Неоклассика в интерьере: особенности, идеи оформления и 90 потрясающих фото
Классика в чистом виде подходит не для всех квартир: это направление требует дорогих материалов, больших пространств и крупных форм. Если же вам нравится традиционный дизайн вне времени, но при этом хочется чего-то более функционального и современного, присмотритесь к стилю неоклассика в интерьере. В этой статье разберем его главные особенности и поделимся идеями оформления для разных комнат.
Оформляем дизайн квартиры в стиле неоклассика
Особенности
Правила оформления
— Палитра
— Отделка
— Мебель и техника
— Декор
Идеи для разных комнат
— Кухня
— Гостиная
— Спальня
— Санузел
— Прихожая
Особенности
Сегодня в дизайне интерьера квартир (фото ниже) неоклассика встречается намного чаще своего «старшего брата». Это направление менее требовательно и подходит в том числе для небольших квартир.
- Симметрия — этот канон пришел из классики, и именно он отличает традиционные интерьеры от современных. Элементы располагаются симметрично, обязательно есть четкий композиционный центр.
- Нейтральные цвета — палитра строится на базе спокойных и благородных оттенков, преимущественно светлых. В качестве акцентов используют пастельные или более яркие глубокие тона.
- Качественные материалы — желательно натуральные (дерево, камень, кожа и т.д.), но допускаются и имитации. Главное, чтобы они были долговечными и экологичными. Например, дерево вполне можно заменить хорошим МДФ для мебели или ламинатом высокого класса для пола.
- Изящная мебель — в отличие от классики, для которой характерна массивная корпусная мебель с большим количеством декора, неоклассика тяготеет к элегантной простоте. Благодаря этому ее проще адаптировать к маленьким квартирам: изящные стулья на тонких ножках или компактный диван не будут перегружать пространство.
- Минимум узоров — использовать орнаменты в отделке или текстиле не запрещается, но их должно быть немного. Выбирайте простые неконтрастные рисунки, лучше всего геометрию и абстракцию. В целом же дизайн предполагает однотонность.
- Лепнина — ее не должно быть так много, как в чистом классическом стиле, и сам лепной декор, как правило, проще. В основном используются молдинги, наличники и различные декоративные карнизы.
- Простор — в первую очередь он выражается в отсутствии захламленности и визуального бардака. Между предметами обязательно есть воздух, а вещей в комнате ровно столько, сколько нужно — ничего лишнего. Потолки — высокие или выглядят такими.
Неоклассика в дизайне интерьера квартиры
Рассмотрим, как пошагово оформить неоклассический интерьер, с фото красивых идей.
Цветовая гамма
Цвета не только создают в интерьере определенное настроение, но и могут сделать его визуально дороже. Именно поэтому в традиционном оформлении используются сдержанные и благородные оттенки — это характерно и для неоклассики тоже.
Выбирайте нейтральные природные тона, которые хорошо сочетаются между собой: белый, светло-серый, слоновая кость, оттенки бежевого и коричневого. Это универсальная база, которую затем можно дополнить более яркими акцентами.
- Пастельные тона — фисташковый, светло-желтый, лавандовый, припыленно-розовый, мятный, голубой, персиковый и т.д.
- Насыщенные цвета — изумрудный, винный, индиго, баклажанный.
- Темные контрастные оттенки — черный, антрацитово-серый, шоколадный.
Если вы используете яркие краски, выбирайте глубокие, чуть приглушенные тона, чтобы пространство не получилось аляповатым и перегруженным цветом.
Отделка
Выбор отделочных материалов обусловлен характерными чертами неоклассики.
Оформить стены можно по-разному: краской, обоями, декоративной штукатуркой, панелями, керамогранитом и плиткой в ванной, на кухне или прихожей. Отделка должна быть лаконичной и смотреться дорого, поэтому выбирайте качественные материалы и благородные фактуры. Например, в ванной отлично выглядит керамика под мрамор или натуральный камень. Обои могут быть однотонными, со сдержанным узором или под покраску. Для гостиной или спальни подойдут текстильные полотна с дизайнерским рисунком. Чтобы не перегружать пространство, ими можно оформить одну акцентную стену.
Напольное покрытие должно быть надежным, прочным и долговечным. Лучше всего положить паркет или инженерную доску, также допустим ламинат высшего класса. Для мокрых зон подойдут керамогранит, кварцвинил и классическая плитка.
Потолок может быть натяжным или просто окрашенным. В отличие от минималистичных интерьеров здесь допускаются и даже приветствуются украшения: карнизы, лепнина по углам, розетки вокруг светильников.
Мебель и техника
Мебель должна быть классической, но в упрощенном виде — не такая монолитная и сложная по форме.
Традиционные элементы проявляются скорее в деталях: округлых формах спинок, изогнутых ножках, каретной стяжке на обивке, плавных линиях. Например, в спальне часто устанавливают кровать с мягким изголовьем, на кухне — фасады с декоративной резьбой и стеклянными вставками на дверцах. Изделия обязательно должны быть долговечными, из качественных материалов: дерева, МДФ, металла. Для обивки мягкой мебели используют дорогие фактурные ткани: велюр, замшу, кожу или экокожу, бархат.
