Делаем водопровод на даче: как правильно выбрать трубы и другие комплектующие
Итак, у вас есть источник воды. В качестве него может выступать скважина, колодец с питьевой водой или технический колодец на улице, в котором проходит коммунальная труба и предполагается подключение вашей (врезка). В любом случае уличный трубопровод для круглогодичного использования должен быть заглублён ниже уровня промерзания грунта, чтобы вода в нём не замерзала даже в самые сильные и продолжительные морозы.
Какие будут трубы?
Лет двадцать назад с трубами всё было просто и ясно: использовались трубы металлические — стальные оцинкованные, реже чугунные. Сейчас ассортимент труб для водоснабжения существенно расширился.
Трубы для дачного водопровода выбирают, исходя из их технических характеристик, срока службы, простоты монтажа и, разумеется, стоимости. Наибольшее распространение получили трубы сделанные из полимеров (полиэтилен PE, полипропилен ПП, поливинилхлорид ПВХ и др.) и композитных материалов. К последним относятся металлополимерные трубы и полимерные трубы, армированные стекловолокном.
Выбираем материал
Полипропилен (ПП)
Полипропиленовые трубы отличаются низкой ценой. Скажем, 1 пог. м неармированной ПП-трубы диаметром 20 мм можно приобрести за 25–30 руб. Полипропилен достаточно жёсткий, трубы хорошо держат форму, но их нельзя гнуть. Соединение ПП-труб и фитингов производится с помощью сварки. Для этого требуется специальный инструмент, который, впрочем, можно приобрести примерно за 1 тыс. руб. Основным недостатком ПП-труб является большая температурная деформация при нагреве. Некоторые модели таких труб нельзя использовать для перекачки жидкостей с температурой выше 60 °С. Например, это трубы, изготовленные из рандом-сополимера пропилена (обозначается PP-R). Сейчас производители переходят на термостабилизированный полипропилен (PP-RCT), который рассчитан на жидкость температурой до 85 °С с условием, что в трубах будут устроены температурные компенсаторы. В их роли выступают отдельные изогнутые участки трубы либо П-образные вставки.
Диаметр трубы, см |
Труба ПНД горизонтальная, см | Труба ПП горизонтальная, см | Труба ПНД вертикальная, см | Труба ПП вертикальная, см |
20 | 35–40 | 45–50 | 50–55 | 60–65 |
25 | 40–45 | 60–65 | 70–75 | 75–80 |
32 | 45–55 | 70–75 | 90–100 | 100–110 |
40 | 50–65 | 90–95 | 110–120 | 130–140 |
* Шаг зависит от марки труб и температуры воды (в таблице приведены значения для воды с температурой 20 °С, при увеличении температуры шаг уменьшается).
Полиэтилен низкого давления (ПНД)
Относится к одному из самых дешёвых типов труб. Бухту трубы диаметром 20 мм и длиной 25 м можно приобрести за 400–500 руб. Трубы ПНД хорошо переносят температуры ниже нуля и часто используются для монтажа уличного участка водопровода, но они, как правило, не годятся для воды с температурой выше 40 °С.
Тип трубы |
Полипропиленовая |
Полиэтилен низкого давления |
Металлопластик | Сшитый полиэтилен | Сталь | Медь |
Особенности | Жёсткая труба, экономически одна из самых дешёвых, собирается на неразборном соединении, плохо переносит высокие температуры | Экономически одна из самых дешёвых, не боится ультрафиолета | Гибкая труба, легко монтируется, непроницаема для кислорода, не боится высокой температуры воды | Гибкая труба, собирается на неразборном соединении, плохо переносит воздействие солнечных лучей | Жёсткая труба, соединение резьбовое, сварка или обжимные фитинги | Химическая стойкость, гибкость, хороший внешний вид, высокая цена |
Применение | Холодное водоснабжение, тип PP-RCT и горячее водоснабжение, внутридомовая разводка |
Уличная сеть водопровода | Отопление, водоснабжение, внутридомовая разводка | Внутридомовые сети отопления (тёплый пол) и водоснабжения | Универсальный тип, используется везде | Отопление, водоснабжение сетей категории люкс (в том числе как декоративные элементы) |
Металлопластик (МП)
Это многослойные трубы, в которых наружный и внутренний слои стенки трубы выполнены из полимерных материалов, а между ними находится слой алюминия. МП-трубы предназначены в первую очередь для отопления, так как их конструкция исключает диффузию кислорода сквозь их стенки. Но их используют и для внутридомовой разводки благодаря ряду конструктивных достоинств: они гибкие, при этом хорошо держат форму и не дают заметных температурных деформаций. Кроме того, их достаточно просто монтировать с помощью обжимных съёмных фитингов. Подобные преимущества привели к широкому распространению МП-труб, несмотря даже на их сравнительную дороговизну (цена их примерно в 1,5–2 раза выше, чем у ПП, фитинги тоже стоят примерно вдвое дороже). Следует, однако, помнить, что съёмные фитинги являются не самым надёжным механизмом монтажа. Состояние таких соединений необходимо контролировать и осматривать раз в полгода-год. Если соединение ослабло, его нужно подтягивать. Съёмные обжимные фитинги нельзя монтировать в бетонную стяжку или каким-нибудь другим способом, исключающим возможность доступа и осмотра.
