5 рабочих средств, которые отмоют пятна с окрашенных стен
Собрали список очистителей, которые помогут при уборке окрашенных стен: спиртовые салфетки, ПАВы и даже обычный нашатырный спирт. Какое средство лучше выбрать и как с ним работать — в нашей статье.
Не знаете, чем отмыть пятна с покрашенных стен? Рассказали в видео!
Будьте осторожны при применении средств, используйте их по инструкции, тщательно мойте помещения после использования, убирайте пищевые продукты, берегите средства от детей и животных и не храните в свободном доступе.
1 Спиртовые салфетки
Изначально спиртовые салфетки использовались преимущественно в медицине, но сегодня их удобство по достоинству оценено и в быту. С их помощью легко оттереть пятна со стен — например, следы от шариковой ручки. Если готовых спиртовых салфеток дома не оказалось, можно взять обычные влажные и пропитать их спиртом или водкой. Тереть стену с усилием при уборке таким способом нельзя — есть риск повредить поверхность.
2 Нашатырный спирт
Классический бюджетный аммиак из аптеки тоже может помочь в борьбе с пятнами на крашеных стенах. Для этого готовят раствор, состоящий из одной столовой ложки нашатыря и литра подогретой воды. В этот раствор окунают губку, а затем ею протирают место с пятном.
3 Средства на основе ПАВ
ПАВ расшифровывается как «поверхностно-активные вещества». Они содержатся почти во всех магазинных средствах для уборки. Но важно знать их разновидности и использовать те или иные ПАВы только по делу, так как они обладают разным уровнем интенсивности воздействия.
Анионные ПАВ — самые агрессивные из всех. Они дают много пены и очень интенсивно воздействуют на поверхность с загрязнениями. Использовать их часто нельзя — это может быть опасно для здоровья. Выбирая средство с этими ПАВ, лучше делать ставку на те, в составе которых не больше 5% этих веществ. Для мытья окрашенных стен можно взять как специализированное, так и универсальное моющее средство
Средства на основе катионных ПАВ считаются щадящими, поскольку в их составе менее агрессивные очистители. Эффективны в борьбе с бытовыми загрязнениями и подходят для мытья стен. Ищите универсальные средства для уборки, которые не содержат хлор. Они отлично борются с бактериями, удаляют грязь и избавляют от неприятного запаха. Они на основе щелочей, поэтому поверхность стены должна быть покрыта щелочестойким составом.
Неионогенные ПАВ считаются самыми мягкими из всех разновидностей. Растворы с щадящими чистящими компонентами слабо пенятся, но неплохо проявляют себя в борьбе с загрязнениями на стенах. Они более экологичны и безопасны для здоровья. Но выбирая товар, важно внимательно читать состав, так как часто неионогенные ПАВ идут вместе с анионными. Среди малоопасных веществ можно выделить средство для уборки от фирмы Kirsi Blue. Подходит для очищения всех окрашенных поверхностей, в том числе стен.
Еще один вариант поверхностно-активных веществ — амфотерные. Они, в зависимости от уровня кислотности состава, в котором будут работать, проявляют себя либо как катионные (в кислой среде), либо как анионные (в щелочном растворе). Универсальное моющее средство для разных поверхностей с таким составом есть, например, у фирмы Grass. Оно подходит для стен с влагостойкой краской, не образует много пены, не раздражает кожу рук и не вредит покрытию.
4 Спреи с хлором
У спреев с хлором в составе есть очень важная функция — они помогают бороться со следами от плесени. При работе с этими спреями, как и с любыми хлорсодержащими средствами, необходимо защитить органы дыхания, руки и проветривать помещение. Спреи для борьбы с плесенью есть, например, у фирмы Mellerud. Их используют для удаления грибка, а также для обеззараживания и избавления от неприятного запаха.
5 Меламиновая губка
С помощью меламиновой губки можно оттереть пятна со стен без использования дополнительных средств. Просто намочите «ластик» в воде и протрите участок с загрязнениями. Лучше использовать не целую губку, а отрезать от нее небольшой кусочек, достаточный для разовой уборки, чтобы потом его можно было просто выбросить.
Фото на обложке: ShutterStock
