Как и когда сажать огурцы в июне 2024: благоприятные дни и шпаргалка для садоводов
Ароматные хрустящие зеленцы любят все. Поэтому огуречную гряду, а зачастую и не одну, можно увидеть почти на каждом дачном участке. Но культура довольно капризна, и не всегда урожай оправдывает ожидания огородников. Многое зависит от сроков посадки и времени проведения всех необходимых работ. Чтобы делать все вовремя, мы подготовили календарь благоприятных дней для посадки огурцов в июне 2024 года.
Благоприятные дни для высадки огурцов в июне 2024
Особенности культуры
Как определить срок высадки
— По региону выращивания
— По календарю лунных фаз
Как высадить огуречную рассаду
— В теплицу
— На гряды
Как посеять огурцы в грунт
Видовые особенности культуры
Огурец относится к большому семейству тыквенных. Его ближайшие родственники — кабачки, тыква, патиссоны. Поэтому их нельзя высаживать один после другого и нежелательно выращивать на соседних грядках. Вредители и заболевания у этих культур общие. Родиной всех тыквенных считается Южная Азия. Это влажный и жаркий регион, отсюда у культуры высокая потребность в тепле и влаге.
Огурцы очень теплолюбивы. Они не переносят даже короткие заморозки, снижение температуры для них очень чувствительно. Уже при 17-18°C и ниже огуречный кустик «замирает», прекращает свой рост и развитие. Дальнейшее понижение температуры для него крайне нежелательно. Поэтому в холодных регионах выращивать культуру лучше всего в теплице или под временным укрытием. Нормальное развитие огуречных кустов и их плодоношение возможны только в условиях стабильного тепла. Оптимальной температурой воздуха для них считается диапазон от +20°C до +30°C, почва должна быть прогретой до 22-25°C.
Требовательность культуры к теплу влияет на выбор способа ее выращивания. Их может быть два: рассадный и безрассадный. В первом случае предполагается, что в теплицу или в грунт пересаживают подрощенные сеянцы. Это дает возможность получить ранние овощи. В холодных регионах это, зачастую, единственный способ получить урожай. Потому что в условиях короткого и холодного лета растение не успеет вырасти и отплодоносить. Безрассадная методика предполагает посев сразу на постоянное место выращивания.
Выращивают рассаду преимущественно беспикировочным способом. Особенностью огуречных кустов считается очень чувствительная корневая система. Нежелательны даже небольшие травмы — после них растение долго восстанавливается. Поэтому лучше всего обойтись без процедуры пикировки, которая очень травматична для корешков. Огуречные семечки высевают в индивидуальные стаканчики, сеянцы не пикируют, очень осторожно пересаживают уже подрощенные кустики.
Как определить, когда в июне сажать огурцы
В первый летний месяц можно сажать огурцы на открытые гряды или в теплицу. Для получения раннего урожая высаживают рассаду, в остальных случаях сеют семена. Разберем, как определить сроки посадки огурцов в июне в открытый грунт и теплицу.
Сеять или высаживать сеянцы можно только в прогретый почвогрунт. Важно, чтобы воздух и почва прогрелись выше 12-13°C. В первый летний месяц так бывает во всех регионах. Однако в северных широтах еще возможны заморозки. Важно учитывать долгосрочный погодный прогноз и не проводить посадочных работ в дни, когда есть угроза резкого похолодания. Если кустики уже высажены, на это время их обязательно нужно укрыть. Особенности высадки культуры в зависимости от региона выращивания мы представили в виде таблицы.
Регион | Сроки и особенности высадки |
Сибирь и Урал | В начале месяца возможны заморозки, посадочные работы начинают после 6-10 июня. Можно высаживать ранне- и среднеспелые сорта. Поздние уже не успеют вызреть. |
Средняя полоса, Подмосковье | Сеять и пересаживать можно с начала месяца, желательно закончить посадки до его окончания. В теплицу высаживают любые сорта, в открытый грунт — средние и ранние. |
Юг России | Посадки возможны весь месяц. С учетом длинной теплой осени можно высаживать любые сорта и в открытый, и в закрытый грунт. |
Опытные дачники стараются выбирать даты посадочных работ с учетом фаз Луны. Считается, что высадка в благоприятное время помогает культуре быстрее адаптироваться и окрепнуть, увеличивает урожайность. Мы подготовили таблицу благоприятных дней для посадки огурцов в июне.
