Как сохранить гортензию зимой: лучшие способы для дома, квартиры и сада
Красавица гортензия украшает клумбы своим цветением с конца июня и до начала холодов. Яркие краски пышных соцветий не могут не радовать глаз. Цветоводы очень любят этот кустарник, высаживают новые сорта и сохраняют те, что уже прижились. Одна из основных проблем растения — невысокая морозостойкость. Поэтому выживает оно не во всех регионах. Однако правильная подготовка к зимовке решает эту проблему. Разберемся, как сохранить гортензии зимой: в горшках и в грунте.
Как зимуют разные виды гортензий
Как подготовить растение к зимовке
Как сохранить цветок
— В открытом грунте
— В доме
Особенности зимовки разных видов гортензий
У растения много разновидностей, отличающихся разной морозостойкостью. Лучше всех переносят холода древовидная и метельчатая гортензии. Они нормально зимуют без укрытия при -30°C. Но при этом надо помнить, что корневая система у кустарника поверхностная. Она может быть повреждена даже кратковременными сильными морозами, поэтому желательно утепление околоствольного пространства путем мульчирования.
Самые уязвимые к холодам из распространенных в России разновидностей — садовая, она же широколистная разновидность, дуболистная и гортензия Саржента. Им необходимо зимнее укрытие или горшечное выращивание, когда куст зимует в помещении. В регионах с нестабильным климатом рекомендуется укрывать сорта, дающие цветы на побегах прошлого года. Иначе можно не дождаться цветения. Кроме того, считается обязательным укрывать на зиму молодые кусты всех сортов. Таковыми считаются растения первого и второго года после пересадки.
Таким образом, чтобы сохранить кустарник, его укрывают или убирают на зимовку в помещение. Выбор способа зависит от сорта и климатических особенностей региона выращивания.
Как подготовить цветок к зимовке
Нормально перезимуют только полностью здоровые кусты. Поэтому их нужно подготовить к приходу холодов. Перечислим основные этапы такой подготовки.
- Подкормка калийно-фосфорным удобрением. Можно использовать моноудобрения или взять готовый минеральный комплекс для цветущих, например, от Фертики, но обязательно с пометкой «осенний». Важный момент. Начиная с августа нельзя подкармливать кусты азотом. Он спровоцирует рост молодых побегов, которые не успеют одревеснеть до морозов.
- Прекращение поливов в сентябре и октябре, после того, как температура опустится ниже 15°C.
- За три или четыре недели до прихода заморозков необходимо убрать нижние листья. Их снимают до середины ветви или чуть выше. Это поможет побегам одревеснеть и лучше перезимовать. Важно. Верхние листики и соцветия не обрывают. Они защищают цветочные почки от холодов. Их убирают только весной.
Некоторым разновидностям показана осенняя обрезка. Ее проводят для сортов, которые дают цветы на побегах текущего года. Их обрезают так, чтобы на каждой ветке осталось от двух до четырех почек. Если по каким-то причинам обрезать кусты не успели, это не страшно. Подрезать их можно весной.
Как сохранить домашнюю гортензию зимой
На зиму куст можно укрыть или убрать в помещение. Подробно разберем оба варианта.
Зимовка в открытом грунте
В теплых регионах так могут зимовать практически все разновидности цветка, в холодных — только морозостойкие. Для нормальной зимовки кусту нужно укрытие. Укрывают его с наступлением заморозков, поэтому точной даты нет. Надо ориентироваться на погоду. В среднем, в Подмосковье и средней полосе растения укрывают в конце октября, на Урале и в Сибири делают это в начале или середине месяца. На юге укрытия чаще всего не нужны, там проводят только утепление приствольного пространства мульчей.
Если теплолюбивую садовую гортензию оставляют зимовать в грунте, опытные цветоводы советуют сначала сделать ей временное укрытие. Для этого ее накрывают двойным слоем спанбонда после прихода первых заморозков.
К сооружению постоянного укрытия приступают незадолго до того, как установятся устойчивые отрицательные температуры. Агроволокно убирают, аккуратно снимают все листья, соцветия при этом не трогают. После этого собирают ветки в плотный пучок и связывают их. Делают это осторожно, чтобы не поломать побеги. Связанные ветви несколько раз оборачивают спандбондом. Около куста устанавливают деревянный щит или укладывают слой лапника. Ветки аккуратно пригибают и укладывают на подготовленное основание. После этого надежно к нему закрепляют. Важно. Укладывать ветки прямо на землю нельзя. Для лучшего утепления лежащую гортензию засыпают листвой или накрывают лапником, поверх кладут полиэтиленовую пленку. Она нужна, чтобы к растению не проникла влага. Полиэтилен обязательно фиксируют, чтобы не унесло ветром. Обязательно должна быть возможность вентилирования укрытия до прихода сильных холодов.
