Какой дождеватель выбрать: лучшие варианты, топ-6 моделей, полный обзор критериев выбора
![](https://www.ivd.ru/images/cache/2024/7/17/fit_300_200_false_crop_703_469_148_0_q90_3616522_e0e972e980b77a761c924fac5.jpeg)
Любой участок, где растут растения, нуждается в поливе. Неважно, овощи это, цветы, фрукты или декоративные культуры. В любом случае их нужно поливать, разница только в регулярности и обильности орошения. Садово-парковые хозяйства и сельскохозяйственные посадки давно уже поливаются автоматически. На даче и в огороде чаще всего применяют ручной труд. Это отнимает много времени и сил. Облегчить труд дачников может использование специальных приспособлений-«поливалок». Разберемся, какие они бывают и какой дождеватель выбрать для своего участка.
Все о дождевателе
Что это такое
Конструкция и принцип действия
Разновидности оросителей
— По способу монтажа
— По принципу орошения
Что учесть при выборе
Мини-топ лучших моделей
— Для газона
— Для огорода
Что такое дождеватель
Поливать можно по-разному. Автоматический полив чаще всего бывает двух видов: капельный и дождевой. В первом случае влага дозировано подается к корням каждого растения, во втором почва орошается путем разбрызгивания воды. Дождевой полив максимально приближен к естественным процессам и очень нравится растениям. Капельки разбрызгиваются равномерно, не повреждают растение, увлажняют около него воздух.
Для организации такого полива нужно специальное приспособление, которое называется дождеватель, оно же спринклер, разбрызгиватель или ороситель. Это устройство, которое распыляет или разбрасывает воду в виде капель или струек в определенной зоне участка. Напор и длину струй обычно можно регулировать, так же, как и радиус действия. Можно установить единичное приспособление или собрать из них систему разной степени сложности. Она может работать автоматически, без участия человека.
- Настраиваются под любой вид растений: деревья, трава, кусты.
- Капельная подача воды предотвращает быстрое образование плотной корки на поверхности почвосмеси. Корневая система получает необходимый ей воздух.
- Экономия воды по сравнению с обычным поливом из шланга. Особенно заметна в моделях с регулируемым напором.
- Возможность полностью автономной работы. Современные системы из оросителей могут запускаться по заранее составленному графику, управляться со смартфона, т.п.
- Есть модели, которые могут вносить жидкие подкормки. У таких предусмотрен специальный отсек, куда закладывают удобрения.
Спринклеры не требовательны в уходе. Их можно устанавливать в системах с разной по качеству водой, даже с очень жесткой. Если форсунки забиваются, их можно очистить. Есть модели с автоматической чисткой, что очень удобно.
Конструкция всех спринклеров примерно одинакова. У каждого есть патрубок, посредством которого проводится подключение к подающему воду шлангу или трубе, корпус и форсунки, разбрызгивающие водные струйки. Хорошо, если последние будут съемными. Они довольно часто забиваются присутствующими в водопроводе мелкими частичками загрязнений, съемные детали проще прочищать. В зависимости от модели, оросители могут оснащаться гидронасосом, который увеличивает напор струи, регулирующим или поворотным механизмом. В любом случае принцип действия у всех разбрызгивателей примерно одинаков. В них подается вода, которую они пропускают через форсунки и выталкивают наружу в виде струек разного размера.
Разновидности устройства
Производители выпускают множество разных оросителей, отличающихся расходом воды, площадью полива, направлением орошения, т.п. Чтобы было проще разобраться в видах дождевателей, рассмотрим их самые распространенные классификации.
По способу монтажа
В зависимости от способа установки приспособления различают два типа оросителей.
Поверхностные, они же наружные
Устанавливаются на почвогрунт. Для этого комплектуются опорой или специальной подставкой. Есть модели на штативах, которые можно поднимать и опускать, тем самым меняя угол разбрызгивания. Выпускают мобильные устройства, их легко перемещать с одного места на другое. Поверхностные оросители отличаются простым монтажом и обслуживанием, доступной ценой. Такие системы больше подходят для полива огородов. Их легко можно убрать перед перекопкой, потом снова поставить на место.