В отличие от контемпорари или минимализма, где преобладают встроенные закрытые системы, создающие эффект невидимости, здесь чаще используются изящные отдельно стоящие изделия. В том числе с открытыми и полуоткрытыми секциями: например, серванты, стеллажи или мебельная стенка в гостиной.
Еще один важный момент — техника. Она не должна выбиваться из общей обстановки, поэтому есть два варианта: встроенные модели, которые прячутся за фасадами шкафов, или со специальным дизайном под винтаж.
Декор
В вопросах декора важно найти золотую середину: украшений должно быть не слишком много и не слишком мало.
Декор выполняет сразу несколько функций: добавляет комнате уюта, делает ее более элегантной и роскошной, расставляет визуальные акценты. Даже если метраж ограничен, можно использовать крупные предметы — их просто не должно быть слишком много.
- Картины, ретропостеры и графика в рамах.
- Большие и маленькие зеркала на стенах.
- Различная лепнина.
- Декоративные вазы, статуэтки и фигурки, подсвечники.
- Ароматические свечи в красивых лаконичных подсвечниках.
- Текстиль из качественных натуральных тканей: ковры, декоративные подушки, постельное белье, шторы, пледы.
- Винтажные шкатулки и органайзеры для украшений.
- Антиквариат — например, часы или посуда.
https://zen.yandex.ru/ivd.ru
https://t.me/ivd_ru
https://vk.com/ivd_ru
Кухня
Центральное место в зоне готовки занимает гарнитур. Размер и расположение зависят от планировки комнаты. Обычно это классическая двухъярусная конструкция с верхними шкафчиками — чаще всего их делают до потолка, чтобы появилось больше места для хранения. Фасады — матовые, с фрезеровкой и другим резным декором. Особое внимание уделяется фурнитуре — ручки не должны смотреться дешево. Столешницу лучше всего сделать из камня или дерева, но это достаточно дорого. Из более дешевых альтернатив — акрил или ДСП под древесину.
Обеденная группа, как правило, представлена традиционным столом. Он может быть квадратным или круглым, на 6-8 персон или на двоих. Дополняют его легкими изящными стульями из одного комплекта. Они могут быть как нейтральными по цвету, так и акцентными. К примеру, на фоне бело-бежевой отделки очень красиво смотрится голубая, зеленая или терракотовая обивка.
Декора не должно быть много. Достаточно качественного текстиля, красивой посуды и пары украшений: картины на стене, декоративной вазы и т.д.
Гостиная
Гостиная — парадное помещение, в котором можно смело использовать яркие решения и самые заметные предметы.
В комнате любого размера хорошо смотрится светлая сдержанная отделка в природных тонах: белые, перламутровые, песочные или кремовые стены, украшенные декором и лепниной. Мебель располагается симметрично. Стандартная расстановка — диван с креслами по обе стороны от него. В центре — журнальный столик, напротив может быть электронный или фальшкамин. Системы хранения тоже желательно располагать попарно: например, два узких стеллажа или небольших комода.
Интерьер спальни должен быть максимально спокойным и умиротворяющим. Как правило, эту комнату оформляют в теплых светлых оттенках.
Мебели немного: большая кровать, шкаф или вместительный комод, опционально — туалетный столик, кресло или рабочий уголок. Визуально выделяют спальное место. Это может быть мягкий каркас, декоративное витое изголовье или тканевые панели во всю высоту стены. Уюта обстановке добавят декор и текстиль: фактурное постельное белье (лучше однотонное), мягкий коврик, многослойные шторы, пара картин, декоративные свечи и вазы.
Ванная комната
Даже небольшой санузел дизайнеры оформляют элегантно и с нотками роскоши. Во многом этот эффект создает отделка.
На пол стелют керамогранит или плитку, стены можно отделать только керамикой или скомбинировать ее с краской либо обоями. Они обязательно должны быть влагостойкими. Избегайте слишком мелкого и пестрого рисунка. Хорошо смотрятся однотонные поверхности, а также имитации мрамора и камня.
Сантехнику лучше брать классическую белую, а вот дополнить ее можно выразительной фурнитурой под золото или серебро. Если вместо ванны установлена душевая, выбирайте изящную модель с минимумом пластиковых вставок. Лучше всего — душевой короб со стеклянным экраном. В комнате должно быть многоуровневое освещение, а также много стеклянных и зеркальных поверхностей, в которых будет отражаться свет. В качестве декора часто используют красивые подвесные и потолочные светильники.
В интерьере прихожей элементы классицизма проявляются в деталях: декоре, украшении мебели, фактурах.
Отделка должна быть в первую очередь практичной. Самые популярные материалы для пола — кварцвинил, керамогранит, плитка. Стены можно оформить краской, штукатуркой или обоями, но обязательно качественными и моющимися — во входной зоне приходится часто убираться.
Набор мебели стандартный: большая система хранения, пуф или банкета. Если есть место, можно добавить консоль или обувницу. Также понадобится большое зеркало — оно может быть в массивной или, наоборот, изящной витиеватой раме. Стены стоит украсить картинами, особенно если прихожая перетекает в длинный коридор.
Материал подготовила
