Как собирать семена бархатцев: сроки и советы для получения посевного материала
На полках специализированных магазинов стоят пакетики с разными семенами, и все-таки многие цветоводы предпочитают собирать свой посевной материал. Так они могут быть уверены в его качестве, всхожести и в том, что получат именно те характеристики растения, на которые рассчитывают. Мы подготовили подробное руководство, как собрать семена бархатцев со своих цветов, чтобы на следующий год получить красивую цветущую клумбу.
Все о соборе семян бархатцев
Видовые особенности
Как выглядят семена
Когда можно собирать семена
С каких кустов брать посевной материал
Как собирать семена
Как подготовить их к хранению
Как сохранить посевной материал
Видовые особенности растения
Бархатцы, они же тагетесы, родом из Мексики, успешно прижились практически по всему миру. Это травянистое растение семейства астровых имеет множество разновидностей, отличающихся высотой, окраской и формой цветка и даже жизненным циклом. Среди тагетесов есть одно- и многолетники. Цветок теплолюбив, но может расти в регионах с умеренным и холодным климатом. В этом случае его выращивают рассадой, чтобы ускорить начало цветения. Оно начинается с июня-июля и длится до прихода сильных холодов.
Кустик поочередно формирует бутоны, поэтому цветет очень долго. Бархатцы высаживают на ярусных клумбах, в качестве бордюров, в одиночных посадках. Садоводы используют яркий аромат растения, чтобы отпугивать насекомых-вредителей. Его стараются высадить в саду, около овощных грядок, т. п. Тагетесы неприхотливы. Они легко переносят кратковременные засушливые периоды и понижения температуры, хорошо растут даже на бедных почвосмесях.
Как выглядят семена цветка
Обильное цветение бархатцев обусловлено постепенным формированием бутонов. После его распускания цветок живет около двух недель, потом увядает и засыхает. На его месте формируется семенная коробочка. Она выглядит как небольшой бокальчик, который заполнен зреющими семенами. В каждой такой коробочке находится несколько десятков семян. Их размеры зависят от сорта. У высокорослых они крупные, у низкорослых — мельче.
В любом случае семена тагетесов похожи на плоские палочки. Вызревший материал окрашен в два цвета. С одного края он черный или темно-коричневый, с другого — белый или кремовый. Невызревшие семена однородного светло-зеленого цвета. Надо знать, что такой посевной материал не даст хороших всходов, поскольку нежизнеспособен. Созревшие семечки выпадают из высохшей семенной коробочки. Это надо помнить, чтобы вовремя их собрать.
Когда собирать посевной материал
Качественными будут только вызревшие семена, поэтому очень важно правильно определить время их сбора. Не стоит делать это в конце лета или в самом начале осени. Велик риск получить несозревший материал. Но и слишком затягивать, откладывая сбор семечек, тоже не надо. Они могут вызреть и разлететься по клумбе. Приступать к заготовке посевного материала лучше всего в октябре.
Правда, при выборе времени заготовки надо учитывать и погодные условия. Если осень теплая и сухая, семена вызреют раньше, в дождь и холода процесс созревания затянется. Поэтому при определении точных сроков сбора посевного материала стоит ориентироваться на состояние растений.
- Распустившиеся соцветия потемнели и засыхают.
- Кустик и цветоносы начали увядать.
- Чашечки соцветий меняют окраску с нежно-зеленой на желтовато-коричневую или бежевую.
- Листва подсыхает.
- Семенная коробочка высохла, при сжатии ее пальцами ломается.
Внешний вид семян тоже меняется. Вызревшие экземпляры плотные, блестящие, окрашены в два цвета. Невызревшие семечки бледные, мягкие, окрашены в один цвет. Бывает, что окраска уже двухцветная, но слабо выражена. Все это свидетельствует о недостаточно зрелости.
С каких цветов можно брать семена
Во всех рекомендациях, как заготовить семена бархатцев, подчеркивают, что брать посадочный материал можно не со всех растений. Чтобы правильно сделать выбор, надо учесть несколько моментов. Прежде всего стоит отказаться от гибридов. Они маркируются F1. Эти растения полностью не наследуют сортовые характеристики родительского куста. Поэтому нельзя точно сказать, какие цветы вырастут из этих семян. Не стоит собирать семечки с клумб, где растут разные сорта тагетесов. Они переопыляются, поэтому «чистый» сортовой материал здесь получить не удастся. Для сбора семян выбирают отдельные кусты или те, что растут группой одного сорта. Из них отбирают самые здоровые, сильные и крепкие экземпляры. Выбранные кустики отмечают цветными лентами.
