Светлая кухня: советы по оформлению и 5 подходящих стилей (82 фото)
Светлая палитра идеальна для зоны готовки как с эстетической, так и с практической точки зрения. Пространство смотрится легче и визуально просторнее, а еще к такой базе проще подобрать акценты в виде декора и текстиля. В этой статье рассказываем, что учесть, планируя дизайн светлой кухни.
Оформляем кухню в светлых тонах
Выбор цвета
— Белый
— Бежевый
— Серый
— Пастельные тона
Подходящие стили
— Современный
— Сканди
— Экостиль
— Классика и неоклассика
Правила оформления
Выбор цвета
В современном интерьере кухня в светлых тонах, как на фото ниже, может выглядеть совершенно по-разному. Цветовая гамма подбирается, исходя из вкусов хозяев, размеров комнате и ориентации окон.
Белый
Белый цвет универсален и многогранен, однако многие до сих пор относятся к нему со скепсисом, особенно когда речь идет о «грязных зонах».
- Белый визуально увеличивает пространство. В сочетании с другими дизайнерскими приемами такая кухня будет казаться вдвое больше, чем есть на самом деле.
- Он практичнее, чем темные оттенки. Многим это кажется нелогичным, но на белой поверхности загрязнения будут видны не так сильно, как, например, на черных или антрацитово-серых матовых фасадах.
- Он впишется в любой дизайн. Нет такого стиля, в котором белый цвет был бы неуместен. А в некоторых (например, в сканди или минимализме) — это настоящий мастхэв.
Самое важное — подобрать правильный оттенок. Холодный подтон белого подойдет, если окна выходят на солнечную сторону — так зона готовки будет казаться прохладнее и не возникнет ощущения больничной стерильности. А вот если естественного света на кухне мало, подбирайте для мебели и отделки более теплые вариации: пудровый, шампань, слоновую кость и т.д.
Бежевый
Беж — еще один нейтральный базовый цвет, который отлично подходит на роль основного для кухни в светлых тонах (фото ниже).
Это теплый природный цвет, который органично чувствует себя в компании натуральных материалов и фактур. Лучше всего он раскрывается на деревянных поверхностях. Подходит для любого стиля: от строгой классики до минимализма и эко.
При этом в больших количествах бежевый может казаться скучным и монотонным.
- Несколько оттенков. Их у бежевого множество: от светлых, практических белых, до насыщенных и достаточно темных.
- Разные фактуры. Даже монохромный интерьер кухни не будет выглядеть плоским, если использовать сразу несколько выраженных фактур: например, дерево, ткань, камень или его имитация.
- Контрастные элементы. Бежевый прекрасно оттеняют черный, белый, темно-серый, холодный коричневый. Это может быть всего пара деталей (например, фурнитура, светильники, рама для постера, посуда), но они сразу же добавят обстановке нужной контрастности и свежести.
Серый
Как и белый, это ахроматический цвет, который прекрасно сочетается с любыми другими оттенками.
Главное преимущество серого — многообразие вариантов. Он может выглядеть абсолютно по-разному: легким и плотным, теплым и холодным, нежным и дерзким. Благодаря этому серый легко подстраивается под палитру и подчеркивает другие цвета. Он подходит и для отделки, и для крупной мебели — а также для текстиля и декора.
При оформлении кухни в светлых тонах
- Холодные — мышиный, металлик, серебряный, бело-серый, голубой пар, циркон, грифельный.
- Теплые — бисквитный, белая лилия, грейдж, платина, гейнсборо, сизый, блен-де-блан.
Пастельные тона
Светлая палитра необязательно должна быть нейтральной. Универсальные базовые оттенки выбирают чаще, поскольку их проще сочетать с другими элементами палитры.
Если вы любите цвет, но при этом не хотите излишней яркости,
- Фисташковый.
- Мятный.
- Голубой.
- Лавандовый.
- Лососевый.
- Розовый.
- Приглушенно-желтый.
- Абрикосовый и т.д.
Они достаточно спокойные, чтобы не перегрузить пространство (особенно когда зона готовки небольшая), но при этом эффектные и интересные. Берите за основу один оттенок или сочетайте сразу несколько. Чтобы кухня не выглядела как детский кукольный домик, выбирайте благородные оттенки и разбавляйте их нейтральными тонами: тем же бежевым, белым, светло-серым. И добавьте немного темных деталей для контрастности. Это могут быть вкрапления черного, коричневого или более глубоких вариаций основных пастельных красок: например, изумрудный на фоне мятного, индиго — на фоне нежно-голубого и т.п.
