Посадка малины осенью: преимущества, сроки, схема высадки и ошибки
Теплые осенние дни наполнены дачными хлопотами: нужно снять и подготовить к хранению или законсервировать овощи и фрукты, убрать отплодоносившие растения, подготовить сад и огород к зиме и еще много-много других дел. Нельзя забывать и о будущем урожае, ведь он закладывается именно в это время. Разберем все тонкости посадки малины осенью, чтобы получить на следующий год много ягод.
Все об осенней высадке малины
Почему лучше высаживать осенью
Когда высаживать ягодник
Как правильно посадить малину
— Выбор места
— Подготовка участка
— Выбор саженцев
— Схемы высадки
— Технология посадочных работ
Послепосадочный уход
Ошибки осенней высадки
Преимущества осенней высадки ягодника
Высадить ягодный кустарник можно почти в любое время. Это делают весной, осенью и даже летом. Но именно осенняя посадка считается лучшей и имеет ряд преимуществ. Кратко их охарактеризуем.
- Осенние погодные условия максимально благоприятны для укоренения и развития саженцев. Прохладные дни и обилие влаги ускоряют процесс адаптации.
- Уход за посадками минимальный. Все основные агротехнические мероприятия проводят следующей весной.
- Высаженный под зиму куст укореняется и накапливает питательные вещества, потом уходит в «спячку». На это требуется минимум усилий. Саженец весенней посадки должен не только развивать корневую систему, но и наращивать зеленую массу. Поэтому они обычно слабее и хуже приживаются.
- Большой выбор качественных саженцев различных сортов.
Значимый недостаток только один — ошибка в выборе сроков посадки малины осенью погубит саженцы. Высаженные слишком рано тронутся в рост и не сумеют подготовиться к зимовке, посаженные поздно не смогут нормально укорениться и тоже погибнут.
Как выбрать сроки, когда лучше сажать малину осенью
Время, когда сажать малину осенью в Подмосковье и в других регионах, выбирают с учетом климатических особенностей и погоды. Агрономы советуют проводить посадочные работы за три-четыре недели до заморозков. Этого времени кустикам хватит на то, чтобы хорошо укорениться. Можно прибавить к этому сроку неделю-полторы, но не больше. Слишком длинный теплый период заставит саженец тронуться в рост, что недопустимо.
Из-за климатических особенностей в разных регионах даты высадки будут отличаться. Мы подготовили таблицу, где собрали примерные сроки, когда сажать малину осенью на Урале, в Сибири, других областях.
Регион | Примерные сроки |
Юг России | Середина сентября-середина ноября |
Подмосковье, средняя полоса | Сентябрь-октябрь |
Сибирь и Урал | Конец августа-начало сентября |
Важный момент. Выбирая дату высадки, обязательно учитывают долгосрочный прогноз погоды. Если осень холодная с затяжными дождями, стоит перенести посадочные работы на более ранний срок, в теплую погоду, наоборот, высадку отодвигают на более позднее время.
Посадка малины осенью в открытый грунт: как сделать правильно
После того как определили сроки, когда сажать малину осенью, приступают к посадке. Подробно разберем все ее этапы.
Выбор места
Лучшим местом для ягодника станет участок с хорошим освещением. Оптимально, чтобы солнце освещало кусты большую часть дня. Высадка между деревьев или в непосредственной близости от них нежелательна — они затенят кусты и нарушат их аэрацию, то приведет к уменьшению урожайности. Малина не переносит сильных ветров и сквозняков. Хорошо, если неподалеку, но не ближе метра, будет забор или другое ограждение.
Крайне нежелательна высадка в низину, где будет застаиваться влага. Это приведет к вымоканию корней. Нехороша посадка на склоне. Здесь, наоборот, велик риск пересыхания почвосмеси. Лучшими предшественниками для ягодника считаются огурцы, фасоль, кабачки, тыква или любые сидераты. Нельзя высаживать ягодник после всех пасленовых или клубники. Малинник хорошо соседствует с ежевикой и смородиной, а вот с виноградом и облепихой он конкурирует за ресурсы, поэтому не уживается.
Подготовка участка
Готовить место для ягодника начинают за полтора месяца до посадочных работ. Делают это так.
- Расчистите участок, уберите сорную траву, крупный мусор.
- На расчищенной поверхности равномерно разложите удобрения из расчета: два ведра перегноя, 50 г сернокислокго калия и 60 г суперфосфата на кв. метр.
- Перекопайте участок, заделывая при этом подкормку и выбирая корни сорняков. Глубина перекопки — 25-30 см.
- Аккуратно разровняйте почвосмесь граблями.
Важный момент. Если почва подходит для малинника, никаких добавок вносить не надо. Оптимальной для него считают легкие и рыхлые суглинки, супесь и песчаники. На тяжелых глинах обязательно вносят песок, чтобы разрыхлить почвогрунт. На кв. метр уходит ведро добавки. Проверяют и кислотность грунта. Лучший вариант — нейтральная реакция. Закисленные раскисляют известью или доломиткой, щелочные, наоборот, подкисляют верховым торфом, опилками, т.п.
