Как очистить плиту из стеклокерамики, чтобы от грязи не осталось и следа: 10 способов
Кроме специальной бытовой химии, в уборке стеклокерамических панелей помогут домашние средства: например, сода с лимонными соком, уксус, разведенный с водой, и зубная паста.
ShutterStock
Стеклокерамические варочные панели выбирают чаще всего для установки в кухнях, в основном в целях экономии. Они бюджетнее индукционных приборов, хотя здесь может возникнуть путаница. Ведь и у индукционок бывает стеклокерамическое покрытие. Но ухаживать за обычными электрическими устройствами сложнее. Преимущество индукционных устройств в том, что они нагреваются не полностью, а значит, и случайные частички пищи или капли жира удалить с них гораздо проще. С обычными плитами все сложнее. Сегодня расскажем, чем чистить варочную панель из стеклокерамики, чтобы не повредить ее и надолго сохранить в первозданном виде.
Все о мытье стеклокерамических плит
Мытье специальной химией и приспособлениями
Очистка с помощью домашних рецептов
Советы по уходу и использованию
Как очистить плиту из стеклокерамики бытовой химией и специальными приспособлениями
1. Моющие средства
В продаже есть множество составов, которыми можно удалить жир и грязь с электроплиты. Советовать конкретное — сложно, да и не нужно, потому что действующие вещества у большинства одинаковые. Производители бытовой техники также выпускают продукцию, чем можно мыть плиту из стеклокерамики. Поэтому если ваш прибор известной марки, имеет смысл посмотреть средство того же бренда.
ShutterStock
Правильный процесс очистки
  • Перед тем как очистить плиту из стеклокерамики, дождитесь остывания. Наносить средство на горячий прибор нельзя по правилам эксплуатации, к тому же так гораздо сильнее будет ощущаться химический запах.
  • Используйте для нагара и застарелых пятен специальный скребок для стеклокерамики. Это важное условие. Обычные металические скребки не подходят для мытья и могут оставить следы и царапины.
  • Нанесите моющее средство и с помощью губки распределите его. Тщательно потрите покрытие.
  • Влажной тканью снимите остатки моющей пены.
  • Вытрите прибор насухо полотенцем. Так не остается разводов от влажной ткани.
2. Меламиновая губка
Меламиновая губка — то, чем можно мыть варочную панель из стеклокерамики. Свойства губки помогают избавиться от застарелых пятен, но ее нужно правильно использовать. Не применяйте целую губку в сухом виде, сначала отрежьте кусок и намочите его. Также желательно работать в перчатках. После того как загрязнение будет удалено, можно протереть поверхность влажной губкой или дополнительно нанести моющее средство, потом смыть его.
3. Стеклоочиститель
От жира он вряд ли поможет избавиться, но придать панели блеск и визуальную чистоту — да. Пользоваться нужно так же, как и с чисткой зеркал и стекол — разбрызгать на поверхность и протереть сухой тканью, можно взять микрофибру — она не оставит ворсинок и сделает покрытие глянцевым.
4. Таблетки для мытья посуды в посудомоечных машинах
Свойства таких таблеток помогают растворять жир. Возьмите чашку с теплой водой и разведите в ней таблетку. После нанесите получившийся раствор на поверхность и помойте ее привычным способом. После очистки используйте чистую воду, чтобы не оставить разводов, и в финале вытрите прибор насухо чистым полотенцем.
Unsplash
Как чистить стеклокерамическую плиту домашними средствами
В уборке можно применять и домашние рецепты. Конечно, они не будут такими действенными, как химические составы, но помогут в экстренных случаях, например, когда бытовая химия закончилась. Или пригодятся тем, кто хочет перейти на экологичную уборку дома
1. Растительное масло
Подсолнечное или оливковое масло поможет справиться с нагаром. Для этого нужно нанести немного масла на кусок ткани, приложить на пятно и оставить на полчаса. После применить специальный скребок. Масло размягчит пригоревшие куски жира и пищи. Чтобы потом смыть жирные следы, которые остались уже от масла, можно использовать средство для мытья посуды или мыльную воду.
