Подкормки огурцов дрожжами: 9 лучших рецептов
Огородники знают, чтобы получить обильный урожай зеленых огурчиков, мало их поливать, рыхлить и пропалывать. Очень важно подкармливать растения. Это дает им силы на цветение, формирование и рост зеленцов. Питательные смеси можно использовать разные: минеральные комплексы, органику или народные средства. Последние безопасные и эффективные. Среди них очень востребованы дрожжевые смеси. Они полезны для развития тыквенных. Мы собрали подборку лучших рецептов подкормок для огурцов дрожжами — осталось только выбрать и подкормить.
Все о подкормке огурцов дрожжами
Зачем это делают
Сроки внесения
— Для теплиц
— Для грунта
Как понять, что огурчики нужно подкормить
Лучшие рецепты
— Для рассады
— Из сухих гранул
— Из прессованных дрожжей
— Для внекорневой обработки
— С золой и пометом
— С йодом
— С хлебом
— С травой
— Комплексный
Как правильно подкормить
Почему огурцы подкармливают дрожжами
Столовые дрожжи — это простейшие одноклеточные грибки. Продают их в «спящем» виде, в благоприятной среде клетки активируются и трогаются в рост. Питаются они органикой, перерабатывают ее в легко усваиваемые растениями формы питательных веществ. Поэтому дрожжевые подкормки будут полезны только на ранее удобренных органикой почвах. Обедненной почвосмеси особой пользы они не принесут.
Вносить их одновременно с органикой бессмысленно. Правильно делать так: сначала закладывают органические удобрения, после этого через месяц — подкормку с дрожжами. Перечислим ее полезные свойства.
- Содержит полезные микро- и макроэлементы, которых часто не хватает растительным организмам. Это кремний, сера, марганец, т.п.
- Активирует набор зеленой массы.
- Ускоряет развитие и рост корневой системы, улучшает приживаемость рассады.
- Повышает урожайность.
- Ускоряет начало плодоношения.
- Улучшает вкус плодов.
- Укрепляет иммунитет растений.
- Отпугивает некоторых насекомых-вредителей, к примеру, тлю.
- Предупреждает возникновение и развитие заболеваний типа серой гнили или мучнистой росы.
Средство универсально — его можно применять для защищенного и незащищенного грунта.
Сроки внесения дрожжевого удобрения
В среднем, за весь период роста подкормка из дрожжей для огурцов им нужна три или четыре раза. Это объясняется тем, что каждая из них действует не больше полутора месяцев, потом нужно подкармливать снова. Разберем, когда нужно вносить смеси.
Для теплицы
Если посев проводится в грунт, то первый раз подкармливают примерно через две-три недели после проклевывания сеянцев. При пересадке рассады ее поливают через неделю после высадки. Это поможет корневой системе пережить стресс и быстрее адаптироваться на новом месте. Следующий раз огурчики нужно подкормить во время вступления в фазу цветения. И потом продолжать подкармливать через каждые полтора месяца. Период вегетации в теплице дольше, чем на грядах, поэтому таких обработок может быть несколько.
Для грунта
Первая подкормка огурцов дрожжами в открытом грунте при рассадном способе выращивания проводится на шестой-седьмой день после высадки. При условии, что стоит теплая, но не жаркая погода. При посеве семян в грунт ждут, пока сеянцы немного подрастут и окрепнут. Подкармливают их после того, как появится одна-две пары настоящих листков. Вторую обработку проводят после того, как на кустиках появятся цветы. Следующе подкармливание — через полтора месяца. Оно может быть последним, дальше целесообразно подкармливать только поздние сорта.
Как понять, что огурчики надо подкормить
Если подкармливать тыквенные по приведенному выше графику, этого для них будет вполне достаточно. Но иногда требуются внеплановые обработки. Так бывает при истощении почвосмеси, неблагоприятных погодных условиях, т.п. Огурчики сами «попросят» их подкормить, нужно только обратить внимание на их состояние. Перечислим признаки, при появлении которых нужно задуматься о внеплановой подкормке.
- Завязей очень мало или они полностью отсутствуют.
- Кустики выглядят слабенькими, медленно развиваются.
- Плети бледные и очень тонкие.
- Зеленая масса нарастает очень медленно.
- Плоды мелкие, желтоватые, скручиваются. Вкус у них горьковатый, неприятный.
Лучшие рецепты подкормок огурцов дрожжами
Огородники используют множество разных вариаций дрожжевых подкормок. Мы собрали самые эффективные из них.
1. Раствор для рассады
Берут стакан подогретой воды и растворяют в нем 100 г раскрошенных дрожжей. Все хорошо перемешивают, потом доливают 2,5 л воды. Лучше, чтобы она тоже была теплой. Засыпают в жидкость 150 г сахара, размешивают. Смесь должна настояться в теплом месте в течение трех часов. Периодически ее нужно помешивать. Готовую жидкость разводят в соотношении 1:10 и поливают ею сеянцы.
