Когда пересаживать флоксы осенью: сроки и советы по пересадке для пышного цветения весной
Цветоводы очень любят флоксы за неприхотливость и красивые цветы. Получить из года в год пышно цветущую клумбу можно только при условии правильного ухода, одним из важных моментов которого считается пересадка. Разберемся, почему цветок нужно пересаживать, как и когда пересадить флоксы на новое место осенью.
Все об осенней пересадке флоксов
Зачем это нужно
Когда можно пересаживать
Как определить сроки осенней пересадки
Как правильно пересадить цветы
— Выбор места
— Подготовка почвосмеси
— Подготовка растения
— Алгоритм пересадки
Как ухаживать за пересаженными флоксами
Зачем пересаживать растение
Флоксы относятся к травянистым многолетникам. Только одна их разновидность, флокс Друммонда, однолетник. Во всем мире культивируется 50 видов цветка с огромным количеством разновидностей. Регулярно появляются новые сорта с яркими необычными расцветками. При всем многообразии растений уход за ними примерно одинаков. С течением времени растущий на одном месте куст истощает почвосмесь. В ней накапливаются возбудители заболеваний, личинки вредителей. Все это приводит к тому, что кустик становится ниже, его окраска бледнее, цветы мельче. Цветоводы говорят, что цветок вырождается.
Считается, что выращивать кустик без пересадки можно не больше 10 лет, правда, к концу этого срока он может уже погибнуть. Поэтому принято пересаживать растение раз в 4-6 лет. Точный срок определяют по его состоянию. Если почвогрунт плодородный, кустик хорошо себя чувствует и активно цветет, можно чуть продлить срок до пересадки. В противном случае лучше пересадить его пораньше.
Кроме того, есть несколько причин, которые заставляют пересадить растение, не дожидаясь намеченного срока. Перечислим их.
- Загущение клумбы. Цветочные кусты соперничают из-за питания, им его не хватает. Кроме этого из-за разросшихся листьев ухудшается вентиляция, что способствует поражению грибком и другими патогенами.
- Чрезмерное разрастание корней. Заметно по появлению части корневой системы на поверхности. После того как это происходит, состояние куста ухудшается. У него истончаются побеги, уменьшается количество цветков, ухудшается их вид.
- Бактериальное или грибковое поражение.
Помимо этого кусты приходится внепланово пересаживать при перепланировке клумбы, ее переносе, т.п. Если кустик сильно разросся, при пересаживании его разделяют на несколько деленок. Это самый простой способ размножения флоксов.
Когда лучше проводить пересадку
Лучшим временем для пересаживания считается период, когда куст находится в покое. Это время перед началом и по окончании вегетации. Таким образом, лучше всего пересаживать растение ранней весной, до того, как в нем начнется активное сокодвижение, и осенью, после окончания вегетативного периода. Надо знать, что в случае крайней необходимости кустики можно пересадить и летом, в период активной вегетации. Однако лучше этого не делать. Процесс может пройти нормально, но кустик будет дольше адаптироваться, сложнее приживаться, может заболеть. Если есть такая возможность, лучше все-таки дождаться окончания вегетационного периода.
Когда осенью пересаживать многолетние флоксы
Некоторые сомневаются, можно ли пересаживать флоксы осенью. Надо знать, что большинство цветоводов считает осенние месяцы лучшим периодом для этого, но при условии, что сроки выбраны правильно. Надо дать кустику время, чтобы он полностью закончил вегетацию, тогда ему будет проще прижиться. Но и затягивать с работами тоже нельзя. Цветок должен восстановить корневую систему и прижиться на новом месте до прихода холодов и промерзания земли, иначе он может погибнуть.
Таким образом, выбирать сроки, когда пересаживать флоксы осенью на другое место, надо с учетом климатических и погодных условий. В регионах с холодным коротким летом пересаживать начинают уже в конце августа-начале сентября, тогда как в южных областях работы можно отложить до октября. Ориентир при выборе сроков простой — от момента высадки до промерзания почвогрунта должно пройти не меньше двух, а лучше трех недель. Этого времени растению будет достаточно для восстановления и адаптации.
Как правильно пересадить осенью флоксы
Чтобы успешно пересадить цветочные кустики, надо не только точно определить сроки, но и правильно провести все работы. Поэтапно разберем, как пересаживать флоксы осенью на другое место.
Выбор места
Многолетний цветок любит солнечный свет. Для него по возможности выбирают максимально освещенные солнцем участки. Если выбора нет, подойдет легкая полутень. На затененных клумбах флоксы тоже будут расти, но сильно пострадает их цветение. Оно будет не таким обильным, цветки будут мелкие и блеклые. Важный момент. Корневища не переносят переувлажнения, поэтому их нельзя высаживать в низинках, на заболоченных участках, т.п.
Флоксы не любят холодные ветра и сквозняки. Их обязательно надо от этого защитить. Поэтому хорошим вариантом будет высадка цветов около забора или стены. При этом расстояние между ними должно быть не меньше метра. А вот высаживать цветочные кустики вблизи кустарников или деревьев не стоит. Они будут конкурировать за питательные вещества и влагу, причем флоксы в этом чаще всего проигрывают, поэтому плохо растут и мало цветут.
При выборе места обязательно учитывают общий дизайн участка. Флоксы хороши в отдельных посадках, но их можно высаживать и в композициях с другими культурами. При ее создании важно учесть продолжительность и сроки цветения всех растений, чтобы клумба весь сезон хорошо выглядела. Кроме того, учитывают высоту цветочных кустов. Так, высоко- и среднерослые флоксы нужно высадить так, чтобы защитить от порывов ветра, которые могут их сломать.
