Чем подкормить огурцы в июле: 8 народных и магазинных средств
В июльские недели большинство культур вступает в фазу активного плодоношения. Не исключение и огурцы. Они активно цветут, формируют завязи, плоды. В это время крайне важно обеспечить их полноценным питанием, чтобы продлить плодоношение, получить обильный и вкусный урожай. Разберемся, какие микро- и макроэлементы нужны растению, как и чем подкормить огурцы в июле для обильного урожая.
Все о подкормке огуречных кустов в июле
Что им нужно
Как заметить дефицит элементов
Способы внесения подкормок
— Корневой
— Внекорневой
Чем удобрить огурцы
— Народные средства
— Минеральные комплексы
Ошибки подкармливания
Какие элементы нужны огуречным кустам
Огурцы отличаются быстрым ростом. Поэтому плети одновременно растут, цветут, завязывают и выращивают плоды. Чем больше зеленцов появляется на побегах, тем выше потребность в полноценном питании. При его недостатке куст замедляет рост, останавливает цветение, сбрасывает завязи. Особенно важно для него в этот период получать основные элементы. Помимо них нужны минералы, микроэлементы.
Фосфор и калий укрепляют корневую систему, стимулируют плодоношение и ускоряют вызревание зеленцов. Чтобы плоды были здоровыми и вкусными, нужен цинк и марганец, бор стимулирует цветение и формирование завязей. Для набора вегетативной массы нужен азот, но в меньших количествах, чем в начале развития кустика. Иначе начнется активный рост побегов, на формирование и вызревание плодов будет оставаться меньше сил. Таким образом, оптимально подкармливать растения комплексами, в которые входит весь набор необходимых веществ.
Как проявляется дефицит основных элементов
Огурчики очень чувствительны к недостатку питательных веществ. Иногда не хватает какого-то одного элемента, растение сразу же сигнализирует о его нехватке. Жизненно важно быстро восполнить дефицит. Мы составили таблицу с признаками основных дефицитов.
Элемент | Признаки нехватки |
Кальций | По краю листовой пластины образуется тонкая кайма. Сначала она светло-зеленая, потом желтеет и высыхает. На прожилках появляются тонкие светлые полоски. |
Азот | Стебельки становятся тонкими, вытягиваются. Листва меняет окраску на более светлую. Листики в нижней части плетей поникают. У зеленцов форсируется заостренный кончик, он желтеет и загибается. |
Фосфор | На листве появляются пятна бурого цвета, она сохнет и отмирает. |
Магний | Листовая пластинка становится почти желтой, прожилки остаются насыщенно-зеленого цвета. Кустик резко снижает плодоношение. |
Калий | Листья сохраняют зеленый цвет, но на их краях появляется желтая кайма. Плоды вырастают в форме груши. |
Бор | На листве появляются коричневые или желтые пятна. |
Способы внесения подкормки
Чтобы подкормка была эффективной, нужно правильно ее внести. Осенью или весной это делают под перекопку. Это так называемый основной способ внесения. Летом это сделать невозможно, поэтому используют два других способа. Кратко их охарактеризуем.
Корневой
Питательные вещества вносят в почвосмесь вблизи от корневой системы. Можно внести их сухими или в форме жидкости. В первом случае гранулы равномерно рассыпают по увлажненному почвогрунту и аккуратно заделывают при рыхлении, потом поливают. Для жидкой подкормки готовят питательный раствор, потом поливают им кусты под корень. Делают это тоже по увлажненному грунту, иначе корешки могут получить ожог.
Корневая подкормка начинает действовать не сразу. Нужно время на то, чтобы питательный раствор попал в корневую систему. Зато действует она достаточно долго, до тех пор, пока смесь не вымоется из земли дождями и поливами. Дольше всего приходится ждать эффекта от сухого внесения, но и действует оно максимально долго. Жидкость начинает «работать» раньше, легче вымывается из почвогрунта.
Внекорневой
Удобрения растворяют в воде и обильно наносят на листовые пластины. Капли питательного раствора попадают в устьица, впитываются и сразу же включаются в обмен веществ. Обработка дает максимально быстрый эффект. Особенно если проведена правильно. Для этого листву обильно опрыскивают с обеих сторон, стараются, чтобы раствор попал на стебли и побеги.
Важно. Нельзя обрабатывать кусты под активным солнцем. На листве останутся ожоги. Опрыскивание проводят утром или вечером, лучше всего в пасмурные дни.
Внекорневая подкормка особенно хороша как скорая помощь для растения. Она помогает быстро снять дефицит элементов, подкормить кустик, оказать ему помощь при поражении патогенами или вредителями. Однако действие ее не такое продолжительное, как у корневой. Концентрация активного вещества всегда ниже, чтобы избежать ожога. Поэтому внекорневую обработку приходится повторять. Оптимально чередовать оба вида подкормок. Это дает лучший эффект.
Чем можно удобрить огурцы в июле
Подкармливать огурчики в период плодоношения нужно так, чтобы это не отразилось на качестве плодов. Поэтому многие предпочитают использовать для подкормки огурцов в июле безопасные народные средства. Однако они не всегда дают желаемый эффект. Опытные дачники рекомендуют чередовать их с минеральными комплексами. Мы подготовили подборку самых эффективных средств.