Кстати, среди советов, как очистить варочную панель из стеклокерамики, можно встретить следующий — натереть поверхность тканью, смоченной маслом. Тогда на ней образуется защитная пленка и грязные следы будет проще смыть. К такой рекомендации нужно отнестись с осторожностью — возможно, с помощью такой пленки действительно пятна удалятся легче, но при этом пыль и мелкие частички грязи притянутся к панели быстрее. Так что масло все же лучше смывать.
Unsplash
2. Сода
Пищевая сода — настоящий помощник в уборке, и с тем, чтобы очистить печку, она тоже поможет справиться. Но есть одно условие — правильное приготовление смеси соды и сока. Наносить абразивный порошок в сухом виде и тереть панель все же не стоит, могут остаться мелкие царапины.
Как использовать соду правильно
  • Приготовьте смесь из соды и теплой воды. По консистенции она не должна быть слишком жидкой.
  • Нанесите ее на пятна и оставьте на несколько минут, ждать полного засыхания не стоит.
  • После возьмите мягкую ткань. Потрите грязные участки и смойте все водой, чтобы не осталось белых разводов.
ShutterStock
3. Сода и лимонный сок (или уксус)
Кислота вступает с содой в реакцию, которая и дает очистительный эффект. Насыпьте немного соды на загрязнение, выдавите лимонный сок сверху и подождите. Удалите расщепленные остатки грязи с помощью губки. Кстати, ту же реакцию дает сода вместе с уксусом. Но и отдельно его можно применить.
4. Уксус с водой
Из нехитрых средств можно приготовить домашний очиститель, который к тому же дезинфицирует поверхность. Наполните бутылку с распылителем водой и уксусом в пропорции один к одному, распылите на панель, подождите. После протрите ее сухой тканью.
Unsplash
5. Нашатырный спирт с водой
Из этого средства, которое легко найти в любой аптеке, можно приготовить жидкость для того, чтобы отмыть плиту из стеклокерамики. На 250 мл чистой воды используйте 50 мл нашатырного спирта. Удобнее делать такой раствор в бутылке с пульверизатором, чтобы распылить его сразу на поверхность. Достаточно оставить раствор на 10 минут, и можно смывать. Работайте в перчатках и проветривайте комнату.
6. Зубная паста
Отбеливающие зубные пасты содержат мелкие частицы-абразивы, которые помогут в борьбе с нагаром и застаревшими пятнами. Нанесите небольшое количество пасты на пятно, потрите губкой и смойте средство.
Как ухаживать за техникой правильно
Мыть стеклокерамику нужно регулярно, но есть список правил, которых стоит придерживаться, чтобы поверхность всегда выглядела опрятно.
  • Удаляйте застарелые пятна регулярно, не нагревайте конфорку, если видите на ней капли жира или частички пищи. Иначе потом их будет удалить еще сложнее.
  • Не пользуйтесь для очистки металлическими губками и абразивной бытовой химией — они оставят царапины.
  • Не используйте для приготовления пищи пластиковую посуду, она может расплавиться и засохнуть на панели.
  • Избегайте попадания на горячие конфорки частичек алюминиевой фольги и сахара — эти предметы очень быстро плавятся и присыхают к поверхности.
  • Для электрических плит из стеклокерамики существует специальная посуда. Покупая кастрюли и сковородки, всегда обращайте внимание на то, для каких приборов они предназначены.
  • Не используйте посуду с вмятинами и нагаром на дне.
  • Не ставьте на горячие конфорки кастрюли и сковородки из холодильника. Также избегайте посуды с мокрым дном — лучше вытереть капли воды, и только потом отправлять блюда на плиту.
  • Аккуратно передвигайте посуду по поверхности, чтобы не оставлять царапин и следов.
ShutterStock
Если у вас есть личные лайфхаки для мытья или советы по уходу за техникой, которые мы не перечислили, пишите в комментариях!
