Как сохранить хризантемы зимой: 6 работающих способов
Рассказываем об особенностях зимовки разных видов хризантем. Предлагаем подборку эффективных способов, как сохранить растение зимой.
ShutterStock/Fotodom.ru
Яркую красавицу хризантему не зря называют королевой осени — она пышно цветет до самых холодов. Ей не страшны похолодания и даже небольшие заморозки. Чтобы ежегодно наслаждаться цветением, надо правильно подготовить растение к зимовке. При этом надо помнить, что у цветка много сортов, которые зимуют по-разному. Разберемся, как сохранить зимой хризантему мультифлору, карликовую, шаровидную и другие ее разновидности.
В видео перечислили шаги подготовки хризантемы к зимовке
Как сохранить садовую хризантему зимой
Особенности зимовки цветка
Как подготовить растение к зимовке
— Подкормка
— Профилактическая обработка
— Подрезка
Как сохранить цветок в грунте
— Мульчирование
— Обустройство укрытия
Как сохранить выкопанные хризантемы
— В погребе или подвале
— На лоджии или веранде
— В траншее
— В теплице
Что надо знать о зимовке культуры
Садовая хризантема относится к травянистым цветущим многолетникам с отмирающей надземной частью. Это происходит ежегодно осенью после цветения. Сортимент культуры очень разнообразен и насчитывает больше 5 000 сортов. Их все можно разделить на холодостойкие и теплолюбивые. Первые могут перенести зимовку грунте в мягком климате, в более суровых условиях им нужно правильно подготовленное укрытие. Теплолюбивые же сорта в грунте зимой не выживут даже под укрытием. Их выращивают как горшечную культуру или для срезки.
Точно определить, к какому типу относятся цветы и выбрать подходящие условия для их зимовки, можно только по сортовому описанию. Если его нет, можно сориентироваться по такому признаку. Условно все хризантемы делят на два типа: мелкоцветковые и крупноцветковые. Первый тип более морозостоек, переносит температуры не ниже -15°C. Его можно оставлять в почвогрунте, но в холодных регионах обязательно надежное укрытие. Крупноцветковые сорта теплолюбивы, не переносят минусовых температур. На зиму их выкапывают, хранят в теплом помещении.
При выборе способа хранения цветочного куста надо учесть еще несколько моментов. Лучше всего зимуют молоденькие кустики в возрасте от одного до трех лет. Более взрослые чаще промерзают. Поэтому их рекомендуется регулярно разделять. Самый большой ущерб во время зимовки причиняет сырость. По этой причине легче переносят зимовку растения, высаженные на приподнятые гряды или на небольших возвышенностях. Кусты в низинках чаще вымерзают. Даже холодостойкие хризантемы плохо зимуют в местностях с большим диапазоном колебания температур, высокой влажностью и минимальным количеством снега.
Pixabay
Как подготовить растение к зиме
Вне зависимости от того, как именно будет сохраняться в зимний период хризантема, ее надо подготовить к приходу холодов. Процесс включает несколько этапов, кратко охарактеризуем каждый из них.
Подкормка
В конце августа или в начале сентября цветочные кустики обязательно нужно подкормить. Это восстановит их силы, которые ушли на цветение, и поможет подготовиться к зиме. Очень важно правильно выбрать удобрение. Органику лучше не использовать, поскольку она содержит большое количество азота. Этот элемент стимулирует активный набор зеленой массы, что противопоказано растению перед зимовкой. Излишне активный рост может его погубить.
Оптимальным выбором станет любой минеральный комплекс, в составе которого фосфор и калий с минимумом или полным отсутствием азота. Это может быть универсальный комплекс Осень от Фертики, универсальное Осень от Буйских удобрений, т.п.
Можно использовать моноудобрения, но тогда вносят сразу два препарата. Например, суперфосфат и калийную соль. Дозировку определяют по инструкции на упаковке. Вносить подкормку лучше всего в жидком виде, чтобы она быстрее усвоилась. Готовят свежий раствор, льют его под корень через два-три часа после полива цветника.
В течение сентября цветочные кусты нужно обработать в целях профилактики заболеваний и поражения насекомыми-вредителями. Учитывая, что болеют хризантемы чаще заболеваниями грибковой природы, их обрабатывают любым фунгицидом или бордоской смесью. От вредителей выбирают инсектицидные препараты типа Актеллик, Инта-вир, т.п.
Обработку проводят поочередно с небольшим перерывом. Рабочий раствор готовят в соответствии с инструкцией на упаковке средства. Важно. Если куст поражен каким-либо заболеванием или насекомым, его обрабатывают препаратом для борьбы именно с этой проблемой.
Обрезка
Обрезают кустики после прихода стабильных холодов. Для подрезки готовят остро заточенный инструмент. Это может быть нож, секатор или ножницы. Куст внимательно осматривают, вырезают все засохшие и сломанные веточки. Резать надо на уровне почвогрунта так, чтобы не осталось пеньков. Если есть побеги с признаками болезни, их тоже вырезают, уносят с участка. Здоровые веточки тоже обрезают, но оставляют пеньки длиной от 15 до 20 см. Молодые побеги лучше оставить без подрезки. Срезы обязательно обрабатывают бордоской смесью, ХОМом или медным купоросом. Это предотвратит возможное заражение.
Важный момент. Если цветущую хризантему планируют перенести в дом, перед пересадкой ее не обрезают. Это можно сделать позже, когда она уже отцветет.
