5 убойных средств, которые отмоют жир и грязь с кухонного фартука
В видео перечислили все способы отмыть кухонный фартук
1 Мыло или гель для мытья посуды
Чтобы удалить засохший жир с пластикового, окрашенного или керамического фартука, попробуйте следующий нехитрый способ. Для начала приготовьте раствор из средства для мытья посуды с водой, взбейте его в пену. Затем потрите ей фартук и особенно тщательно — места скопления грязи. Будьте осторожны при работе с покрашенной поверхностью — несмотря на то, что краски в этой зоне используются влагостойкие, на менее прочных составах могут остаться повреждения. Раствор нужно оставить на 5-10 минут, чтобы жир и грязь как следует размокли. После этого фартук тщательно отмывают с помощью губки, протирают чистой водой и вытирают насухо. При работе с пластиком, краской и плиткой нельзя использовать грубые материалы, например, приспособления с металлической щетиной. Они могут повредить поверхность.
2 Магазинные средства
В ассортименте магазинов много гелей, направленных на разъедание жира с разных поверхностей, например, «Антижир». Также можно попробовать средство для чистки стекол — эти спреи тоже способны быстро растворять жир и, как правило, менее едко пахнут. Известные «Шуманит» и его аналоги идеальны в борьбе с загрязнениями на фартуке из закаленного стекла. Их наносят на поверхность, оставляют на какое-то время и затем смывают чистой водой. Работать с этими средствами нужно в перчатках.
3 Меламиновая губка
Меламиновая губка также эффективна в борьбе с жиром и грязью. Чтобы очистить пластиковый, стеклянный или окрашенный фартук с ее помощью, не потребуются никакие дополнительные средства. Возьмите губку, смочите ее водой и круговыми движениями обработайте места загрязнений. Отлично подходит, когда нужно быстро убрать единичные пятна и брызги.
4 Раствор уксуса
Убойный раствор для очистки пластикового или плиточного фартука можно приготовить из уксуса и водки: 200 г и 100 г соответственно. Его нужно нанести на поверхность (она не должна быть окрашенной) и тщательно протереть. Едкие вещества в составе растворят грязь, поверхность станет заметно чище. Но пользоваться этим раствором нужно в перчатках, а еще важно проветривать, пары могут быть едкими и опасными.
5 Пар
Горячий пар — отличный способ размягчить и быстро удалить жир и грязь с пластикового, стеклянного и выложенного плиткой фартука. Просто обработайте поверхность, подождите несколько минут и протрите ее тряпкой или губкой, а затем вытрите насухо. Этот способ не только действенный, но и экологичный.
Бонус: как отмыть обои на фартуке
В очищении фартука, оформленного обоями, есть несколько нюансов.
- Фартук, оклеенный бумажными обоями, в уборке кардинально отличается от всех остальных поверхностей. Бумага не терпит едких составов, длительного контакта с влагой и жестких абразивов. С таких обоев удалить грязь можно преимущественно сухими способами — с помощью адсорбентов, которые впитывают жир в себя. Меламиновую губку использовать можно, но крайне аккуратно.
- Если на фартуке виниловые обои, попробуйте обработать их губкой с мылом (особенность винила такова, что жир очень медленно проникает внутрь материала и вывести свежее пятно несложно).
- Флизелиновые обои износостойкие. Их можно мочить. К тому же благодаря влагоотталкивающим качествам жир и грязь с них удалить не так уж трудно. Единственное, что запрещено использовать — едкие химические вещества, которые могут испортить принт.
