Георгины: выкапывать ли на зиму, как правильно это сделать и сохранить клубни до весны
Мало кто из цветоводов может устоять перед красотой георгинов. Они привлекают яркими расцветками, разнообразием форм и оттенков. Настоящее украшение клумбы. Они радуют пышным цветением из года в год, но только при условии, что за ними правильно ухаживают. Начинающие цветоводы часто сомневаются, нужно ли выкапывать георгины на зиму, и если да, то как правильно это делать. Подробно разберемся в этом вопросе.
Все о подготовке георгинов к зиме
Особенности цветка
Надо ли выкапывать корневище на зиму
Как растение готовят к зиме
Когда можно выкапывать клубни
Как выкопать клубнекорни
Как подготовить их к хранению
Способы сохранить посадочный материал
— Без засыпки
— В оболочке
— С засыпкой
Видовые особенности культуры
Георгин — травянистый многолетник из семейства астровые. У него мясисто-клубневые утолщенные корневища, мощный прямой стебель, полый внутри. Куст вырастает до 250 см. На нем располагаются крупные перистые листья и соцветия в форме корзинки самых разных окрасок. Цветет с середины лета до холодов. Цветок предпочитает солнечные хорошо освещенные и проветриваемые участки. Не переносит холодные ветра и сквозняки. Родина красавца-георгина — Южная Америка, что объясняет его низкую холодостойкость и любовь к теплу.
Обязательно ли надо ли выкапывать георгины на зиму
В естественной для себя среде цветок никогда не сталкивается с температурами ниже нуля, поэтому совершенно к ним не приспособлен. Несмотря на то, что он давно уже «переехал» в более холодные регионы, все равно не может адаптироваться к морозам. При снижении температуры до отметки -5°C клубнекорни промерзают, чернеют и начинают гнить. Обустройство укрытия над растением не поможет его спасти, если почвогрунт зимой промерзает. Поэтому на зиму их рекомендуется выкопать. Можно не выкапывать георгины только в теплых местностях, где земля не замерзает. Но даже в этом случае надо изучать долговременный прогноз, чтобы вдруг случившиеся аномальные холода не погубили цветочный куст.
Как подготовить цветок к зимовке
Нормально перезимуют только хорошо сформированные, запасшие достаточное количество питательных веществ, вызревшие клубни. Чтобы корневище стало именно таким, надо помочь ему специальным уходом для полноценной подготовки к зиме. Готовиться к ней начинают в конце лета или в начале осени. Первое, что нужно сделать, это аккуратно окучить куст, подгрести почвогрунт на высоту от 9 до 12 см к основанию стебля. Это увеличит его устойчивость при сильном ветре и закроет основание стволика, что благотворно повлияет на развитие корнеклубней.
Еще один важный момент — профилактика гнилей и грибка. Если их нет, обработки химикатами не нужны. Но необходимо создать условия для снижения риска их появления. Для этого растения регулярно подрезают. Убирают нижние листья, отцветшие цветки, стебельки без бутонов. Все это загущает куст, делает его уязвимым к грибку. Кроме того, надо отрегулировать поливы. В этот период георгину не нужно большое количество влаги. В прохладную погоду поливают редко и умеренно, не допуская переувлажнения. В жару поливы увеличивают.
Как понять, что можно выкапывать клубни
Важно правильно определить время, когда можно выкапывать корневища. Они должны вызреть, запасти питательные вещества. Слишком ранняя выкопка опасна тем, что невызревшие клубни могут плохо храниться. Но и передержать куст в земле тоже нежелательно. Он не любит холодов, корневище может загнить или внезапно ударившие заморозки погубят растение. Считается, что выкапывать клубни надо в середине октября, но это ориентировочный срок. Ее надо уточнять с учетом сорта цветка, сроков его весенней посадки, длительности цветения, климатических и погодных особенностей местности.
Максимально точно определить срок выкапывания можно по состоянию цветка. Для этого за ним нужно некоторое время понаблюдать. Если надземная часть чуть подвяла, иногда потемнела от ночных холодов, значит, клубнекорни уже вызрели. Сочная зелень и упругие цветы свидетельствуют о том, что корни еще активно впитывают из почвосмеси питательные вещества и не готовы к зимовке. Важно. Если погодный прогноз обещает сильные заморозки, не надо ждать вызревания клубней. Нужно их выкопать недозрелыми, иначе они погибнут.
Как правильно выкопать клубни георгинов
Если есть такая возможность, то день для выкапывания выбирают солнечный и сухой. Лучше всего провести процедуру до полудня, тогда корнеклубни успеют подсохнуть. Технология выкапывания простая, делают это так.