Как сохранить хризантемы зимой в открытом грунте
Если решено оставить цветок зимовать в грунте, чаще всего надо позаботиться об укрытии. Оно не понадобится только в южных областях, в остальных регионах можно выбирать один из возможных вариантов.
Мульчирование
Эту методику применяют для утепления околоствольного пространства. Слой мульчи защитит растение от резких колебаний температуры, сгладит влияние других неблагоприятных факторов. В качестве утеплителя выбирают разные материалы. Перечислим самые доступные.
  • Хвойный опад, лапник.
  • Растительная ботва. Можно брать срезанные стебли овощей или цветов, например, тех же хризантем.
  • Солому или сено.
  • Лиственный опад.
  • Крупные опилки, стружку.
Важно. Натуральную мульчу берут только от полностью здоровых растений, не пораженных вредителями.
Укрывать растения мульчой можно после прихода стабильных холодов, когда температура несколько дней держится чуть ниже нуля. Последовательность действий такая.
  1. Окучьте кустик. Делайте это аккуратно, чтобы получить ровный конус. На поверхности не должно быть углублений или бороздок, в которых сможет застаиваться влага. Это губительно для цветка.
  2. Уложите толстый слой мульчи на сформированный при окучивании земляной конус. Материал равномерно распределите, но не утрамбовывайте, чтобы мог проходить воздух.
  3. Поверх мульчи уложите лапник или спанбонд, зафиксируйте их на месте. Этот слой защитит утепление от разрушения.
Обустройство защитной конструкции
Хороший способ, как сохранить зимой шаровидную хризантему или мультифлору, которые плохо переносят низкие температуры. Для защиты от морозов используют готовые пластиковые или деревянные ящики либо сооружают небольшое укрытие. Делают это так.
  1. Замульчируйте подготовленный к зимовке куст.
  2. Установите поверх слоя мульчи ящик или соберите укрытие. Например, выложите кирпичные стенки, поверх уложите шифер или доски.
  3. Накройте сооружение рубероидом, пленкой или плотным спанбондом. В холодных регионах лучше всего предварительно уложить слой хвойного лапника.
Важно. Такое укрытие должно проветриваться, чтобы не накапливалась влага.
Как хранить выкопанные хризантемы
Теплолюбивые цветочные кусты нельзя оставлять в грунте, их нужно выкопать и унести на хранение. Мы подготовили подборку способов, как и где можно сохранить цветы.
В подвале или погребе
Отправлять растение на хранение в погреб можно только при условии, что он сухой, там отсутствует плесень и всю зиму держится температура в пределах 2-5°C. Это оптимальные для цветка условия зимовки. Алгоритм закладки на хранение такой.
  1. Аккуратно выкопайте кустики, оставьте земляной ком.
  2. Подготовьте емкость. Это может быть ящик или ведро, обязательно с дренажными отверстиями на дне.
  3. Уложите в емкость выкопанный куст, насыпьте торф или субстрат.
  4. Уберите на хранение.
Важно. Раз в месяц хризантемы надо осматривать. Если они почвосмесь сильно пересохла, ее нужно увлажнить. При появлении признаков заболевания пораженное растение выбрасывают, оставшиеся обрабатывают любым фунгицидом.
На веранде или лоджии
Это способ, как сохранить зимой хризантему в кашпо или горшке. Место для цветка выбирают на застекленной лоджии, холодной веранде, т.п. Температура в помещении должна всю зиму быть в пределах от 2 до 10°C.
  1. Выкопайте цветочный куст и пересадите его в горшок или кашпо. Пересаживать лучше всего в период его цветения, чтобы можно было любоваться цветами.
  2. Дождитесь окончания цветения, обрежьте куст по схеме, описанной выше.
  3. Поставьте горшки в выбранное помещение.
  4. Раз в неделю проверяйте почвосмесь. Если на глубине 4-5 см она сухая, немного полейте. Растения не нуждаются в большом количестве влаги в период покоя.
Можно поступить иначе. За высаженной в горшок хризантемой ухаживают как за комнатным растением. Ее переносят в дом, умеренно поливают, подкармливают. В этом случае желательно поставить цветок в прохладной комнате, где температура находится на уровне 18-20°C. В таких условиях к концу зимы растение может снова расцвести.
Обустройство траншеи
Лучше всего этот метод использовать в местностях с большим количеством снега и умеренными морозами.
  1. Выкопайте траншею глубиной 50 см, длина зависит от количества кустов.
  2. На дно уложите лапник или опилки.
  3. Выкопанные с земляным комом кустики плотно уложите в траншею.
  4. Засыпьте пустоты между растениями опилками, стружкой, чем-то подобным.
  5. Накройте траншею шифером или доской.
  6. Уложите поверх укрытия водонепроницаемый материал, чтобы влага не проникла в хранилище.
Весной укрытие поэтапно снимают, чтобы кусты проснулись и были готовы к пересадке.
В теплице
В тепличном укрытии хорошо зимуют взрослые растения и черенки, которые подготовлены для размножения культуры.
  1. Выкопайте хризантему вместе с комом земли.
  2. Пересадите ее в любую тару: ящик, ведро, горшок, т.п.
  3. Перенесите кусты в теплицу, установите максимально плотно друг к другу.
  4. Уложите в каждый горшок толстый слой мульчи, состоящей из равного количества опилок, перепревшего навоза и песка.
  5. Сложите агротекстиль в несколько слоев и накройте им горшки. Можно уложить под него дуги или собрать другой каркас.
Важно. Такое укрытие обязательно должно пропускать воздух. Иначе растения погибнут.
