Чем отбелить пожелтевший пластик в домашних условиях: 13 рецептов для разных поверхностей
За новым белым пластиком очень легко ухаживать. Но со временем он меняет цвет и теряет красоту. Не торопитесь выбрасывать потемневшие вещи и менять окна. Рассказываем, чем отмыть пожелтевший пластик в домашних условиях.
В видео перечислили средства для отбеливания пластика
Все о борьбе с желтизной на пластике
Причины появления
Правила безопасной чистки
Бытовая химия
— Кислородный отбеливатель
— Хлор
— Димексид
— Перекись водорода и нашатырь
— Спирт
— Меламин
— Профессиональные средства
Народные рецепты
— Жидкость для мытья посуды
— Сода
— Кислота
— Хозяйственное мыло
— Зубная паста
— Зубной порошок
Советы по выбору
Почему пластик стал желтым?
Есть три причины.
- Кислород. Желтизна на пластике — как ржавчина на металле. Образуется из-за окисления верхнего слоя. Скорость этого процесса зависит от состава материала. Некоторые производители используют специальные присадки, которые замедляют пигментацию. Дешевый ПВХ оконных рам может пожелтеть уже через год, даже если вы мыли его специальными средствами.
- Жир. Пластиковые столешницы и посуда, ручка микроволновки, электрический чайник меняют цвет из-за въевшегося в поверхность жира. Чтобы замедлить этот процесс, каждый день протирайте пластиковые детали на кухне пеной от средства для мытья посуды. Она не даст загрязнениям накапливаться.
- Табачный дым. Из-за никотина ПВХ-рама станет коричневой. Чем темнее налет, тем сложнее его вывести. Предложите члену семьи, который курит в окно, после каждого перекура протирать раму специальным средством или хотя бы спиртовой влажной салфеткой. Это замедлит оседание налета.
Правила безопасности при работе
- Пластик легко поцарапать даже крупинкой соды. В царапины будет забиваться грязь, так что подоконник после чистки быстро станет черным. Из любых сухих средств разводите с водой мягкую кашицу. Втирайте их не жесткими щетками, а тканью, лучше безворсовой салфеткой.
- Любые средства вначале попробуйте на незаметном участке. Пластики по составу разные, поэтому реакцию предугадать сложно.
- Наносите составы не только на желтые пятна. Едкая химия может оставить вместо них белые. Обрабатывайте поверхности целиком, чтобы цвет менялся равномерно.
Как отбелить желтый пластик в доме: бытовая химия и подручные средства
Скорее всего, у вас дома уже есть бытовая химия для удаления желтизны. А если нет — вы легко найдете в ближайшем магазине, чем почистить пожелтевший пластик.
Средство с перкарбонатом натрия быстро возвращает белизну поверхностям. Способ применения зависит от их размеров.
- Пластиковую посуду замочите в емкости с разведенным средством, промойте водой. Концентрацию выбирайте по инструкции на упаковке. Обычно рекомендуют развести 1-2 ложки порошка в литре горячей воды и подержать предмет в растворе 15 минут.
- Подоконники и мебель протрите салфеткой, смоченной в растворе. При выраженной желтизне нанесите кашицу из раствора или отбеливатель в виде геля прямо на поверхность, оставьте на 10-15 минут, затем сотрите влажной губкой.
Белизна и другие средства с хлором
Не только очищают, но и обеззараживают материал. Но посуду, детские игрушки и даже подоконники в комнате ребенка так отбеливать не советуют. Пары хлора сильно раздражают носоглотку и кожу. При работе с «Белизной» обязательно используйте перчатки, откройте окна в комнате. Строительный респиратор тоже не помешает.
- Разведите отбеливатель с водой: на столовую ложку средства — 2-3 такие же ложки теплой воды.
- Покройте кашицей поверхность. Оставьте на 10-15 минут. В это время выйдите из комнаты.
- Смахните остатки состава, а затем тщательно промойте поверхность чистой водой — несколько раз, пока запах хлорки не выветрится.
Димексид
Это не бытовая химия, а лекарство. Берите в аптеке жидкий концентрат без добавок: гель, тем более с новокаином, не подойдет. Для мытья подоконников или мебели понадобится сразу несколько флаконов. Работайте в перчатках и при открытых окнах.
- Чтобы почистить пожелтевший пластик димексидом, нанесите его на мягкую ткань и аккуратно втирайте в загрязненные участки, двигаясь от одного края предмета к другому.
- Как только небольшая полоска посветлеет, протрите ее влажной губкой несколько раз. После этого переходите к следующему участку.
- Не замачивайте пластик в лекарстве: он станет хрупким и может пойти трещинами. После окончания уборки еще раз промойте ПВХ чистой водой.
Димексид справляется не только с желтизной. Это средство используют, чтобы очистить от пластика:
- застывшую монтажную пену;
- следы клея от скотча;
- краску и другие отделочные материалы.
Приготовьте раствор: 2 части перекиси и одна — нашатыря. Протирайте им пожелтевшие предметы, пока они не посветлеют. Небольшие можно замочить в нем на 5 минут. После обработки промойте все чистой водой несколько раз.
Раствор эффективный, но от запаха чувствительным людям может стать плохо. Работайте только при открытых окнах, не забудьте надеть перчатки.
Спирт
Чтобы отбелить пожелтевший пластик в домашних условиях, возьмите технический спирт в концентрации 92-96%. Наносите его на губку и протирайте, пока пластик не посветлеет. Обязательно защищайте руки: спирт очень сушит кожу. Также при работе советуют беречься от огня, искр.
