Какой шланг для полива лучше: топ-11 современных моделей
Лейка — лучший друг огородника. Однако если участок большой, работать с ней долго и утомительно. Намного проще поливать с помощью шланга. Один его конец подключается к точке водораздачи, на другой надевается поливочная лейка. В результате процедура превращается в неутомительное занятие, заниматься которым в жаркий день даже приятно. Разберемся, какой шланг для полива лучше выбрать и познакомимся с топом лучших моделей 2022 года.
Топ лучших шлангов для полива
Как выбрать приспособление
— Материал
— Длина
— Число слоев
— Рабочее давление
Рейтинг лучших моделей
— Изделия из ПВХ
— Резиновые системы
— Модели из силикона
— Растягивающиеся шланги
Как выбрать шланг для полива огорода
Чтобы приспособление для полива служило долго и не доставляло лишних хлопот, нужно выбрать его правильно. Ошибкой было бы думать, что сделать это очень просто. Есть несколько важных моментов, которые обязательно учитывают при выборе. Кратко их охарактеризуем.
Материал изготовления
Износостойкость и гибкость зависит от материала, из которого изготовили шланг.
Резина . Упругий материал, который получают путем вулканизации искусственного или натурального каучука. Резиновые шланги очень гибкие. Они не заламываются и не перекручиваются, не портятся от УФ-излучения и служат порядка 10 лет. Основной недостаток — большой вес, поэтому пользоваться ими не совсем удобно. -
ПВХ . Для изготовления используют поливинилхлоридный пластикат. Изделие получается легким, износоустойчивым, экологически безопасным. ПВХ-шланги эластичны и прочны, хорошо выдерживают высокое давление, армированные модели еще и не скручиваются. К недостаткам относят растрескивание при низких температурах и высокую цену. -
Силикон . Производится из сложного полимера на основе кремния. Получается очень легкий, термостойкий, упругий материал. Изделия из силикона мягкие, они не перекручиваются, устойчивы к механическим повреждениям, не травмируют растения. При этом со временем они могут растягиваться, на них появляются мелкие трещинки. Внутри прозрачных моделей может «зацветать» вода.
Длина
Длину подбирают исходя из размеров участка, который нужно поливать. Так, для одной-двух соток вполне достаточно 20-метрового изделия. Для шести соток выбирают 50-метровое или несколько коротких. В продаже есть модели от 20 и до 100 метров длиной. Надо помнить, что чем длиннее приспособление, тем оно тяжелее. Большой вес значительно усложняет его использование.
Число слоев
Наименее прочны однослойные модели. Они уязвимы перед морозом, сильным напором, скачками давления. Многослойные системы, да еще и с дополнительным армированием, износостойкие и гибкие. Они выдерживают сильный напор, не скручиваются и не перегибаются при эксплуатации.
Рабочее давление
Важная характеристика, показывающая, насколько изделие прочное. Самые надежные — многослойные армированные системы. Они выдерживают напор до 40 бар. Однослойные не могут выдержать больше 2 бар.
Рекомендации, какой шланг лучше выбрать для полива огорода, однозначны.
Рейтинг шлангов для полива
Изделия из поливинилхлорида
1. PALISAD Luxe
Продукт российского производства, разработан специально для дачного и садового участка.
- Четыре слоя ПВХ с армированием, толщина стенок — 2,3 мм, выдерживает 30 бар.
- Устойчив к ультрафиолету, может эксплуатироваться при температурах от +60˚С до -25˚С.
- Легкий, гибкий, не деформируется.
- Длина 15 м.
- Излишняя жесткость.
- Зелено-голубой цвет мало заметен в траве.
2. Зубр Эксперт
Поливочный шланг из медицинского ПВХ. Его можно применять для перекачивания разных жидкостей, включая агрессивные.
- Три слоя поливинилхлорида с особо прочным армированием. «Держит» давление не больше 22 бар.
- Ширина стенок — 3 мм, это очень удобно для фиксации распылителя.
- Поверхность внутри очень гладкая, на ней не поселяются водоросли.
- Цвет со временем становится менее ярким.
3. Gardena Basic
Модель немецкого производства, совместима с элементами базовой поливочной системы Gardena.
- Армирование прочной нитью, уложенной по спирали, помогает удерживать форму и не деформироваться при эксплуатации.
