Обои белого цвета: какие выбрать и с чем сочетать + 63 фото в интерьере
Плюсы и минусы, разновидности, варианты дизайна и идеи сочетаний в интерьере — рассказываем, как подобрать белые обои, которые вас не разочаруют.
ShutterStock/Fotodom.ru
Светлые стены — это универсальный и благородный фон, который подчеркивает другие предметы интерьера и не перегружает пространство. Отделка может быть любой: от краски до декоративных панелей. В этой статье рассмотрим стильный и доступный многим вариант — белые обои. Расскажем, какие они бывают, как выбрать материал и дизайн, с чем сочетать такое покрытие.
Все об обоях белого цвета в интерьере
Плюсы и минусы
Разновидности
С чем сочетать
Другая отделка
Декор и текстиль
Варианты дизайна
Однотонные
С узором
Фотообои
Комбинированные
Обои белого цвета: за и против
К белым интерьерам до сих пор многие относятся с предубеждением. Использовать ахромат для отделки решатся не все, поскольку есть страх получить неуютную и слишком «стерильную» обстановку. На самом деле все зависит от оттенков, фактур и того, как вы обыграете его. Но прежде чем покупать обои белого цвета, нужно понять, какие у этого решения есть плюсы и минусы.
Соцсети блогера irina.garasuta
Плюсы
  • Ахромат универсален. Такая отделка подойдет для большой и маленькой комнаты, для детской и коридора, для современного и классического стиля (да и вообще любого, будь то сканди или минимализм).
  • По этой же причине его легко сочетать с любыми другими оттенками. За счет нейтральности он одинаково хорошо смотрится со светлыми и темными тонами, с теплыми или холодными цветами. Красный, синий, бежевый, зеленый — неважно.
  • Такие стены станут отличным фоном для более яркой мебели и декора. Они выделят их, не перетягивая на себя внимание, и при этом — что важно — не будут искажать другие оттенки в комнате.
  • Светлая отделка визуально расширяет пространство, наполняет его светом и воздухом. Такие эффекты будут уместны в любом помещении, но в маленьком — особенно.
  • Если выбрать обои под покраску, вы в любой момент сможете поменять цвет.
Минусы
  • Чистый белоснежный цвет в больших количествах действительно может смотреться холодно и даже неуютно. Чтобы избежать этого, выбирайте покрытие в более теплых тонах (например, слоновой кости, кремовом, сливочном, бисквитном оттенке).
  • На таком покрытии будут сильнее заметны загрязнения, чем, например, на более темном или с ярким мелким рисунком. Проблема решается регулярной уборкой и подходящим материалом. Так, вместо бумажных полотен можно поклеить моющиеся флизелиновые или стекловолокно.
  • Если в комнате много окон и солнечного света, особенно когда она выходит на юг или юго-восток, от обилия белизны могут уставать глаза. В этом случае можно повесить на стены побольше темного декора, а покрытие выбирать матовое, чтобы оно не отражало дополнительно солнечные лучи.
Разновидности
При выборе обоев важно понять, какой именно материал вам нужен. На это влияют разные факторы: тип комнаты, стиль, состав семьи, отношение к уборке и т.д.
Соцсети блогера m.alinahome
Какие виды самые популярные?
  • Бумажные. Недорогие, экологичные, подходят для простого ремонта. Бывают однослойными (симплекс), двухслойными (дуплекс) и трехслойными со спрессованными древесными волокнами. К минусам можно отнести то, что они достаточно быстро рвутся и не любят контакта с водой, поэтому, например, мыть их влажной тряпкой не получится. Они подойдут для спальни, детской или кабинета.
  • Виниловые. Состоят из двух слоев: нижний — бумага или флизелин, верхний — полимерный материал, как правило это поливинилхлорид. Если сверху нанесен вспененный винил, покрытие получается рельефным, оно отлично пропускает воздух, но вот контактов с водой лучше избегать. Гладкий винил по-другому называют кухонным — он, наоборот, не боится влаги, поэтому подходит для кухни, прихожей и даже ванной. Еще есть разновидности с красивым гладким рисунком на поверхности — на них наносится шелкография. Получается достаточно прочное и долговечное полотно.
  • Флизелиновые. Флизелиновое покрытие состоит из целлюлозных и текстильных волокон. По технологии изготовления оно схоже с бумажным, но на выходе получается более прочный материал, который можно мыть. А еще — окрашивать, но подойдет только такая краска, в которой нет органических растворителей.
  • Текстильные. Их легко узнать — такая отделка смотрится дорого, благородно, изысканно. На бумажную или флизелиновую основу наносится декоративный тканный слой из хлопка, велюра, вискозы, шелка и т.д. Помимо высокой цены, большой минус таких полотен — они собирают пыль. Чтобы этого избежать, многие марки еще на этапе производства пропитывают обои специальными пылеотталкивающими составами. Также текстильные покрытия не любят влагу, поэтому лучше использовать их в жилых комнатах.
  • Стеклообои. Это современный отделочный материал, который изготавливают из стеклянных волокон, которые растягивают при очень высокой температуре. В итоге получается экологичная, гипоаллергенная и очень прочная антивандальная отделка, которая подойдет для любой комнаты, в том числе и для мокрых зон. Выпускается стекловолокно под покраску, причем обновлять цвет можно до двух десятков раз — покрытие не испортится и не потеряет своих качеств.
  • Жидкие. Визуально они больше похожи на штукатурку, поскольку материал продается не в рулонах, а в виде сухой смеси, которая затем разводится в воде и наносится на стену шпателем. В итоге получается ровное покрытие, которое долговечно, устойчиво к выгоранию и безопасно для здоровья. А еще такая отделка отлично маскирует неровности и другие недостатки поверхности.
