Идеальным будет вариант с золотой фурнитурой на мебели, декором или текстилем.
- Коричневый. Эта комбинация — основа уютного и теплого интерьера. Компаньоны просто созданы друг для друга. Некоторые считают подобные решения уж слишком избитыми, но визуально эти два тона выглядят очень гармонично. А чтобы сделать пространство более необычным, можно ввести третий цвет: тот же золотой или природный зеленый.
- Серый. С ним стоит быть осторожнее, ведь холодные оттенки при тусклом освещении могут выглядеть уныло и непривлекательно. Но если подружить его с воздушным кремовым, удастся сбалансировать оформление по теплоте и создать красивое серо-бежевое пространство.
Контрастная палитра
Кремовый цвет в интерьере смотрится красиво не только рядом с такими же нейтральными и базовыми оттенками, но и в окружении более ярких цветов.
Для них он будет идеальным фоном, оттеняя и подчеркивая красоту более яркого компаньона. Беспроигрышный вариант — кремовые стены и цветной текстиль или насыщенная обивка мягкой мебели. Для детской комнаты можно выбрать и корпусную мебель более ярких оттенков: розового, голубого, зеленого. Если вы оформляете в кремовом оттенке пол, то дополните его пестрым ковром. Даже самые смелые идеи подружатся с таким нейтральным фоном.
Но заполнять жилое помещение целой радугой активных цветов, рассчитывая на то, что база все сбалансирует, — плохая идея. Контрастов не должно быть слишком много, оптимально
- Красный. Этот тон смотрится в сочетании с кремом наиболее уместно. Такой яркий акцент очень сложно оформить так, чтобы он был гармоничен. Кремовому же под силу уменьшить броскость красного, и вместе они составляют идеальный тандем для благородного эффектного помещения.
- Зеленый. Самая главная ассоциация с зеленым цветом — природность и естественность. В этом контексте натуральный оттенок будет как нельзя кстати в роли компаньона. Вместе они создают мощный природный акцент, выглядят гармонично и натурально.
- Черный. Еще один очень контрастный и сложный цвет, который бывает проблематично добавить в палитру так, чтобы он выглядел красиво, спокойно и не чересчур мрачно. Здесь снова на помощь может прийти крем. Вместе с черным он создаст респектабельную умиротворяющую обстановку, которая будет выглядеть контрастно, но благодаря теплому подтону у кремового не станет слишком броской.
Применение в разных комнатах
В зависимости от того, какое настроение вы хотите создать в комнате, нейтральный тон нужен как основной или дополнительный. В любом случае он отлично впишется в самые разные пространства.
Для комнаты отдыха крем подходит, так как расслабляет и успокаивает. Зачастую именно такое умиротворяющее настроение стремятся создать в интерьере спальни.
В кремовом цвете можно выбрать краску или обои, текстиль и мебель. Один из вариантов — оформить в одном тоне все сразу, получив монохромный интерьер и расставив акценты с помощью разнообразных фактур. Проще всего сделать это через текстиль: например, можно выбрать шелковое белье, велюровое покрывало на кровать и много подушек с плетениями, бахромой и другим декором. В таком пространстве ничто не будет отвлекать от отдыха и восстановления сил, но при этом оно будет смотреться очень спокойно и гармонично.
Гостиная
Независимо от того, большой или маленький метраж у гостиной, кремово-бежевая палитра будет смотреться выигрышно.
Светлый интерьер — это всегда про комфорт, простор, чистоту и опрятность. Такая гостиная выглядит элегантно и уютно, в ней можно проводить любые эксперименты с палитрой и стилями. Если вам хочется больше яркости, добавьте в интерьер пару акцентных элементов: например, яркий диван, живые растения или красочные картины.
Детская
В детской комнате светлый базовый оттенок может стать отличным заделом на будущее.
Если оформить стены и пол в нейтральном варианте, а акценты расставить с помощью декора (например, подобрать постеры и ковер в любимой ребенком тематике), то через пару лет будет очень легко провести безболезненную переделку. Для этого понадобится просто обновить украшения, и атмосфера пространства кардинально изменится. К тому же с нейтральной базой в комнате всегда будет светло.
Кухня
Кухня — это довольно сложное с точки зрения подбора материалов и палитры помещение.
Здесь часто бывает влажно, жарко, регулярно что-то брызгает, капает и пачкается. Среди светлой палитры крем — один из тех вариантов, которые хорошо подходят для такого помещения. Бежевый фартук или пол легче отмыть, чем белый или контрастный черный. То же правило работает и для мебели: лучше выбрать светлый гарнитур, чем, скажем, венге, на котором грязь будет заметна сильнее.
Коридор
Обычно пространство прихожей не отличается большими размерами, а еще там нет окон и, соответственно, естественного света.
Поэтому сливочный цвет как нельзя лучше подходит для интерьера этой зоны. Он сделает пространство визуально просторнее и будет менее марким, чем классический белый. Дополните такую палитру природными фактурами и разноплановым освещением — входная зона сразу станет светлой и уютной.
Ванная комната
Бежевая палитра отлично подходит для интерьера санузла: на светлых поверхностях не будут заметны разводы, налет от воды и следы небольших загрязнений.
Кремовый оттенок лучше замаскирует разводы и осадок, который может оставаться на раковине или стенках ванны. В этом цвете можно выбрать отделочные материалы, мебель и даже сантехнику. Если вы ищете покрытие, максимально хорошо скрывающее грязь, остановитесь на неоднородных фактурах с вкраплениями других близких оттенков.
Использование в разных стилях
Этот тон можно удачно интегрировать практически в любой стиль интерьера, но есть такие, где без него буквально не обойтись.
Скандинавский стиль
Сканди приветствует натуральную и спокойную палитру. Бежевый, молочный и другие близкие тона идеально впишутся в нордический интерьер. Их можно использовать как замену более холодному белому или в дополнение к этому цвету. И в том, и в другом случае пространство станет теплее и уютнее. К тому же вся бежевая гамма отлично сочетается с фактурой дерева, которой в скандинавских интерьерах обычно предостаточно.
Бохо
Беспроигрышный способ создать в интерьере расслабленное отпускное настроение — оформить пространство в стиле бохо.
Это направление приветствует обилие разнообразного текстиля, плетеные аксессуары, натуральные фактуры и бежевую палитру в качестве основы. В бохо-стиль сливочный оттенок не просто удачно впишется — он просто необходим для создания уютной расслабляющей атмосферы.
Минимализм
Теплый и спокойный кремовый тон хорош и для минимализма.
Его можно использовать как основу монохромной палитры. А чтобы интерьер не казался скучным, подобрать мебель и декор необычных форм или добавить разнообразные фактуры. Выбирая, с какими цветами сочетается кремовый, обратите внимание на любые природные оттенки: серый, коричневый, зеленый, терракотовый и т.д.
Красивое минималистичное оформление можно создать как на большой площади, так и на ограниченном метраже. Во втором случае необходимо заранее спланировать закрытые системы хранения, чтобы не создавать визуальный шум.
Неоклассика
В неоклассическом стиле в основном используется теплая бежевая или пастельная цветовая гамма.
Чтобы дизайн был более интересным, можно добавить акценты нежно-розового, светло-голубого или зеленого оттенка. В неоклассику также удачно впишутся предметы старины: например, мебель, декор или светильники, доставшиеся в наследство от бабушки. Они могут быть более темными и контрастировать со сливочными стенами или текстилем.