Такая методика подходит для молодого гибкого кустика. Если растение мощное, ветки никак не удается согнуть, поступают иначе. Крону стягивают шнуром, аккуратно сгибают в сторону и фиксируют растяжкой. Это нужно, чтобы уменьшить объем куста. После этого гортензию оборачивают рулонным утеплителем, например, минватой, и накрывают большим полиэтиленовым пакетом или оборачивают пленкой.
Можно сделать иначе. Поставить вокруг стянутого шнуром куста «стенки» из щитов, досок, чего-то подобного. Засыпают внутрь хвою, сухие листья, т.п. Заполненное утеплителем укрытие накрывают крышкой, закрывают все полиэтиленом.
Описанные выше методы — хороший вариант, как сохранить зимой в саду гортензию крупнолистную, Сарженту или дубовидную. Это теплолюбивые разновидности, плохо переносят холод. Аналогично укрывают и молодые растения первых двух лет жизни. Метельчатая и древовидная гортензии более морозостойки, но ели они зимуют в холодных регионах, их тоже стоит утеплить. Перед наступлением холодов кусты надо окучить сухим торфом. После этого околоствольное пространство мульчируют толстым слоем листового опада. Если куст молодой, можно дополнительно накрыть мульчу полиэтиленовой пленкой.
Важный момент. Чтобы гортензия лучше зимовала, надо правильно выбрать для нее место в саду. Лучше всего посадить ее с южной стороны глухого забора или строения. Хорошо, если возле цветка будут расти невысокие кусты. Они будут удерживать снег, что станет дополнительной защитой от мороза.
Как сохранить гортензию зимой дома
Чтобы сохранить теплолюбивые сорта гортензий, можно перенести их на зимовку в помещение. Так поступают с растениями, выращиваемыми в горшках, и с небольшими кустами, которые выкапывают и помещают на зиму в ящики или просто оборачивают земляной ком плотным материалом. Растение считается готовым к перемещению на зимовку, когда с него облетают листья. После этого надо срезать соцветия, но оставить побеги. Убирают растение на хранение после первых заморозков. До этого его держат на улице. Так почвосмесь в емкости будет равномерно остывать и куст впадет в спячку.
Оптимальная температура для хранения — около нуля. Подойдет любое помещение, где можно создать такие условия. Перечислим, где чаще всего хранят растение.
- Подвал или погреб. Оптимально выбрать помещение с температурой от 0 до 4°C, влажностью около 69-70%. Емкости можно поставить на пол или на полку. Крупные кусты помещают на пол. Надо разместить их так, чтобы ветки не касались стенок погреба. Надо учитывать, что около пола всегда выше влажность и больше концентрация углекислоты. Обязательно нужна вентиляция, но ставить гортензию около вентиляционных отверстий нельзя. Она очень не любит колебания температуры.
- Дом. Для хранения выбирают самую прохладную комнату или подоконник. Если горшок размещают на окне, важно, чтобы на него не попадали солнечные лучи. Оптимально обустроить ему затемнение. Можно сохранить растение на утепленной лоджии или террасе. Подойдет любое подобное помещение при условии, что будет выдерживаться необходимая температура, невысокая влажность и отсутствие яркого света. Категорически нежелательны резкие температурные перепады.
Надо понимать, что зимующим в помещении гортензиям искусственно устраивается зимняя спячка, то есть период покоя. В естественных условиях в это время им не нужен никакой уход. В помещении почвосмесь в контейнере сохнет, поэтому ее нужно периодически поливать. Полив должен быть умеренный и нечастый, примерно раз в 7-10 дней. Начиная с середины февраля зимующим кустам надо изменять световой режим. С этого времени им нужно больше света. Постепенно начинают удлинять световой день. Для этого, возможно, потребуется организовать досветку кустов.
Для размножения культуры часто используют черенкование. Начинающие цветоводы не всегда знают, как сохранить зимой укорененные черенки гортензии. Лучше всего вовремя высадить их в грунт, но не всегда бывает возможность это сделать. Например, саженцы были куплены слишком поздно или заказаны и доставлены с опозданием, т.п. В таком случае молодой саженец хорошо перезимует в помещении. Лучше всего подобрать ему место в прохладной комнате, где будет постоянная влажность и температура. Резких колебаний быть не должно. Подойдет прохладный подоконник, но без доступа солнечных лучей. Условия зимовки саженцев такие же, как описаны выше. Очень важно не дать земляному кому пересыхать и периодически увлажнять субстрат в контейнере.
Есть и другой способ сохранения укорененных черенков. Их выкапывают вместе с небольшим комом почвосмеси и помещают в пергамент. Важно. Полиэтилен для этих целей брать нельзя. Он герметичен и не позволит растению дышать. В таком виде черенки убирают на хранение, периодически увлажняют, время от времени заменяют пергаментную бумагу на новую. С середины февраля начинают понемногу досвечивать посадочный материал, чтобы он постепенно выходил из спячки. Высаживают перезимовавшие черенки в мае, после того, как пройдут возвратные заморозки.