2. Для взрослых растений из сухих гранул
Подкормку для огурцов сухими дрожжами готовят так. Берут литр теплой воды, растворяют в ней один пакетик гранул и 50 г сахара. Все хорошо размешивают и ждут, пока начнется брожение. Когда на поверхности поднимется «шапка» из пузырьков, доливают 9 л теплой воды, оставляют перебродить. На это уходит примерно 3,5-4 часа. Получившийся концентрат еще раз перемешивают, разводят в соотношении 1:6 и поливают под корешок из расчета полулитровая банка на кустик.
3. Из свежих дрожжей
Берут 200 г свежих или, как их еще называют, прессованных дрожжей, разламывают их на небольшие кусочки. Складывают в емкость, доливают 10 л подогретой воды. Размешивают до растворения кусочков. Оставляют для брожения на три или четыре дня. Каждый день вечером и утром размешивают массу. Готовой жидкостью поливают огурчики строго под корень по увлажненному почвогрунту.
4. Для внекорневой обработки
Хороший рецепт для подкормки огурцов дрожжами в теплице или на грядке во время цветения. Рабочий раствор разводят так. В 2,5 литрах теплой воды растворяют маленькую пачку сухих дрожжей.
Желательно добавить 2 г аскорбиновой кислоты, можно растолочь таблетку и отмерить. Это снизит количество пустоцветов. Смеси дают перебродить в течение 3,5-4 часов. В процессе она сильно увеличивается в объеме, поэтому лучше взять большую емкость. Готовый концентрат нужно развести из расчета стакан на ведро воды. После этого обильно опрыскать кустики.
5. С золой и пометом
Восполняет дефицит фосфора, кальция и калия. Готовят смесь так. Берут 10 л настоя, приготовленного из сухих или из прессованных дрожжей. Добавляют 450-500 г зольного порошка и литр раствора из куриного помета. Для его приготовления массу разводят водой в пропорции 1:20. Все хорошо размешивают и оставляют на пять или шесть часов. Готовый концентрат разбавляют в соотношении 1:6 и поливают им огурчики строго под корешок.
6. С йодом
Лучше всего вносить такое удобрение в период плодоношения, когда уже есть завязи. Оно улучшает питание плодов. Помимо этого состав действует как профилактика против фитофтороза. Разберем, как развести дрожжи для подкормки огурцов. Берут 100 г прессованных либо 10 г сухих дрожжей. Их растворяют в литре подогретого молока. Оставляют смесь на 5-6 часов для брожения. После этого в молоко добавляют 30 капель аптечного йода, размешивают и доливают 10 л чистой воды. Состав тщательно перемешивают и используют для опрыскивания тыквенных.
7. С хлебом
Чаще так подкармливают тепличные овощи, но можно и грунтовые. Зачерствевшую булку хлеба разламывают на кусочки, складывают в емкость. Заливают в нее пять-семь литров подогретой воды, добавляют 100 г раскрошенных прессованных дрожжей и 100 г сахара. Все хорошо перемешивают, оставляют для брожения. На это уходит три-четыре дня. Готовый концентрат процеживают, разбавляют в соотношении 1:6 и поливают огуречные кусты.
8. С травой
В бочку объемом 120-150 литров закладывают измельченные сорняки. Лучше всего брать крапиву, но можно любые. Важный момент. На траве не должно быть созревших семенных коробочек, иначе сорная растительность расползется по огороду. Добавляют батон хлеба, его лучше раскрошить, и 500 г прессованных дрожжей. Их тоже нужно наломать на кусочки. Заливают все водой так, чтобы она заняла чуть больше половины бочки. Размешивают и оставляют настаиваться. Через 3-4 дня массу процеживают, разбавляют в соотношении 1:10, поливают гряды.
9. Комплексный «коктейль»
В бочку объемом 200 литров закладывают любую траву так, чтобы она немного не доходила до верха. Заливают ее водой. Оставляют для брожения. Лучше всего, чтобы емкость стояла на солнечном участке. Для сбраживания потребуется 2,5-3 недели. После этого траву убирают. В жидкость закладывают 200 г прессованных дрожжей, флакон удобрения «Гумат», пластинку «Фитоспорина» и две лопаты зольного порошка. Размешивают оставляют на день-два настаиваться. Концентрат разводят в соотношении 1:10, поливают огурчики под корень.
Как правильно подкармливать огурчики дрожжевыми смесями
Чтобы получить максимальный эффект от дрожжевых смесей, нужно придерживаться нескольких правил.
- Готовят смеси строго по рецепту. Концентрированные средства после приготовления разбавляют водой.
- Вносят составы только в теплую почвосмесь. Если она будет холоднее 12˚С, грибки погибнут, препарат не будет работать.
- Перед корневой обработкой почвогрунт обязательно увлажняют. Он не должен быть сухим или слишком мокрым.
- Подкармливать лучше всего в сухую погоду, дождь после обработки нежелателен.
- При поливе дрожжевой смесью используют лейку без носика. Струйку направляют точно под корешок, смачивать листья нежелательно. Если это все-таки случилось, надо аккуратно смыть раствор.
- После полива желательно посыпать под кустиками зольный порошок либо растолченную яичную скорлупу.
- Приготовленный препарат используют сразу же. Хранить его нельзя.
Надо помнить, что совместное внесение любых дрожжевых средств и органических удобрений запрещено. После внесения органики должно пройти хотя бы 10 дней, а лучше не менее месяца.
