Как укрыть яблони на зиму от морозов и грызунов: лучшие варианты и способы укрывания
На сборе урожая заботы садовода не заканчиваются. Отплодоносившим яблонькам нужно помочь восстановить свои силы и подготовить их к зиме. От того, как они перезимуют, во многом зависит урожайность будущего года. Разберемся, чем и как укрыть яблони на зиму, чтобы защитить их от грызунов и мороза.
Как правильно укрыть яблоню на зиму
Зачем это нужно
Когда надо укрывать
Чем можно укрыть деревья
Как подготовить садовые посадки
Как утеплить дерево и защитить его от грызунов
Как укрыть молодое деревце
Укрытие яблони на зиму: зачем это нужно
После плодоношения деревья начинают готовиться к зиме. Их биохимические процессы замедляются, большая часть питательных веществ перенаправляется в корневую систему. Это дает возможность пережить зимние холода. Молодые побеги, отросшие за летний сезон, к осени древеснеют. Это основное условие их благополучной зимовки. Поэтому в течение лета надо создавать условия для их полноценного роста и своевременной подготовки к зиме. Ошибки в уходе, например, подкормка азотными удобрениями в конце лета, могут привести к продолжению активного роста побегов. В таком случае велик риск вымерзания почек, ослабления деревца и его гибели.
Все лето надо формировать устойчивость дерева к холодам. Для этого ему нужны правильно подобранные своевременные подкормки, уничтожение вредителей и регулярное рыхление. Но даже подготовленное к холодам деревце нуждается в укрытии, особенно те, что растут в холодных регионах. В зависимости от возраста яблони укрывают ее в зиму разными способами. Первые несколько лет жизни молодое растение обязательно утепляют. Деревья старше семи лет укрывают меньше, в основном утепляют приствольное пространство.
Врагами молодых деревьев считаются яркое зимнее солнце и сильный ледяной ветер. Они способны иссушить древесину и вызвать ожоги на коре. Поэтому яблони надо укрывать. Кроме утепления плодовым нужна защита от грызунов. Зимой они обгладывают незащищенную кору, тем самым наносят деревцу значительный ущерб. Иногда оно погибает. Особенно опасны они для молодых посадок, но и взрослые деревья тоже от них страдают. Перед зимовкой ствол защищают от грызунов, закрывают его так, чтобы они не добрались до коры.
Когда нужно укрывать деревья
Очень важно правильно определить сроки, когда надо укрывать плодовые. Если сделать это рано, дерево продолжит активный рост и не успеет подготовиться к холодам. Поэтому нужно дать ему время на естественное замедление биохимических процессов, только потом укрыть. При выборе сроков ориентируются на состояние дерева, которое должно успеть замедлить сокодвижение, и на погоду. Укрывают плодовые после того, как установятся устойчивые холода.
Холодная погода приходит в регионы в разное время, поэтому точных сроков, когда укрывать яблони, нет. Есть ориентир, по которому сверяются при выборе сроков. Считается, что делать это надо тогда, когда среднесуточная температура стабильно опустится до -10°C или немного ниже. Кроме погодных условий надо учесть и место расположения яблоньки. Те, что стоят на возвышенности, особенно открытой, лучше укрыть чуть раньше тех, что расположены в низинке и в затишке.
Как выбрать материал
В магазинах продают
Но не всех устраивает такое решение. Вполне возможно подобрать утеплитель из природных или подручных материалов. Перечислим возможные варианты.
Еловый лапник . Эффективно утепляет, потому что создает изолирующую воздушную прослойку. Хорошо задерживает снег, что дает дополнительное тепло. Не пропускает свет, колючие иголки отпугивают грызунов. -
Природный утеплитель : стебли камыша или подсолнечника, листва не плодовых деревьев. Такие материалы хорошо утепляют, пропускают к корневой системе кислород, закрывают от света. Материал заготавливают в солнечную погоду, только со здоровых растений. Нельзя использовать листву с плодовых, пораженный заболеваниями или вредителями, подгнивший материал, солому от зерновых, особенно с остатками зерна. Она привлечет мышей. -
Агротекстиль . Пропускает влагу и воздух, сохраняет внутри стабильную температуру, хорошо удерживает тепло. Волокнистый материал легкий, его можно укладывать без каркаса. Для зимнего укрытия выбирают агроволокно высокой плотности белого цвета.