Как правильно собрать семена бархатцев
Лучше всего собирать посевной материал в солнечный теплый день. Если это невозможно, стараются сделать это в сухую погоду, чтобы растения были не мокрыми. Мы подготовили простую инструкцию, как собирать семена бархатцев на рассаду.
- Возьмите секатор или ножницы, срежьте заранее выбранное растение. Старайтесь делать это осторожно, чтобы не вытряхнуть семена.
- Разложите на земле ткань или бумагу.
- Переверните куст над подложкой и потрясите. Семечки выпадут из семенных коробочек.
- Соберите посевной материал, сложите в чистую сухую емкость.
Собранные семечки нужно подсушить и подготовить к хранению. Можно собрать семена иначе. Вызревшие семенные коробочки аккуратно срезают с куста и сушат в таком виде.
Если семечки еще не полностью вызрели, но по каким-то причинам их уже надо собрать, обязательно дозаривание.
- Возьмите ножницы, срежьте выбранные растения на уровне земли.
- Унесите срезанные кусты в теплое сухое помещение.
- Подвесьте их вниз головками, закрепив на веревку.
- Под кустами разложите бумагу или ткань. Созревшие семечки будут падать на подложку. Лучше брать светлый материал, чтобы семена было хорошо видно.
Если нет возможности обустроить такое дозаривание, можно поступить иначе. С заранее выбранного кустика срезают семенные коробочки. Укладывают их в один слой на поднос или другую подставку, оставляют в теплом сухом месте. Когда коробочки высохнут, из них аккуратно достают семена.
Важный момент. Если собирают семечки разных сортов, их нельзя смешивать. Поэтому надо не забывать маркировать каждую сортовую разновидность.
Как сушить семена бархатцев
Чтобы посевной материал хорошо хранился, ему нужна правильная подготовка. Считается, что для того, чтобы подготовить семечки к хранению, их достаточно высушить. Опытные цветоводы советуют провести еще одну операцию. Они предлагают выполнить калибровку, чтобы отобрать всхожие семена и только их отправить на хранение. Невсхожие экземпляры они отбраковывают. Делают это так.
- Растворите ст. ложку соли в литре воды.
- В полученный раствор положите семечки, перемешайте и оставьте на полчаса-час.
- Уберите всплывшие на поверхность экземпляры, они невсхожие.
- Опустившиеся на дно семечки промойте, просушите.
Неважно, проводилась калибровка или нет, перед хранением семечки нужно хорошо высушить. Особенно это важно для посевного материала, собранного из влажных коробочек и того, что прошел калибровку в воде. Для просушки семена раскладывают на подносе или подобной посуде. На дно желательно уложить мягкую бумагу или ткань, которая будет дополнительно впитывать влагу. Семечки раскладывают на подложке в один слой, убирают в хорошо проветриваемое помещение. Сушат их 2-4 суток, регулярно переворачивают, чтобы просыхали равномерно. Если семена собрали вместе с коробочками, перед сушкой их нужно вылущить. Тогда они быстрее и лучше высохнут.
Важно. Нельзя сушить посевной материал около отопительных или нагревательных приборов, в духовке, т.п. Воздействие высоких температур может убить семена, они утратят всхожесть.
Правила хранения посевного материала
Высушенные семечки раскладывают по пакетикам. Это могут быть мешочки из ткани или бумаги. Важно, чтобы они пропускали воздух, иначе посевной материал заплесневеет. Поэтому нельзя брать в качестве упаковки полиэтиленовые пакетики, пластиковые коробки, т.п. Каждый пакетик надо подписать, указать сорт и год сбора. Если предполагается высевать смесь из разных сортов, не стоит распределять их по разным пакетам. В этом случае семечки хранят в общей упаковке.
Чтобы материал для посева хорошо сохранился, ему нужна низкая влажность и прохлада. Оптимальная температура — 12-15°C. Такие условия могут быть в прохладной кладовке, на утепленной лоджии, на веранде частного дома, т.п. Не стоит хранить семена на кухне или в подобном месте — теплый влажный воздух их испортит. Надо помнить, что у семечек ограниченный срок хранения. Так, отклоненные и прямостоящие тагетесы сохраняют всхожесть в течение 4 лет, тонколистные — до шести лет.