Народные средства
Зольный настой
Для его приготовления берут стакан просеянного зольного порошка, высыпают его в емкость с 10 л воды, хорошо перемешивают. Оставляют настаиваться на сутки. После этого еще раз размешивают и поливают по увлажненному грунту из расчета литр под кустик. Дополнительно можно опудрить зольным порошком землю около растений и их нижние листики. Это даст дополнительное питание и отпугнет вредителей, например, тлю.
Настой коровяка
Берут 3-4 кг навоза, заливают его 10 л воды, перемешивают. Массу накрывают крышкой и оставляют на 10-14 суток для настаивания. В течение этого времени ее периодически перемешивают. Готовый настой разводят чистой водой из расчета 1:10. Поливают им кустики строго под корешок по 0,5-1 литру по увлажненному почвогрунту.
Травяной настой
Лучше всего для приготовления такой подкормки брать крапиву, тогда огурцы получат максимальную пользу. Ее собирают, обязательно убирают семена, крупные экземпляры разрезают на несколько частей. Емкость заполняют травяным сырьем на две трети. Доливают горячую воду до полного объема, неплотно накрывают крышкой и оставляют для сбраживания.
Хорошо, если емкость стоит на солнце, это ускоряет процесс брожения. Каждый день настой нужно перемешивать. Примерно через две недели он потемнеет, уйдет пена. Это означает, что брожение закончилось. Массу процеживают, разбавляют водой из расчета 1:10, поливают по 0,5-1 литр под кустик. Можно провести внекорневую подкормку. Тогда настой нужно разбавить в соотношении 1:20.
Отвар луковой шелухи
Это не только органическое удобрение, но и профилактическое средство от патогенов и насекомых-вредителей. Для приготовления отвара надо приготовить литровую банку шелухи. Важно. Она должна быть от здоровых луковиц без признаков инфекции или гниения. Шелуху заливают литром горячей воды и оставляют на полчаса. После этого вливают еще литр воды, ставят на огонь и доводят до закипания.
Кипятят на медленном огне 10-15 минут, оставляют до полного остывания. Готовый отвар процеживают и разводят водой в соотношении 2:10. Этой жидкостью поливают огурцы из расчета половина литра на кустик. Вместо отвара можно приготовить настой. Для этого полулитровую банку шелухи заливают 10 л горячей воды, перемешивают, ставят в темное место на 3-5 суток для настаивания. Потом процеживают, поливают по 0,5 л под куст.
Полный комплекс необходимых огурцам веществ содержат минеральные удобрения. При условии правильного выбора их использование дает максимальный эффект. Можно применять традиционные комплексы, такие как Нитроаммофоска, Суперфосфат, Диаммофоска, т.п. Есть улучшенные современные препараты. В них грамотно подобранные основные действующие элементы представлены в формах, которые хорошо усваивают растения. По этой причине они более эффективны.
ОМУ для огурцов
Гранулированный органоминеральный комплекс пролонгированного действия. Минеральные элементы особым образом закреплены в органической грануле, поэтому не вымываются при поливе или дождях. За счет этого питательные вещества почти полностью усваиваются растением.
Сударушка А огурец
Минеральный комплекс для корневого и внекорневого внесения, содержит основные микро- и макроэлементы. Увеличивает урожайность, защищает от поражения грибком. Подходит для растений в тепличном укрытии и в огороде.
Добрая сила для огурцов
Органоминеральный комплекс с гуминовыми кислотами. Широкий набор необходимых культуре элементов в хелатной форме, что улучшает их усвоение и дает пролонгированное действие. Ускоряет начало цветения, делает его длительным, увеличивает урожайность, повышает иммунитет.
Kristalon огуречный от Фертика
Водорастворимый минеральный комплекс с необходимыми огурцам микроэлементами. Увеличивает урожайность, улучшает вкус и качество зеленцов, повышает иммунитет, стимулирует корнеобразование. Подходит для открытых гряд и теплиц.
Ошибки при подкормке
При выборе и внесении удобрений возможны ошибки, которых надо стараться избежать.
- Внесение свежего навоза. Это опасно ожогом корневой системы и риском занесения в грунт возбудителей заболеваний. Используют только перебродившую или перепревшую массу.
- Избыток азота. Приводит к росту зеленой массы и угнетению плодоношения.
- Нерегулярная подкормка. Огуречные кусты быстро растут и обильно плодоносят. Им постоянно нужно полноценное питание. При его отсутствии урожайность резко падает.
- Игнорирование рН почвосмеси. Слишком высокий или низкий рН мешает усвоению питательных веществ. Его нужно корректировать.
- Неправильная дозировка. Использовать удобрения нужно точно в соответствии с рекомендациями производителя.
Огуречные кусты нуждаются в своевременных и правильных подкормках. Это ключ к получению хорошего урожая. Важно регулярно подкармливать культуру, строго соблюдая правила внесения и дозировки препарата. Они всегда указаны на упаковке.