Многолетник нетребователен к почвосмеси, не переносит только кислые грунты. Он будет расти даже на бедном почвогрунте, поэтому его можно высадить на пустыре или запущенной территории с целью их облагораживания. Лучше всего флоксы растут на легкой, удобренной почвосмеси, предпочитают песчаные грунты. Если предполагается их высадка в тяжелые плотные почвогрунты с высоким содержанием глины, стоит при подготовке клумбы внести песок или торф, чтобы улучшить воздухопроницаемость.
Почву на участке будущей посадки надо заранее перекопать. Делают это минимум за неделю до высадки, лучше за две-три. Это время необходимо, чтобы перекопанная почвосмесь успела осесть, заполнились образовавшиеся в процессе копки пустоты. В процессе перекопки можно внести удобрения, чтобы обеспечить кустики питанием. Вносят фосфорно-калийные смеси, например, суперфосфат, любые подходящие комплексы или зольный порошок. Все удобрения вносят в соответствии с рекомендациями производителя. Инструкцию можно посмотреть на упаковке.
Важный момент. Удобрения выбирают очень внимательно, поскольку азот в этот период растениям противопоказан. Он активирует набор зеленой массы, что крайне нежелательно в преддверии холодов. Тронувшийся в рост кустик не успевает подготовиться к зиме и погибает. Поэтому нежелательно внесение смесей с большим содержанием азота. По этой же причине нежелательно внесение органики, например, перегноя, в ней тоже много азота.
Подготовка куста
Перед пересадкой флоксы надо обрезать. Обязательно вырезают все засохшие побеги. С цветущих растений срезают цветки, потом укорачивают стебли примерно наполовину. Если кустик попал под заморозки, пораженные стебельки срезают на высоте 20-40 мм от уровня грунта. Важный момент. Обрезать кусты лучше всего перед пересадкой. Если сделать это раньше, пока на улице еще очень тепло, растение активирует новые почки и тронется в рост. Тогда оно может не пережить первых же сильных заморозков.
Процедура подготовки кустика зависит от сроков пересадки и от погоды. Если процедура намечена на холодный период, когда уже возможны заморозки, растение нельзя делить. Деление травмирует корневую систему, которая не успеет восстановиться до промерзания почвосмеси. В этом случае пересаживать куст надо методом перевалки, чтобы как можно меньше травмировать корешки. Важно. В холода пересаживают кустик только в теплый день. Почвосмесь должна быть рыхлой, не промерзшей.
Пересадка в относительно теплый период, когда до прихода заморозков еще далеко, предполагает деление куста. Это делают, если он сильно разросся и для размножения растения. Флоксы переносят эту процедуру достаточно легко. Корневище делят так, чтобы у каждой деленки остался минимум один побег, на котором есть новая почка. После разделения срезы деленок надо обязательно присыпать толченым древесным углем или зольным порошком для дезинфекции.
Алгоритм пересадки
Мы подготовили подробную инструкцию, которая поможет правильно пересадить флоксы.
- Наметьте место расположения посадочных ямок. Среднее расстояние между ними — 30 см. Если учитывать сорт растения, то между высокорослыми оставляют 45-50 см, между низкорослыми — 25 см.
- Выкопайте посадочные лунки. Они должны быть глубже и шире земляного кома на 3-5 см. В среднем, глубина ямки 12-15 см, ширина около 20 см.
- Обильно полейте посадочные ямки.
- Полейте флоксы так, чтобы почвосмесь стала рыхлой.
- Возьмите лопату, а лучше вилы, отступите от стеблей 12-15 см и аккуратно подкопайте куст со всех сторон.
- Осторожно заглубите инструмент, подденьте корневище и извлеките его из земли.
- Освободите корневище от излишков почвосмеси, для этого аккуратно отряхните его руками. Подрежьте слишком длинные корешки до 15-20 см.
- Разделите корневище на несколько деленок, если это нужно. Оставьте на каждой не меньше одного побега. Чтобы цветок быстрее зацвел, оставляйте на деленке три-четыре побега. Обработайте срезы зольным порошком или углем.
- По центру подготовленной лунки установите кустик. Засыпьте его почвосмесью так, чтобы заглубить корневую шейку с почками возобновления на 40-50 мм.
- Руками аккуратно уплотните почвогрунт в прикорневой зоне.
- Полейте пересаженные флоксы.
Как ухаживать за растением
После высадки растениям нужен самый простой уход. Прежде всего надо следить, чтобы почвосмесь в прикорневой зоне всегда была увлажненной. Нельзя допускать ее пересыхания, это отрицательно скажется на адаптации корневой системы. Нежелательно и переувлажнение, которое ведет к гниению корней. Точно сказать, как часто проводит поливы, нельзя. Это зависит от погоды. Если стоят теплые дни и земля сохнет, ее нужно полить. В дождливую прохладную погоду это излишне.
Поливают цветы только лейкой, на которую надет рассеиватель, чтобы струя воды не размыла корешки. После прихода первых заморозков поливы прекращают. Перед наступлением холодов пересаженные флоксы желательно замульчировать. В качестве мульчи используют опавшую листву, солому или траву. Материал берут только со здоровых растений, чтобы не заразить посадки грибковыми болезнями или вредителями. Под слоем мульчи почвосмесь останется рыхлой и увлажненной, будет лучше защищена от холода. Весной перезимовавшую мульчу лучше всего убрать и заменить свежей.