Ставят
Зайцев отпугивают развешанными на ветках черными пакетами. Их нарезают на полосы, чтобы пластик шуршал и шевелился на ветру. Для отпугивания мышей кроме обматывания стволов используют другой вариант. Берут литр воды, добавляют в нее ч. ложку креолина, перемешивают и замачивают в этом растворе древесные опилки. После того как они пропитаются остро пахнущей жидкостью, их раскладывают (перчатки и защита необходимы) около ствола яблоньки. Можно разложить сухие стебли и плоды кориандра.
Подготовка к укрыванию
Подготовку плодовых начинают в начале осени, в холодных регионах чуть раньше. Ниже перечислили перечень необходимых мероприятий, которые нужно выполнить до укрытия яблонь.
- Провести обрезку. Удалить лишнюю поросль, больные, сломанные и засохшие ветви.
- Очистить приствольное пространство от листвы и другого мусора. Растительные остатки нельзя использовать для утепления.
- Очистить ствол от омертвевшей коры. Оголенные участки замазать садовым варом или аналогичным составом.
- Обработать дерево от заболеваний и от вредителей.
- Подкормить яблоньку калийными и фосфорными удобрениями. Азотная составляющая должна быть минимальной или отсутствовать совсем.
- Побелить штамбы раствором медного купороса или извести. Это защитит от вредителей, разрастания лишайников и от холода.
- Обильно полить дерево для защиты корней от пересыхания. Делают это в теплый день в конце сентября-начале октября.
Как утеплить яблоню на зиму и защитить ее от грызунов
Укрывать яблоньки начинают с околоствольного пространства и делают это за полторы-две недели до прихода заморозков. Это особенно актуально для молодых растений. Пространство около ствола засыпают мульчей. Это может быть щепа, торф, опилки или просто грунт с огорода. Высота утепляющего слоя — 25-30 см. Засыпать желательно все околоствольное пространство, как минимум насыпать мульчу около ствола кругом с диаметром 50 см.
После того как установятся стабильные холода, приходит время утеплять штамб. В теплых регионах мульчирования может быть достаточно. Дополнительно надо защитить ствол от грызунов и закрыть его мешковиной или чем-то подобным от солнца. Методика, как укрыть яблони на зиму в Сибири и других холодных регионах, включает утепление штамба. Для этого берут агроволокно, складывают его вчетверо и получившейся полосой обматывают ствол. Обмотку закрепляют шпагатом или полосой ткани. Можно обложить штамб еловым лапником и обмотать агротекстилем или мешковиной. Особенно это важно для слабо устойчивых к морозам сортов и молодых деревьев.
Для защиты от грызунов утепленные штамбы обматывают мелкоячеистой сеткой, полосами мягкого металла. Взрослые крепкие деревья и яблони, растущие в теплом климате, обматывают прямо по стволу, без утепляющего слоя. Если это нужно, пропитывают защиту отпугивающей обмазкой. После того как выпадет снег, им обильно засыпают приствольное пространство. Около ствола снег насыпают горкой, хорошо все утаптывают. Нельзя насыпать снежную горку около ствола и оголять при этом околоствольное пространство. Корневая система остается без утепления и может замерзнуть.
Как правильно укрыть на зиму молодой саженец яблони
Ели в саду есть яблоньки, высаженные этим летом, им нужен особый уход. Будет недостаточно укрытия штамба, нужно «укутать» растение вместе с кроной. Особое внимание надо уделить утеплению корневой системы. Можно сделать так. Над околоствольным пространством выкладывают слой навоза высотой 4-5 см, засыпают его толстым слоем опилок. Прикорневую шейку обматывают агроволокном или мешковиной. Потом укрывают деревце вместе с кроной белым агротекстилем, закрепляют его шпагатом. В холодных регионах можно обустроить утепленное укрытие-шалаш. Для этого ставят каркас и обкладывают деревце еловыми лапами или другим утеплителем. Сверху обматывают мешковиной или агроволокном, закрепляют.