Для борьбы с небольшими свежими пятнами также можно использовать антибактериальные влажные салфетки или антисептик. Но эффективность зависит от концентрации спирта в составе.
Меламиновая губка
Она не осветляет загрязнения, а стирает верхний слой материала. Если пигменты въелись глубоко, тереть придется долго. Поверхность после обработки становится более хрупкой и может быстрее пачкаться.
Меламин — токсичное вещество. Работайте с губкой в перчатках и обязательно промойте поверхность водой после уборки.
Детские игрушки, посуду тереть губкой нельзя. Микроволновку, холодильник снаружи и столешницы можно, но тарелки и еду уберите подальше от места работы.
Готовые составы: что искать в магазине, если белый пластик пожелтел?
В магазинах есть универсальные жидкости для мытья ПВХ-окон. На них обычно написано «для стекол, зеркал и пластика». Они созданы для борьбы с пылью и поверхностными загрязнениями, а с пигментацией справляются хуже.
Против желтизны эффективны профессиональные средства с пометкой «для белого пластика». Пользователи маркетплейсов хвалят марки:
- Климыч;
- Walnut;
- ProSept.
Этими жидкостями можно отбелить пожелтевший пластик на окнах, фасады мебели и бытовую технику снаружи. Но для обработки посуды и детских игрушек, которые ребенок может потянуть в рот, они не подходят.
Как отбелить желтый пластик подручными средствами?
Не любите бытовую химию с неприятным запахом? Выбирайте безопасное домашнее средство.
Средство для мытья посуды
С жиром справится хорошо. Но пятна от табака или старения пластика вряд ли выведет.
- Застарелые загрязнения обработайте пеной от средства, дайте постоять, а потом тщательно потрите губкой с ним.
- Свежие просто сотрите намыленной губкой или салфеткой.
Сода
Едкие щелочи могут разрушать ПВХ, но сода достаточно мягкая. Рецептов ее использования несколько.
- Сделайте кашицу из ложки соды и пары ложек воды. Нанесите на поверхность и оставьте на ночь. Утром аккуратно смахните высохшее, а потом протрите подоконник уксусом или лимонным соком. Смойте все водой.
- Добавьте к соде ложку стирального порошка — лучше для белого белья. Нанесите кашицу на поверхность на 20-30 минут, смойте чистой водой.
Кислота: уксус или лимон
Свежие пятна протрите половинкой лимона. Смойте через полчаса. Для борьбы с застарелыми используйте уксус.
- Небольшие предметы можно замочить в растворе столового — 2-3 ложки уксуса на стакан холодной воды.
- Крупные поверхности обильно смочите неразбавленным и оставьте высыхать. Смойте через 2-3 часа.
- На подоконник можно положить чистые простыни, обильно смоченные уксусом. По мере высыхания поливайте или обрызгивайте их кислотой из пульверизатора. Оставьте на сутки. Снимите и промойте холодной водой.
Хозяйственное мыло
Особенно эффективно против пятен пожелтевшего жира на кухонных поверхностях. Вы можете смочить край куска и натереть им проблемные участки.
Для небольших пятен, обработки посуды или игрушек сделайте раствор из мыльной стружки и теплой воды. Оставьте вещи в нем на час, потом промойте.
Зубная паста
Просто нанесите ее тонким ровным слоем на предмет и оставьте на ночь. Выбирайте пасту с пометкой «для отбеливания».
Состав с цветными зелеными или голубыми полосками вначале протестируйте на незаметном участке. Они могут окрасить светлый ПВХ.
Мел или зубной порошок
Действуют как паста, но их нужно подготовить. Размешайте порошок в воде, чтобы получить густую кашицу. Можно использовать средство для чистки зубов и мел вместе или по отдельности. Нанесите на поверхность и дайте постоять ночь.
Мел может оставлять на темных поверхностях светлые пятна, которые сохраняются даже после мытья водой. Темные фасады и ламинат стоит накрыть пленкой перед работой.
Советы по выбору средства для разных поверхностей
Агрессивная химия эффективна, но посуду и игрушки ей обрабатывать нельзя. Чтобы найти безопасные средства для разных поверхностей, воспользуйтесь таблицей.
Столешницы и другая мебель | Бытовая техника снаружи | Подоконники и рамы | Посуда и игрушки | |
Кислородный отбеливатель | Да | Да | Да | Нет |
Хлор | На кухне с осторожностью | Да | Да | Нет |
Димексид | На кухне с осторожностью | Да | Да | Нет |
Перекись водорода и нашатырь | Да | Да | Да | Нет |
Спирт | Да | Да | Да | Нет |
Меламин | На кухне только на расстоянии от еды и напитков | Да, но холодильник и микроволовку внутри обрабатывать не стоит | Да | Нет |
Профессиональные средства | Да | Да | Да | По инструкции |
Жидкость для мытья посуды | Да | Да | Да | Да |
Сода | Да | Да | Да | Да |
Лимон или уксус | Да | Да | Да | Да |
Хозяйственное мыло | Да | Да | Да | Да |
Зубная паста | Да | Да | Да | Да |
Зубной порошок | С осторожностью на мебели с темными фасадами. | Да | Да | Да |
Выбирайте средство с учетом типа загрязнений.
- Никотиновый налет уберет нашатырный спирт с перекисью водорода, уксус, хлорный отбеливатель или готовое средство из магазина.
- Против жирного налета на кухне используйте мыло, средство для мытья посуды.
- Следы старения попробуйте стереть меламиновой губкой, средством из магазина или кислородным отбеливателем.
