Как размножить розу: правила, 5 эффективных способов с фото
Яркие розовые кусты — украшение цветника. Мало найдется цветоводов, которые ограничиваются одним-двумя кустиками этого красивейшего цветка. Обычно таких кустов много, а владельцу хочется, чтобы их было еще больше. Сделать это несложно, ведь культуру достаточно просто размножать самостоятельно. Разберем самые эффективные способы, как размножить розу, чтобы получить крепкое здоровое растение.
Все о размножении розовых кустов
Что надо знать о методах размножения
Лучшие способы размножения розы
— Семенами
— Черенками
— Горизонтальными отводками
— Воздушными отводками
— Окулировка
Что надо знать о размножении розовых кустов
Различают два основных метода размножения роз: вегетативный и генеративный. Первый самый распространенный. Он заключается в размножении куста с использованием его вегетативных частей: побегов, отводок или почек. Это несложный метод, который дает хороший результат. Генеративная методика предполагает выращивание растения из семян. Она более сложная, применяется для выращивания видовых роз, для получения устойчивых подвоев и для выведения новых сортов. Выращивать таким способом сортовые розы нельзя — они не унаследуют всех свойств родительского куста.
Как размножают розы в домашних условиях
Надо знать, что универсальной методики размножения для всех видов роз не существует. Поэтому используют разные способы. Предлагаем пошаговые инструкции, как размножить домашнюю розу.
1. Семенами
Методика подходит для видовых дикорастущих роз. Сбор семенных коробочек проводят в июле-августе. Лучше всего собирать плоды, которые не совсем вызрели — полученные их них семена быстрее проходят процедуру стратификации.
- Возьмите острый продезинфицированный инструмент, разрежьте им плод.
- Аккуратно выньте семена, промойте их в воде.
- Хорошо высушите семечки.
- Уложите их в пакет, уберите на хранение.
Высевать посадочный материал можно осенью или весной. В любом случае перед этим проводят стратификацию. Семечки укладывают на ватный диск, смоченный в перекиси водорода, убирают на нижнюю полку холодильника на 20-25 суток. Периодически вату разворачивают, чтобы не появилась плесень.
- Подготовьте гряду, сделайте в ней бороздку глубиной 1,5-3 см, полейте.
- Разложите семена, присыпьте грунтом и уплотните.
- Замульчируйте поверхность торфом или перегноем.
После появления сеянцев их регулярно поливают. На фазе двух настоящих листков рассаживают с междурядьем 20 см, расстояние между растениями — 8 см. В течение летнего сезона два-три раза подкармливают минеральным комплексом для цветущих. На зиму обязательно укрывают. На второй год жизни саженцы регулярно пропалывают, рыхлят и поливают. В августе их уже можно использовать как подвой.
2. Как размножить розу черенками в домашних условиях
Кусты можно размножать черенками — это один из самых простых способов. Лучше всего это получается с почвопокровными, миниатюрными, полиантовыми, плетистыми, полуплетистыми разновидностями, флорибундой. Намного хуже черенкуются чайно-гибридные и чайные. Летом черенкование розы проводят в июне или в июле, осенью — в октябре или в ноябре, когда выполняют обрезку. Черенкование домашней розы проводят круглый год, а цветок из букета лучше всего укоренять весной.
Чтобы получить хороший результат, нужно обеспечить розам благоприятные условия для черенкования. Влажность воздуха в процессе укоренения должна быть в пределах 90-100%, а температура — 25֠ С. Ее снижение, повышение или перепады крайне нежелательны. Все это увеличивает риск заболеваний. Растению в этот период требуется хорошее освещение. Но при этом прямых лучей солнца надо избегать, иначе возможны ожоги на листьях. Предлагаем пошаговую инструкцию,
- Возьмите остро заточенный обеззараженный секатор, срежьте здоровый побег с куста.
- Из середины ветки нарежьте черенки. На каждом должно быть по три почки. Снизу срез делайте наискосок, сверху — прямо, на 5 мм выше почки.
- Оборвите нижние листики, оставшиеся отрежьте наполовину. Это уменьшит испарение влаги.
- Подготовленные таким способом черенки поставьте в емкость с водой, уберите в светлое место, но без ярких лучей солнца.