Дни | Даты |
Благоприятные | 7, 17, 26 и 27 |
Нейтральные | С 1 по 5, с 8 по 16,с 18 по 21, с 28 по 30 |
«Запретные» | 6, с 22 по 25 |
Как правильно высадить рассаду
Быстро адаптируются и хорошо приживаются только крепкие подросшие сеянцы. Лучшими для пересадки считаются кустики с 6-8 настоящими листиками. Такими сеянцы бывают в возрасте около месяца. Высаживать кустики раньше нет смысла — они будут долго приживаться и болеть. Растения-переростки тоже плохо адаптируются и много болеют. Основные признаки здоровой и готовой к пересадке рассады — насыщенный зеленый цвет, стебелек толщиной примерно с карандаш, отсутствие пятен и других признаков заболеваний.
Примерно за неделю-полторы до высадки сеянцы начинают закаливать. Это поможет им легче перенести пересадку на новое место. Рассаду выносят в теплицу или на улицу. Делают это сначала ненадолго, постепенно время «прогулки» увеличивают. Так растения привыкают к новым условиям. Закаленные кустики можно пересаживать.
В теплицу
Примерно за неделю до высадки надо подготовить грядку. В тепличных условиях сложно соблюдать правила севооборота. Если предполагается посадка на место, где раньше росли тыквенные, желательно полностью заменить почвосмесь или хотя бы ее обеззаразить. Для этого грунт обильно проливают горячим розовым раствором марганцовки, потом накрывают пластиковой пленкой и оставляют на сутки. Высохший грунт перекапывают, под перекопку вносят перегной из расчета 7-10 кг на кв. м.
На подготовленной почве готовят лунки. Расстояние между ними должно быть 0,45-0,5 м. Выкапывают ямки так, чтобы в них мог полностью поместиться земляной ком. На дно лунки высыпают горсть зольного порошка. Перед посадкой ямки обильно проливают водой и ждут, пока влага полностью впитается. Каждый рассадный стаканчик обильно поливают. Это поможет аккуратно извлечь кустик вместе с комом земли. Сеянец помещают в лунку, засыпают почвогрунтом так, чтобы он доходил до семядольных листиков. Аккуратно уплотняют почву около стебелька. Мульчируют посадки перегноем. Первый полив проводят только через три дня.
В грунт
Гряду готовят за 7-10 дней до высадки. Для этого ее перекапывают на полный лопатный штык, тщательно выбирают корешки сорной травы. Под перекопку вносят удобрение: 7-9 кг перегноя и 1 ч. ложку нитроаммофоски на кв. м. Перекопанную землю боронят, делают гряды. Их размеры зависят от сорта культуры. Высокорослые разновидности высаживают по 3 штуки на кв. м, низкорослые — по 5 штук. По этой схеме готовят лунки. Их выкапывают прямо перед посадкой. На дно каждой высыпают по горстке зольного порошка, перемешивают с землей.
Высадку лучше всего проводить в пасмурную погоду, чтобы солнце не обожгло сеянцы. Подготовленные лунки обильно проливают водой, ждут, пока она полностью впитается. Растения в стаканчиках тоже поливают, тогда их проще будет извлечь вместе с земляным комом. Берут сеянец за стебель, проводят ножом по краю стаканчика, отделяя земляной ком от его стенок. После этого аккуратно вынимают растение из емкости, ставят его в центр лунки. Подсыпают субстрат так, чтобы он доходил до семядольных листиков. Уплотняют пространство около стебля, мульчируют его перегноем. Первый полив проводят через 3-4 дня. За это время корневая система адаптируется и тронется в рост.
Как посеять огурцы
Посев проводят в заранее подготовленную почву. Подготовить ее можно с осени или перекопать весной. В любом случае под перекопку вносят удобрения. Варианты подкормок разные. Например, по 8-10 кг перегноя, 25-30 г сульфата калия, 45-50 г суперфосфата и 80-100 г доломитовой муки на кв. м. Перекопанную землю разравнивают, перед самой высадкой обустраивают гряды. Схемы высадки бывают разные. Самая распространенная предполагает расстояние между грядами от 80 до 120 см, междурядья по 55-60 см, интервалы между растениями в ряду по 25-30 см.
Перед посевом на гряде делают бороздки. На легких рыхлых почвосмесях борозды делают чуть глубже, чем на тяжелых. Бороздки проливают водой, дают ей впитаться. Потом раскладывают семена.