Подземные, они же подъемные
Монтируют в верхний грунтовый слой, в неактивном состоянии незаметны. При включении спринклер выдвигается на поверхность и начинает работу. Они незаметны, не привлекают внимания. Подходят для газонов, клумб, цветников. При этом подземные модели сложнее устанавливать и обслуживать, они дороже наружных.
По способу орошения
Эффективность оросителя во многом зависит способа, которым он проводит орошение. Вариантов может быть несколько.
Статичные
У устройства отсутствуют вращающиеся узлы, оно распыляет воду из определенной точки. Длина струи зависит от давления воды, бывает от трех до пяти метров. У некоторых моделей предусмотрена возможность регулировки форсунок. Их настраивают по длине и форме струйки. Но в любом случае площадь полива статичных оросителей невелика. Чтобы ее увеличить, нужно перемещать устройство.
Роторные
Оснащены подвижной головкой. Распылители размещаются по дуге в боковой части устройства. Когда в них под напором подается вода, головка под ее давлением начинает вращаться. Дальность распыления не поддается регулировке. В среднем она доходит до 5-8 м. Есть модели со сменными распылителями, у которых разная форма и размеры отверстий. Это позволяет выбирать дальность и вид распыления. Сменные сопла проще в обслуживании. Их легко снять, разобрать и прочистить. Такой вариант удобнее использовать. Подходят для больших открытых участков, возможно с деревьями.
Импульсные
Приспособление дает веерное орошение. Достигается это с помощью маятникового механизма, который установлен в сопле. По заранее заданной схеме он периодически блокирует выход воды. Период блокировки короткий, но в это время происходит увеличение давления жидкости, вследствие чего она буквально «выстреливает» под большим напором. Частота таких импульсов поддается регулировке и задается заранее. Преимуществом импульсного устройства считается большая дальность действия. Она доходит до 10 м и определяется давлением в системе и частотой подачи импульсов. Кроме того, такие оросители не нуждаются в чистке, поскольку жидкость выбрасывается под большим напором, автоматически прочищая сопло. Импульсное орошение может быть статическим и с поворотом до 360֠ Оно универсально, подходит для всех культур и участков любой формы. Еще один плюс — автоматизация. После настройки система работает самостоятельно.
Веерные, они же щелевые
Ороситель поливает небольшую область округлой формы, формируя подобие водяного купола из мелких струек и брызг. Предусмотрены регулировки в верхней части приспособления, за счет них можно изменять диаметр рассеивания. В большинстве моделей жидкость подается под углом 180֠ или 90֠. Есть варианты с тройником, что значительно расширяет их возможности. Веерные дождеватели можно ставить по одиночке, монтировать в дополнение к устройству другого типа. Возможна установка нескольких веерных оросителей в ряд. Это дает возможность расширить площадь полива.
Осциллирующие
В корпусе устройства размещены несколько распылителей, которые могут поворачиваться. Предусмотрены регулировки, позволяющие настраивать ширину поливаемой зоны, напор струек. Осциллирующие дождеватели компактны, конструктивно просты и универсальны в использовании. С их помощью можно поливать прямоугольные и круглые участки. Есть модели со съемными соплами-распылителями, что дает возможность контролировать объем подающейся жидкости. Длина струи до 20 м. Для участков сложной конфигурации лучше выбирать модели с возможностью регулировки длины струй.
Что учесть при выборе дождевателя
При выборе оросителя руководствуются несколькими критериями.
- Назначение участка и размеры растений, которые на нем присутствуют. Так, для газонов и огородов прямоугольной формы подойдут осциллирующие устройства. Для небольших территорий, клумб или отдельных грядок оптимально подходят выдвижные статические разбрызгиватели. Для полива кустарников и деревьев лучше выбирать импульсные модели.