- Устойчивость к ультрафиолету, поэтому можно хранить на улице.
- Благодаря малому весу легко перемещается по участку.
- Выдерживает давление не выше 20 бар.
- Переносит небольшие отрицательные температуры до -10 градусов.
Модели из резины
1. ТЭП Boutte
Одна из лучших моделей в рейтинге резиновых приспособлений. Длина — 25 метров, универсальное назначение. Возможен полив или перекачка воды для питья.
- Поливочная система — трехслойная, армирована текстилем. Произведена из термоэластопласта, улучшенного аналога резины.
- Высокая прочность, эластичность, устойчивость к низким температурам.
- Приспособление не чувствительно к воздействию слабой щелочи или кислоты, различных удобрений и моющих средств.
- Экологическая безопасность.
- Выдерживает только 5 бар.
2. Вихрь
Поливочная система в бухте длиной 50 м, предназначена для подачи горячей и холодной жидкости.
- Трехслойные стенки с каркасом из нитей. Снаружи и изнутри — резина.
- Рабочими считаются температуры от -35 до +70 градусов.
- Выдерживает 10 бар, трехкратный запас прочности на гидравлический разрыв.
- Износоустойчив, долговечен.
- Большой вес.
Силиконовые изделия
1. ЗаводПолимерШланг
Однослойная система от отечественного производителя, предназначена для сада или дачи.
- Универсальность. Можно использовать для перекачивания любых жидкостей, включая пищевые.
- Силиконовая основа содержит специальные добавки, защищающие приспособление от внешних природных факторов, ультрафиолета и истирания.
- Повышенная прочность.
- Небольшой вес.
- Изделие неармированное, однослойное. Рабочее давление — не выше 1 бар, максимальное 3 бар.
2. Quattro Elementi Cristallino
Один из лучших шлангов для полива в топе силиконовых приспособлений с внутренним диаметром 19 мм.
- Три слоя силиконового эластомера, армирование сетчатой формы нитью из полиэстера. Толщина стенок — 3 мм.
- Работает с давлением не выше 8 бар.
- Не перекручивается и не заламывается. Очень прочный и эластичный.
- Повышенная устойчивость к холоду, может эксплуатироваться при -15˚С.
- Прозрачные стенки, со временем на них может появляться налет.
3. TwsTrade
Удобная модель длиной 25 метров, может использоваться для полива и для насосов.
- Три слоя силикона, армирование крестовой полиэстровой оплеткой.
- Утолщенная стенка 3,5 мм, что увеличивает срок эксплуатации.
- Высокая эластичность и прочность. Изделие очень гибкое, устойчиво к деформации.
- Рабочее давление — 8 бар.
- Внутренний диаметр — 18 мм, для подключения к водопроводу нужен специальный штуцер.
Растягивающиеся системы
1. XHOSE Magic Hose
Одно из лучших в топе компактных приспособлений, которое при перекачивании воды увеличивает свою длину.
- Удлиняется в три раза до 37 м. По окончании работы самостоятельно уменьшается.
- Состоит из двух слоев: нейлон — снаружи, латекс — внутри. Благодаря этому не перекручивается и не переламывается.
- Работает с давлением не выше 6 бар, рабочее — 2 бар.
- Укомплектован распылителем.
- Зеленая оплетка незаметна в траве.
2. Magic Hose
Удобное приспособление, чтобы полить огород или сад. Растягивается до 45 м.
- Двуслойный шланг с эластичной внутренней частью.
- Укомплектован распылителем-насадкой с шестью различными режимами подачи воды. На ней есть фиксатор, поэтому пользоваться распылителем очень удобно.
- Компактная система с небольшим весом. Ее масса — всего 900 г.
- Недостаточно прочное крепление съемного переходника на водопроводный кран.
3. Росток Р-22 7.5-22.5
Комплект для полива от российского производителя.
- Приспособление растягивается с 7,5 до 22,5 м при подаче воды.
- В комплекте — пистолет-насадка с семью режимами распыления влаги. Для удобства работы предусмотрен фиксатор.
- Шланг состоит из двух слоев, внутренняя часть очень эластичная.
- Подключение в точке водоразбора с помощью переходника, который есть в комплекте поставки.
- Зеленый цвет комплекта незаметен в траве.
