Экостиль в интерьере: 4 главных правила и 80 красивых фотопримеров
Естественные оттенки, натуральные материалы и уютный декор, напоминающий об окружающей природе, — экостиль в интерьере особенно популярен сейчас, когда жизнь проходит в бешеном ритме больших городов и хочется замедлиться хотя бы в собственном доме. В этой статье рассказываем, что учесть при создании экологичного дизайна, чтобы получилось актуально и удобно для жизни.
Все об оформлении экоинтерьера
Особенности
Правила стиля
— Палитра
— Материалы
— Мебель
— Декор
Особенности
Название говорит само за себя: главная черта этого направления — экологичность. Это достаточно молодой стиль, который появился в конце XX века как противовес стерильно-технологичному хай-теку. На первый план вышли проблемы экологии, все больше людей стали вести более осознанный образ жизни. Нельзя с точностью сказать, где и когда возник этот стиль, но родоначальниками считают скандинавских и японских дизайнеров, которые как никто умеют соединять природные мотивы и функциональность.
В интерьере экостиль выражается больше скорее содержание, чем через форму. Есть ряд ключевых особенностей, а их визуальное воплощение может быть любым. Поэтому, как правило, экостиль не существует сам по себе в чистом виде, а включает элементы какого-либо еще направления. Самые популярные комбинации — с бохо, сканди, минимализмом, контемпорари, лофтом.
- Экологичные материалы.
- Природные цвета.
- Натуральный декор.
- Хорошее освещение, максимум естественного света.
- Лаконичность, красота в простоте.
- Встроенная бытовая техника либо модели с «мягким» дизайном.
Ниже рассмотрим их более подробно.
Экостиль в дизайне интерьера
Разберем, как применять все эти правила в разных интерьерах.
Цветовая гамма
Для этого направления характерна спокойная, преимущественно светлая палитра. В ее основе — натуральные оттенки: все вариации бежевого, серого, коричневого, а также белый и черный. Но выбор не ограничивается только ими,
- Травянистый, оливковый, изумрудный и другие тона зеленого.
- Светло-голубой, васильковый, лазурный, глубокий синий.
- Охровый, терракотовый, лимонный, соломенный, кирпичный.
- Приглушенно-фиолетовый, серовато-сиреневый и т.д.
Более яркие цвета лучше использовать как акценты, а базу сделать нейтральной. Пространство может быть полностью монохромным или включать насыщенные краски, которые хорошо дополняют друг друга и встречаются в природе: например, бежевый и голубой, коричневый и зеленый, терракотовый и темно-серый.
Продумывая палитру, ориентируйтесь на естественные ландшафты и то, какие цвета в них есть. Это может быть берег океана, джунгли, горы, жаркая пустыня или сад с фруктовыми деревьями. Обращайте внимание и на фактуры, ведь на разных один и тот же цвет раскрывается иначе. Выбирайте теплые, тактильно приятные матовые или полуматовые поверхности, избегая холодных хромированных деталей и обилия глянца.
Отделочные материалы
Главное требование к отделке — она должна быть экологичной. Желательно использовать натуральные материалы, но допустимы их качественные и безопасные для здоровья альтернативы.
- Бумажные, текстильные или виниловые обои. Последние подходят практически для всех помещений, включая мокрые зоны (кухня, прихожая, санузел), но берите моющиеся влагостойкие модели. Бумажные и текстильные полотна подойдут для спальни, детской, кабинета или гостиной. Если вам необходимо долговечное и безопасное покрытие с антивандальным эффектом (например, когда в доме есть питомцы или активные дети), обратите внимание на стеклообои. Это искусственный, но экологичный материал, в котором не заводится плесень, его легко мыть и можно перекрашивать несколько десятков раз.
- Краска. Можно использовать в любых помещениях, для кухни, ванной или прихожей понадобится водостойкий состав.
- Декоративная штукатурка. Очень разноплановый материал: большой выбор составов (для жилых комнат лучше всего подходит минеральная основа), цветов и рельефа. С помощью штукатурки можно сымитировать что угодно: кирпичную кладку, ржавчину, дерево, шелк, камень. Также она может быть гладкой, как обычная краска.
- Керамика — может быть как обычная плитка, так и керамогранит. Это прочные и долговечные материалы, которые не боятся влаги, перепадов температур и огня.
- Стеновые панели. Подойдут деревянные или из МДФ, а вот от пластика и дешевого ДСП в экоинтерьере лучше отказаться. Ими можно закрыть все стены, но чаще всего панели используют акцентно: например, чтобы оформить стену за телевизором, диваном или изголовьем, а также зонировать комнату.
- Качественный ламинат — выбирайте покрытие высокого класса, а также обратите внимание на эколаминат. Это аналог обычного, но без формальдегидов в составе.
- Паркет — деревянный настил будет оптимальным вариантом для экостиля, но у него есть существенный недостаток. Это высокая цена по сравнению с другими покрытиями, поэтому паркетная доска не подойдет для бюджетного интерьера.
- Инженерная доска — отличается от паркета составом (деревянный только верхний слой, нижний — из МДФ), более низкой ценой и типом соединения панелей. У паркета это замок, а у инженерной доски — шип-паз.
- Пробка — современное экологичное покрытие, сделанное из натурального древесного сырья. Благодаря этому пробка абсолютно безопасна для здоровья, при этом стоит меньше, чем массив. Ее можно использовать в комнате, где живет аллергик, поскольку в таком полу не заводятся клещи, вредные бактерии и грибок.
В экоинтерьере не место дешевому пластику и кислотным оттенкам. Мебель должна быть естественным продолжением спокойной отделки, перекликаться с ней по цвету и фактурам.
Подходящие материалы — дерево в любом виде, фанера, пробка, плетеные элементы, экокожа для обивки. Выбирайте модели простой формы, оставив изысканные витиеватые силуэты для классики, а футуристичные изделия из металла — хай-теку.
Декор
Детали играют ключевую роль в этой стилистике — именно они завершают образ комнаты, создают расслабленную атмосферу и формируют связь с природой.
- Текстиль — его фактура и цвет решают если не все, то многое. Это шторы и постельное белье из натуральных тканей, мягкие пледы, плетеные ковры, циновки, скатерти, салфетки, полотенца на кухне и в ванной. Подойдут лен, хлопок, ситец, рогожка, шерсть.
- Керамика — посуда на кухне, вазы и декоративные тарелочки в гостиной, спальне и прихожей, глиняные подсвечники в ванной.
- Статуэтки — могут быть этническими или абстрактными. Интересно смотрятся фигурки из некрашеной глины.
- Красивые плетеные абажуры — для люстры в экостиле в гостиной, подвесных светильников на кухне или торшера в кабинете.
- Живые цветы или сухоцветы в вазах.
- Зеркала — они наполняют пространство светом и визуально делают его больше. Интересно смотрятся деревянные или плетеные рамы.
- Картины и постеры — пусть они будут на природную тему.
- Украшения, сделанные своими руками: к примеру, настенные панно, расписанные тарелки, гобелены из макраме или подставки под горячее.
И, конечно, нельзя забывать о живых растениях, которые обязательно должны быть в любом экоинтерьере. Это может быть пара маленьких кашпо с суккулентами или целая домашняя оранжерея — даже самый скромный цветок добавит в обстановку элемент живой природы, поможет расслабиться и привнесет естественные яркие краски. Расставляйте горшки с любимыми растениями где угодно: от столешницы на кухне до бортика в ванной. Главное — правильно подбирайте породы, чтобы им было комфортно в тех условиях, куда вы их поместите.