- Возьмите острый секатор или нож. Срежьте надземную часть растения так, чтобы остался «пенек» высотой 10-12 см.
- Аккуратно обкопайте стебель со всех сторон, примерно определите размеры корневища. Осторожно отгребите от него грунт.
- Возьмите вилы, заведите их под корнеклубень, аккуратно подденьте его и извлеките на поверхность. Постарайтесь при этом не поломать и не оборвать отростки на корневище.
- Аккуратно отряхните клубни от налипшего почвогрунта.
- Разведите в ведре розовый раствор перманганата калия.
- Промойте клубнекорни в марганцовке, чтобы уничтожить личинки вредителей и грибки-патогены.
- Разложите промытые корневища для сушки.
Лучше всего сушить клубни в тени, на хорошо впитывающей подложке. Будет достаточно трех-четырех часов, в течение которых посадочный материал желательно несколько раз перевернуть.
Подготовка к хранению
Чтобы корнеклубни хорошо перезимовали, их надо подготовить к хранению. Делают это так.
- Переберите подсушенные корневища. Отбракуйте высохшие, заплесневевшие, с признаками заболеваний, т.п.
- Острым ножом аккуратно обрежьте тонкие засохшие корешки.
- Обработайте обломанные корневища. Для этого участки слома обрежьте острым тонким ножиком, чтобы получился ровный срез. Смажьте его зеленкой или присыпьте толченым зольным порошком.
Корнеклубни можно закладывать в хранилище, но лучше, если есть такая возможность, уложить их на полторы-две недели в прохладное хорошо проветривающееся помещение для дополнительной просушки. За это время кожица опробковеет, что препятствует чрезмерному высыханию клубня, а срезы ранок полностью затянутся.
Способы хранения клубней георгина
Чтобы сохранить клубнекорни до весны, надо не только знать, как и когда выкапывать георгины, но и как их хранить. Оптимальной для сохранения корневищ считается температура в диапазоне от 2 до 10°C, влажность в пределах 60-70%. Исходя из этого выбирают помещение, где будет храниться посадочный материал. Есть несколько способов сохранить клубни до посадки, перечислим самые простые и эффективные из них.
Без засыпки
Подготовленные к хранению клубнекорни раскладывают на стеллажах, на полу, в ящиках, т.п. Под них обязательно укладывают подложку. Если помещение светлое, их надо накрыть, чтобы свет не попадал на посадочный материал. Надо знать, что при наличии освещения клубни сразу же трогаются в рост. В течение всего времени хранения надо следить за температурой, чтобы она всегда находилась в оптимальном диапазоне. В холоде клубеньки сгниют, в тепле начнут прорастать. Важна и влажность. При ее избытке посадочный материал начнет гнить, при недостатке высохнет. В последнем случае можно исправить ситуацию, периодически слегка увлажняя подсохшие клубни. Важно. Если георгины убрали в погреб, нельзя укладывать из вблизи от фруктов или овощей, которые выделают влагу и могут стать источником заражения грибком.
В оболочке
Чтобы «запечатать» влагу внутри посадочного материала и не дать ему высохнуть, используют разные оболочки. Хорошо работает яичный белок. Его отделяют от желтка и взбивают до пены. Подготовленные к хранению клубнекорни обильно обмазывают белком. Проще всего это сделать с помощью кисти. Когда обмазка подсохнет, аналогично наносят второй слой белка, дают полностью высохнуть. Можно использовать парафин. Его растапливают до жидкого состояния, поочередно обмакивают клубеньки и дают им парафину застыть. Делать это надо очень быстро, держать посадочный материал в горячей массе буквально секунду, чтобы его не повредить. Сохраняют клубнекорни в глиняной оболочке. Для этого готовят густую болтушку из глины, обмакивают в нее клубеньки, потом сушат. Посадочный материал внутри любой оболочки лучше и дольше хранится.
В засыпке
Регулировать влажность и температуру хранения будет проще, если использовать засыпку. Георгины хорошо сохраняются в песке или земле. Только перед засыпкой из обязательно надо прокалить, чтобы исключить попадание патогенов. Подготовленной таким образом массой пересыпают сложенные в ящик клубни. Можно засыпать их сухими опилками, перлитом или вермикулитом. Еще один хороший вариант — мох сфагнум. В него заворачивают клубнекорни и укладывают их в ящик. Моховая прослойка поддерживает благоприятные для хранения условия.