Корешки появятся через 21-28 дней. Тогда же черенки высаживают в индивидуальные стаканчики. Есть альтернативный способ укоренения, когда нарезанные черенки окунают в стимулятор корнеобразования и сразу же высаживают во влажный субстрат. Их накрывают банками или пленкой, чтобы создать эффект теплицы. В любом случае уход за укорененными саженцами заключается в своевременном поливе и притенении от яркого солнца. В конце февраля молодые растения подкармливают минеральным комплексом для цветущих. Саженцы будут готовы к высадке весной следующего года.
3. Горизонтальными отводками
Один из лучших способов, как размножить розу плетистую, кустовую или почвопокровную. Это разновидности с гибкими длинными побегами. Если ветки малогибкие, лучше не использовать такую методику.
- Подготовьте прикорневое пространство. Удалите сорную траву, прорыхлите почвосмесь.
- Выберите здоровый крепкий побег. Он должен располагаться внизу куста. Отклоните его книзу, определите участок, который будет заглубляться. Полностью очистите его от листвы. Верхние листочки оставьте, но наполовину их укоротите.
- С нижней стороны выбранной веточки надрежьте кору или аккуратно снимите ее полосой. Оголенную часть присыпьте стимулятором корнеобразования типа «Корневина».
- Около основания кустика обустройте небольшое углубление, уложите в него подготовленный побег так, чтобы оголенный участок находился в земле. Зафиксируйте его на месте скобками.
- Засыпьте углубление субстратом, уплотните его и обильно полейте. Замульчируйте поверхность. Верхушку отводка подвяжите к колышку.
Осенью саженец укоренится, и его можно будет отделять от материнского растения. Но перед зимой лучше это не делать. Оптимально укрыть его агроволокном, чтобы саженец благополучно перезимовал. Весной новое растение отделяют и пересаживают.
4. Воздушными отводками
Еще один способ, как размножить розу от куста. Подходит для разновидностей с крепкими прямостоячими ветками. Процедуру проводят так.
- Подготовьте субстрат для укоренения отводка. Для этого смешайте по одной части вермикулита и перлита с двумя частями покупной почвосмеси для цветов. Вместо нее можно взять нейтрализованный верховой торф.
- Выберите молодой побег для укоренения. Он должен быть полуодревесневший и крепкий.
- Уберите с ветки листья, только сверху оставьте три или четыре пары листиков.
- Продезинфицированным острым ножом сделайте на ветке круговой надрез, частично снимите кору. Вотрите в оголенный участок «Корневин».
- Насыпьте субстрат в пленку или разрезанный напополам пластиковый стакан.
- Уложите участок ветки с надрезом в почвосмесь так, чтобы оголенный участок был в середине емкости.
- Закрепите емкость с субстратом на побеге. Полейте грунт водой, можно добавить в нее две капельки стимулятора роста.
Уход за воздушным отводком состоит в своевременном поливе. Через прозрачные стенки хорошо видно, когда почва начинает пересыхать. Постепенно емкость будет заполняться корешками. Как только они освоят весь объем — отводок можно обрезать и высаживать в почвогрунт. Первую зимовку саженцу лучше провести под укрытием.
5. Окулировка, или прививка
Суть методики — в объединении частей от разных растений. В качестве подвоя обычно берут шиповник и прививают на него сортовую розу. Делают это так.
- У куста-подвоя срежьте ветки до начала корневой шейки.
- На шейке сделайте Т-образный надрез. Сначала сделайте рез по горизонтали, потом по вертикали.
- Срежьте с побега-донора лоскуток коры с почкой-глазком.
- Сразу же вставьте его в подготовленный Т-образный надрез на подвое. Ждать нельзя — если надрезы высохнут или запылятся, то почка не приживется.
- Возьмите специальную пленку или обычную изоленту и аккуратно перемотайте участок окулировки.
- Окучьте кустик торфом.
Привитый кустик нужно умеренно поливать, не допуская пересыхания почвогрунта. Примерно через две недели станет понятно, прижился ли глазок. Если он увеличился в размерах, то все хорошо. Не прижившаяся почка будет черной и маленькой. Перед зимовкой привитые кустики укрывают слоем торфа высотой не ниже 25 см. В холодных регионах лучше всего выкопать растение и убрать на зимовку в подвал.
Ранней весной с кустика снимают повязку, обрезают стволик шиповника на 10 мм выше привитого глазка. Потом присыпают розу землей так, чтобы над почкой было примерно 10-15 мм грунта. После того как привитый глазок даст новый побег, надо подождать, пока на нем появятся 4 настоящих листка и прищипнуть его. Это способствует ветвлению молодого саженца.