- Площадь орошаемого участка. В технической документации обязательно указывается зона охвата дождевателя. Она должна соответствовать размерам территории. Если одного устройства недостаточно для охвата всей площади, устанавливают несколько одинаковых или компонуют разные модели.
- Форма участка. Для круглых площадок лучшим выбором считают импульсные, роторные и веерные разбрызгиватели. Для равномерного полива прямоугольных и квадратных территорий выбирают осциллирующие модели. Если конфигурация сложная, компонуют несколько дождевателей или выбирают модель с возможностью проведения регулировок.
- Способ подачи воды в дождеватель. Это может быть автоматическая система, насос постоянного давления, насосная станция. Важно, чтобы она обеспечивала достаточное для нормального полива давление воды. Узнать, на какое значение рассчитана выбранная модель, можно в техдокументации.
Это основные критерии выбора. Кроме этого надо определить, нужны ли дополнительные функции и какие именно. К примеру, есть модели с возможностью изменения угла полива и формы струи, с автоматическим управлением, со съемными форсунками, т.д.
Какой дождеватель выбрать для полива: топ вариантов
Полив газона
Gardena Aqua S
- Тип: осциллирующий.
- Площадь полива: от 90 до 220 кв. м.
- Форма участка: сектор, прямоугольник.
- Дальность полива: до 17 м.
- Ширина распыления: до 13 м.
Один из лучших вариантов, какой дождеватель выбрать для полива газона малой и средней площади. Точно и равномерно проливает лужайку, без образования луж. Возможны регулировки для точной настройки полива и контроля расхода воды.
Raco 722C
- Тип: импульсный.
- Площадь полива: от 30 до 490 кв. м.
- Форма участка: сектор, круг.
- Дальность полива: от 3 до 12,5 м.
Модель подойдет для больших газонов разных форм. Изготовлена из алюминиевого сплава, что удлиняет срок службы. Обеспечивает точный полив с регулируемой высотой и длиной струи. Можно настраивать сектор полива, это дает возможность поливать участки разных форм. На корпусе два быстросъемных соединительных гнезда, возможно подключение в цепочке дождевателей.
Gardena T 380
- Тип: выдвижной импульсный.
- Площадь полива: до 380 кв. м.
- Форма участка: сектор, круг, прямоугольник.
- Дальность полива: от 6 до 11 м.
Модель предназначена для полива средних и больших газонов, может работать как часть дождевальной системы с оросителями с разными секторами полива. Возможны регулировки сектора полива, устройство запоминает установленные значения, может восстанавливать первоначально заданные показатели. Турбопривод с защитой от песка, есть дренажный клапан, что увеличивает морозостойкость системы.
Для огорода
Grinda GP-1
- Тип: импульсный.
- Площадь полива: до 315 кв. м.
Бюджетная модель из прочного пластика. Хорошее решение, какой дождеватель лучше для картошки. Возможна регулировка угла поворота головки, что дает возможность настроить ороситель для полива участков разных форм. Возможно подключение к поливочной системе. Устанавливается на пику.
Karcher OS 3.220
- Площадь полива: до 220 кв. м.
- Ширина зоны полива: от 9 до 13 м.
Надежная и долговечная модель. Предусмотрены регулировки дальности орошения, что дает возможность целенаправленного полива. Устройство оснащено фильтром, предотвращающим засоры. Установлен коннектор, совместимый с садовым шлангом.
Raco Эксперт 708S
- Тип: импульсный.
- Площадь полива: до 490 кв. м.
- Дальность полива: от 6 до 15 м.
Универсальная модель, поможет в решении вопроса6 какой дождеватель выбрать для полива огорода. Компактный корпус на устойчивой платформе, удобно устанавливать между посадками. Дождеватель можно настроить на полив сектора определенной ширины или полного круга. Предусмотрены пять вариантов распыления, что дает возможность контролировать орошение в зависимости от вида культуры, типа почвы, т.д.