Подходящие стили
Можно оформить интерьер светлой кухни в любом стиле. Это универсальный вариант палитры, а в некоторых направлениях — практически обязательный.
Дизайн современной кухни в светлых тонах
Стиль контемпорари предполагает использование нейтральных природных оттенков. Это преимущественно светлые цвета: вариации серого, бежевого, белого. Их хорошо дополняют фисташковый зеленый, терракотовый, голубой, а также коричневый и черный в качестве акцентов.
Сюда же можно отнести минимализм — на нем базируется большинство современных направлений, и контемпорари, в первую очередь. Эти стилистики во многом очень похожи, в отношении палитры — тоже. Приветствуются спокойные приглушенные тона. Акцент делается не на ярких красках, а на формах, четких линиях и выраженных фактурах.
Поскольку современный интерьер — это скорее набор общих идей, а не их конкретное визуальное воплощение, он часто совмещает в себе элементы нескольких стилей. Например, здорово смотрится минималистичный гарнитур на фоне выбеленной кирпичной кладки в духе лофта. Или сочетание экостиля и элементов прованса.
Сканди
Сканди — первое, что приходит в голову, когда мы говорим о белой кухне. Светлая палитра — основа для этого стиля.
В сочетании с лаконичными дизайном гарнитура и обеденной группы, экологичными материалами, уютным декором такая цветовая гамма дает потрясающий эффект. Получается простой, но при этом уютный интерьер, который легко создать самостоятельно, ориентируясь на главные принципы стиля и понравившиеся референсы скандинавских кухонь.
Фартук здесь часто облицовывают белой плиткой или окрашивают, столешницу в рабочей зоне делают «под дерево». В качестве украшений используют красивую керамическую посуду, наборы баночек для хранения и приборов в одном цвете, комплекты разделочных досок. Все это дополняется таким же лаконичным текстилем: он может быть в тон отделке и мебели либо чуть ярче, выступая в роли красочного акцента.
Эко
Экостиль стал особенно популярен в последние несколько лет, когда тренд на осознанное потребление и заботу о природе стал одним из лидирующих.
В интерьере кухни он выражается в первую очередь в использовании натуральных (или — как минимум — экологичных) материалов, визуальной простоте и спокойной природной цветовой гамме. Она преимущественно состоит из базовых оттенков бежевого, серого, белого. Их обязательно сопровождает зеленый. Также часто используют терракотовый, коричневый, приглушенный желтый или голубой в качестве ярких акцентов. В таком пространстве важны не цвета сами по себе, а в первую очередь природные фактуры — в итоге они выходят на первый план, а неброская палитра лишь дополняет их.
Светлая палитра характерна как для классики в чистом виде, так и для ее более современной версии.
- Кремовый.
- Слоновая кость.
- Песочный.
- Бисквитный.
- Грейдж.
- Классический бежевый.
Гарнитур из дерева или качественного МДФ дополняют роскошными столешницами под камень или мрамор — они могут быть такими же светлыми или, наоборот, контрастно-темными. Однако чаще всего выбирают первый вариант, поскольку такое пространство смотрится более гармонично. Нейтральную палитру и крупную корпусную мебель дополняют стеклом, хрусталем, позолоченными и латунными деталями (чаще всего это фурнитура или декор).
Правила оформления
Независимо от стиля и главных оттенков палитры, помните о главных правилах оформления светлой кухонной зоны.
- На маркость поверхностей влияют в первую очередь материалы, а не их цвет. Поэтому не бойтесь, что, например, на белоснежной сканди-кухне будут видны все пятна. Убираться все равно придется, а вот упростить процесс помогут качественные влагостойкие материалы: моющиеся обои или краска для стен, керамогранит, плитка и кварцвинил для пола. Если вы выбрали фасады из натурального дерева, оно должно быть пропитано защитным водоотталкивающим составом. Не боится влаги и легко моется МДФ.
- Составляя палитру, подбирайте цвета так, чтобы они не конфликтовали по температуре. Самый простой принцип: теплое сочетать с теплым, холодное — с холодным. Использовать и те, и другие оттенки в одном помещении можно, но подбирайте чуть разбавленные тона, которые будут органично перетекать друг в друга.
- Цвет столешницы и фартука выбирайте, исходя из своей дизайн-идеи. Если нужно сделать помещение визуально больше, лучше, чтобы все элементы были светлыми. А темные оттенки подойдут, когда хочется создать в помещении интересный контраст.
- Если вы боитесь, что базовые тона сделают кухню слишком скучной, используйте активные фактуры, а также более яркий декор и текстиль — так вы сможете расставить там, где нужно, акценты.
