8 вещей, которые нужно сделать на даче за майские праздники
Проверить дом и участок, обновить зону отдыха, сделать первые посадки и другие важные дела, которым нужно уделить время на даче во время длинных выходных.
ShutterStock/Fotodom.ru
1 Привести участок в порядок
Если до этого вы не были на даче, начните с того, чтобы пройтись по участку и убрать все, что осталось после осени и зимы: сухую траву и ветки, старую листву, случайный мусор. Пройдитесь по садовым дорожкам, подметите их. Возможно, у каких-то грядок покосились ограждения — лучше сразу их починить или обновить. Также проверьте теплицы: все ли в порядке внутри, не повредилась ли от снега крыша.
2 Перекопать и удобрить почву
Почву после долгих холодных месяцев нужно «разбудить». Перекопайте верхний слой грунта на грядках, аккуратно разрыхлите его. Для повышения плодородности можно добавить компост или перегной. Для некоторых культур подойдет зола (заранее посмотрите информацию в интерьере, чтобы выбрать подходящую подкормку). Главное — не переборщить с добавкой питательных веществ, перекорм тоже вреден. В конце полейте грядки, чтобы почва лучше впитала все полезные добавки.
3 Посадить ранние овощи и зелень
Май — активное время для посадок в большинстве регионов. В начале месяца уже можно высадить редис, салат, укроп, лук, шпинат, зелень. Эти культуры быстро всходят и не боятся последних весенних заморозков. В подготовленную теплицу можно пересадить рассаду перцев, баклажанов, томатов и огурцов.
4 Проверить водоснабжение
Если на даче есть водопровод или бочка, проверьте их состояние: бывает, что после зимы трубы лопнули или шланги потрескались. Откройте воду аккуратно, посмотрите, нет ли протечек. Лучше заменить слабые участки системы водоснабжения сразу, пока не начался сезон активного полива и пользования дачей. Также осмотрите лейки, шланги, насосы — все должно быть исправным, в рабочем состоянии.
5 Заняться деревьями и кустарниками
Обрежьте сухие, отмершие или поврежденные ветки — это поможет растениям не тратить силы на бесполезные участки. Благодаря этому цветение и урожай (у плодовых деревьев) будут более обильными. Заодно стоит проредить кусты малины, смородины и крыжовника. После обрезки не забудьте замазать крупные срезы садовым варом или аналогичным средством. А если обнаружите признаки болезней, сразу обработайте деревья или кусты.
6 Обновить зону отдыха
С майских праздников начинается сезон шашлыков и прочего дачного досуга. Поэтому освежите зону отдыха на участке: почистите мангал, проверьте решетки и шампуры, запасы угля. Протрите садовую мебель, если нужно — замените или докупите новую. Можно придумать уютные дополнения: например, развесить на крыльце гирлянды или посадить рядом с зоной отдыха красивые цветы.
7 Осмотреть дом и сарай
Пройдитесь по дому, осмотрите все комнаты и откройте окна. Проверьте, не потекли ли краны, все ли в порядке с электрикой и не обосновались ли в доме мыши. Обратите внимание на крышу и стены — нет ли трещин или следов влаги. Нелишним будет сделать уборку, даже просто протереть пыль и, например, освежить текстиль. В сарае переберите садовые инструменты: возможно, что-то пора заменить, смазать или наточить.
8 Провести ревизию погреба
Если в доме есть погреб или подвал, загляните туда. Осмотрите полки, выбросьте старые испорченные запасы. Протрите все от пыли и паутины. Обязательно проверьте вентиляцию, чтобы не появилась плесень. Заодно можно приготовить место под будущие заготовки и забрать домой что-то из уже имеющихся.