Сшитый полиэтилен
Сшитым называют полиэтилен, обработанный особым образом (например, химическим путём или УФ-облучением), так что цепочки его молекул соединяются между собой. Такой материал получается достаточно прочным, химически очень стойким и долговечным. Трубы из него стоят примерно 80–120 руб. за 1 пог. м, их можно применять и для холодного, и для горячего водоснабжения. Они используются с несъёмными обжимными фитингами и в целом являются одними из самых надёжных вариантов. Эластичность стенок защищает их от повреждений при изгибах и сдавливании. Единственное ограничение — сшитый полиэтилен нельзя подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
Технические обозначения на трубах
Вся необходимая информация обычно указывается на трубе. Это, во-первых, тип трубы и материал, из которого она изготовлена. Также может указываться диаметр и номинальное рабочее давление (маркировка PN не является в настоящее время обязательной, но часто используется для обозначения допустимого рабочего давления при температуре жидкости 20 °С). Например, PP-R DN32 PN10 — это полипропиленовая труба, имеющая диаметр 32 мм и рассчитанная на давление 10 бар. Или, например, PP-R/PP-R GF/PP-RCT (SDR11). Выглядит устрашающе, но на самом деле это трёхслойная труба, средний слой — армированный стекловолокном полипропилен, рассчитанная на давление 20 бар. А SDR — это параметр, указываемый согласно европейским нормативам, вместо устаревшего PN. Безразмерная величина обозначает соотношение внешнего диаметра трубы к толщине полимерной стенки. Чем меньше величина, тем выше давление, которое труба может выдержать. SDR6 означает, что труба выдержит давление 25 атм, SDR11 — 12 атм, SDR26 — 4 атм.
Производители часто используют цветовую маркировку: трубы с красной линией предназначены для горячего водоснабжения, с синей — для холодного. В общем, при некоторой сноровке вполне можно научиться понимать все эти обозначения.
Что нового на рынке труб и креплений?
Из новинок отметим прежде всего разнообразные модификации фитингов, которые становятся с каждым годом надёжнее и удобнее. Не так давно появились, например, фитинги из сшитого полиэтилена PE-Xa с надвижной гильзой RAUTITAN (Rehau), без уплотнительных колец и других элементов, подверженных износу. Или, например, инновационные пресс-фитинги Viega, благодаря которым монтаж трубопроводов из нержавеющей стали (Sanpress Inox), оцинкованной стали (Prestabo) или меди (Profipress) не требует сварки, пайки или нарезки резьбы, экономит время и является пожаробезопасным.
Отметим появление труб, изготовленных из материалов нового поколения. Это чаще всего комбинированные материалы, например изделия из сшитого полиэтилена с дополнительным внутренним слоем, препятствующим диффузии кислорода, как в линейке Copex HT (Oventrop). Или полимерные трубы с наружным слоем, защищающим от воздействия ультрафиолета. У Uponor новинкой стала Metallic Pipe PLUS, многослойная труба с наружным бесшовным алюминиевым слоем, покрытым лаком. Такая конструкция сохраняет все преимущества металлополимерных труб, но вдобавок и смотрится куда лучше.
Есть и другие конструктивные инновации. Так, армирование базальтовым или стекловолокном позволяет увеличить прочность трубы в несколько раз и втрое снизить коэффициент температурного расширения. Более экзотично выглядят пока что трубы с антибактериальными добавками, например серия HP PPR NANO AG (HP trend). Содержание в них соединений серебра и веществ, подавляющих жизнедеятельность бактерий, может быть важно в условиях нерегулярной эксплуатации трубопровода.
Редакция благодарит компании Viega, Rehau, Leroy Merlin, Uponor за помощь в подготовке материала.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№239