С чем сочетать
Проблем с сочетанием светлых стен и других предметов интерьера обычно не возникает.
Другая отделка
Соцсети дизайнера Алены Горской
Нейтральная отделка стен может быть в помещении единственной (особенно если оно маленькое), но это не обязательно. Например, можно скомбинировать ее с теми же обоями, отличающимися цветом или форматом, либо с другими материалами. Полотна хорошо смотрятся вместе с краской, декоративной штукатуркой, плиткой, кирпичной кладкой. Можно дополнить основное покрытие частичной декоративной отделкой: деревянными или МДФ-панелями, рейками, мягкими либо зеркальными панно. Все это обычно используют для оформления акцентной стены или ее части: например, за изголовьем кровати в спальне или за ТВ-зоной в гостиной.
Пол, как правило, делают темнее. Разница может быть как в пару тонов, так и более значительной. Так, очень эффектно смотрится на фоне белых стен паркет из натурального темного дерева. А если вы хотите избежать сильного контраста, можно выбрать покрытие в оттенке беленого дуба или другой высветленной породы.
Стандартный вариант для потолка — все та же белая краска. Если комната маленькая или вам хочется добавить высоты, подбирайте оттенок точно в тон обоям. Так визуально сотрутся границы между плоскостями, и пространство будет казаться просторнее и выше.
Какого цвета нужна мебель под белые обои? Это зависит в первую очередь от общего стиля и палитры комнаты.
Соцсети дизайнера Юлии Писаревой
С ахроматом прекрасно сочетаются любые оттенки и фактуры, поэтому подобрать компаньонов не составит труда. Но нужно понять, какого эффекта вы хотите добиться от интерьера: он планируется ярким, нейтральным, монохромным? Чем ярче цвета мебели, тем более лаконичным должен был дизайн. А вот если вы выбираете нейтральную гамму (например, естественные серо-коричнево-бежевые тона), то можно поэкспериментировать с фактурами или необычной формой.
Единственное, чего желательно избегать (хотя иногда дизайнеры идут на такой шаг осознанно), — предметов точно в тон стенам. В большинстве случаев получится слишком плоско и скучно, особенно если мебель будет сливаться с белоснежной поверхностью.
Декор и текстиль
Декор и текстиль — те самые финальные штрихи, которые делают интерьер индивидуальным и законченным.
Соцсети блогера hygge.star
Если обстановка в целом получилась нейтральной, именно они смогут ее оживить. Белый — прекрасный фон для любых украшений, поэтому можно смело сделать акцент на стенах. Повесьте любимые картины или постеры, панно или декоративные тарелки, наклейте виниловые стикеры. Будут хорошо смотреться подвесные кашпо с ампельными растениями — белый подчеркнет красоту листьев, да и цветок в целом будет выглядеть ярче и свежее.
Текстиль в комнате также может быть любым: ярким и спокойным, с принтом или без, лаконичным или с активной фактурой. Подбирая цвет штор к белым обоям, также учитывайте общую палитру. Классические варианты — бежевый, серый, коричневый текстиль. На светлом фоне прекрасно смотрятся глубокие природные оттенки: темно-синий, серо-голубой, терракотовый, изумрудный, оливковый, сливовый, кирпичный.
Варианты дизайна
Светлые стены могут выглядеть совершенно по-разному. Выбирайте, какой дизайн вам подойдет.
Соцсети блогера lebkuchenhouse13
Однотонные
Самый простой вариант — однотонные полотна. В этом случае на первый план выходит фактура.
Она может быть:
  • Гладкой матовой.
  • Гладкой глянцевой.
  • Рельефной.
  • Имитацией какого-либо материала — льна, камня, цемента, кирпича, штукатурки, мелкозернистого песка.
Лаконичная однотонная отделка стилистически универсальна. Она подойдет для любых направлений, и в каждом будет играть свою роль. Например, в минимализме или сканди — гармонично дополнять другие природные цвета и разнообразные фактуры. А в неоклассике, эклектике или бохо станет нейтральным фоном для ярких мебели и декора.
С узором
Белые обои не всегда должны быть однотонными. На них может быть нанесен какой-либо узор, яркий или едва заметный.
В 2023 году актуальны:
  • Лаконичная абстракция без сложных вензелей или 3D-эффекта.
  • Любые геометрические узоры.
  • Черно-белая графика, эффект карандашного скетча.
  • Растительные орнаменты, причем фокус смещается с цветов на листья, стебли, еловые лапы, ягоды и другие ботанические сюжеты.
Фотообои
Само это слово у многих ассоциируется с девяностыми, яркими фотографиями дельфинов, Нью-Йорка или лесных пейзажей. Современные же фотообои могут выглядеть очень стильно, а сюжеты нередко имеют в основе именно белый фон. Чаще всего ими оклеивают не все четыре стены, а выбирают одну или две в качестве акцентных.
Подбирайте не слишком очевидные и набившие оскомину изображения. Например, вместо «Утра в сосновом лесу» — берег моря, горы в тумане или вообще графическое изображение деревьев. Если вам нравятся городские пейзажи, поищите черно-белый снимок в подходящем разрешении.
Комбинированные
Наконец, белоснежный может быть лишь одним из цветов отделки. Светлые полотна можно совместить с другими: более яркими, узорчатыми, фактурными, просто немного в другом оттенке. Если вы любите минималистичную обстановку, а базовые оттенки не кажутся вам скучными, здорово будут смотреться обои серо-белого цвета или комбинация сливочно-бисквитных тонов.