Выбор саженцев
Посадочный материал должен быть полностью здоровым и крепким — только такой легко приживется и даст большой урожай. Покупать их лучше всего в специализированных магазинах или в питомниках. Иначе есть риск получить некачественный материал. Перед покупкой растения внимательно осматривают. Перечислим признаки качественного саженца.
- Наличие одного-трех побегов. Этого вполне достаточно для осеннего укоренения. Остальные появятся весной.
- Побеги тонкие, толстыми могут быть только старые веточки. Длина каждого — не больше 70 см.
- Веточки с ровно окрашенной корой, без трещин, пятен или вздутий.
- Листьев на побегах быть не должно. Если они есть, значит, кустик выкопали до того, как остановилось сокодвижение. Это нежелательно.
- Корешки не пересохшие, упругие. Они должны быть светлыми, без темных пятнышек.
Схемы высадки
При посадке малины осенью важно знать не только когда, но и как это делать, то есть определить схему. Оптимальными считаются два варианта.
- Ленточная. Второе название — «в траншею». Методика считается очень удобной, подходит для большого количества кустов. Их высаживают рядами, между которыми оставляют 200-210 см. Расстояние внутри рядка — 30-70 см от одного кустика до другого. Это зависит от сорта.
- Кустовая. Высадка проводится в посадочные ямы, которые готовят для каждого куста. Минимальное расстояние между растениями — 90 см, междурядье — 150-200 см. Метод хорош для влажных регионов, где культуре особенно важна хорошая вентиляция, и для участков, где выращивают небольшое количество малиновых кустов.
Технология посадки
Методика посадки малины осенью одинакова для ремонтантных и обычных сортов. Есть некоторые различия для разных схем высадки. Разберем оба варианта.
Кустовая
Алгоритм кустовой высадки такой.
- Проведите разметку, отметьте места, где будут выкопаны посадочные ямы.
- Выкопайте лунки диаметром 30-40 см, глубиной 30 см.
- Если раньше не вносили, то внесите в каждую необходимое при посадке малины осенью удобрение: 4-5 кг перегноя, 22-25 г калийной соли и 32-35 г суперфосфата.
- Перемешайте подкормку с землей, выровняйте ямку.
- Поставьте саженец в центр лунки, аккуратно расправьте корни. Засыпьте ямку, уплотните грунт. Корневая шейка должна быть заглублена на 20-30 мм.
- Обильно полейте кустики. Норма расхода воды — пять литров на куст.
Ленточная
В траншею ягодник высаживают иначе. Делают это так.
- Наметьте шнуром или лентой расположение ям-траншей. Лучше всего, чтобы они располагались с севера на юг.
- Выкопайте траншею глубиной 30-40 см, шириной 40-45 см.
- Если почву не готовили к посадке, внесите удобрение. Берут те же подкормки, что описаны в кустовой посадке.
- Перемешайте добавки с грунтом, разровняйте дно.
- Выставьте саженцы в траншею, расправьте их корешки. Расстояние между ними выбирайте в зависимости от сорта. Среднее значение — от 30 до 70 см. Корневая шейка должна быть заглублена на 30-35 мм.
- Засыпьте траншею, хорошо уплотните грунт. Можно его утоптать, чтобы около корешков не образовались пустоты.
- Обильно полейте посадки.
Вдоль рядков малины удобно поставить шпалеру, чтобы потом привязывать к ней отросшие побеги.
Ухаживать за саженцами несложно. Сразу после высадки или чуть позже их нужно обрезать. Делают это острым продезинфицированным инструментом. Оставляют «пеньки» высотой 20-25 см. Процедура поможет кустикам прижиться, быстрее адаптироваться на новом месте. Весной обрезанные саженцы активно тронутся в рост и дадут большое количество новых побегов, на которых сформируются ягоды.
После обрезки желательно замульчировать почвосмесь. Это защитит корешки от заморозков, не даст испаряться влаге. В качестве мульчи берут опилки, измельченные стебли кукурузы или подсолнечника, сено, перегной. Засыпают небольшим слоем, высотой не больше 50 мм. Позже, когда пройдут первые морозы, поверх мульчи укладывают утепляющий слой. Для этого берут торф и засыпают его поверх гряды слоем 150-200 мм. Весной, после оттаивания почвосмеси, торфяную засыпку убирают.
Основные ошибки осенней высадки
Садоводы, особенно неопытные, совершают ошибки, которые приводят к значительному сокращению урожая. Перечислим те, что встречаются чаще всего.
- Обустройство малинника в затененном месте. Веточки тянутся к солнцу, становятся тонкими и слабыми. Ягоды не успевают вызревать, их вкус слишком кислый, без аромата. Побеги не успевают подготовиться к зимовке, часто вымерзают.
- Кустики не обрезали после высадки или сделали это неправильно. Наземная часть «тянет» силы растения, мешает его нормальному укоренению.
- Ранняя высадка. Укоренившись, куст трогается в рост. Малинник оказывается неподготовленным к зимовке и погибает в морозы.
- Некачественные саженцы: с пересохшими корешками, старые, больные или с дефектами. Высаживать их не стоит — даже если они приживутся, урожайность будет значительно ниже.
Если все сделано правильно и благополучно перезимовавший малинник весной получит хороший уход, то ближе к середине лета порадует садовода обильным урожаем ароматных ягод.
