Вместо плинтуса: 11 интересных решений для отделки стыка стены и пола
Напольный плинтус — традиционное решение. К нему привыкли и считают неотъемлемой частью интерьера. Однако он не всегда вписывается в современные проекты. Его все чаще стали заменять на альтернативные варианты. Разберемся, что можно использовать вместо плинтуса на пол, чтобы не испортить напольную отделку.
Чем заменить плинтусную планку
Для чего нужен плинтус
Варианты замены
— Пробковый демпфер
— Жидкая пробка
— Окантовочный профиль
— Скрытый плинтус
— Теневой зазор
— Стеклянная пластина
— Шнур
— Штапик
— Бордюр из керамики
— Наличник
— Декоративные панели
Что учесть при выборе
Традиционно планка-плинтус закрепляется поверх стыка между стенкой и полом. Считают, что она сглаживает резкий переход из одной плоскости в другую и при этом гармонично их разграничивает. Но у нее есть и определенный функционал, о котором не все знают. Так, часть напольных покрытий монтируют «плавающим» методом. Это означает, что нет жесткого крепления на основание. Поэтому между ними и поверхностью стены всегда должен оставаться технологический зазор в несколько миллиметров. Объясняется это тем, что некоторые материалы изменяют размер при перепадах влажности или температуры. Это относится к дереву, древесным плитам, т.п. Без зазора при расширении и сужении планки вспучиваются, отделка непоправимо портится. Плинтус в таком случае необходим для маскировки компенсационного зазора.
Кроме того, плинтусная планка нужна для защиты низа стенки от случайных повреждений и загрязнения. Так, при влажной уборке нет риска задеть шваброй краску на стенах или обои. Внутри плинтуса также могут помещаться каналы для кабелей. Тогда провода убирают под крышку декоративного элемента, что очень удобно и функционально.
Стыковочный шов поверхностей пола и стены можно оформить без плинтусной планки. Но только при условии, что все плоскости идеально выровнены. Есть несколько способов сделать это эстетично и функционально. Разберем самые востребованные из них.
1. Демпфер из пробки
Пробковый компенсатор, это его второе название, представляет собой тонкую планку из прессованной измельченной коры. С внешней стороны на нее наносят лакокрасочный слой. Деталь вставляют в стык между напольным покрытием и стеной.
Плюсы
- Низкая цена.
- Простая установка.
- При желании можно покрасить в любой цвет.
Минусы
- Низкая влагостойкость. Поэтому устанавливать компенсатор из пробки в ванной, санузле и других «влажных» комнатах нежелательно.
- Выбор оттенков невелик.
- Сложный уход. Пробка не переносит влагу, агрессивные моющие средства, сильное трение.
- Небольшой срок службы.
2. Жидкая пробка
Измельченная кора пробкового дерева, смешанная с полимерной мастикой. Выпускается готовой к работе в небольших тубах. Закладывается в стык с помощью пистолета или шпателя. После отвердения превращается в плотную герметичную массу. Компенсирует тепловое расширение и сужение напольного покрытия, поэтому
Плюсы
- Несложная установка.
- Возможность применения на прямых и криволинейных стыках.
- Не дает усадки.
- Хорошая влагостойкость.
Минусы
- Почти моментально отвердевает на воздухе, поэтому работать с составом надо быстро.
- Небольшой выбор оттенков.
3. Окантовочный профиль
Профильные планки Г- или П-образной формы. Мастера называют их уголки,
Плюсы
- Несложный монтаж.
- Пластиковые модели можно укладывать не только по прямой, но и криволинейно.
- Легкий уход.
- Большой выбор расцветок и фактур.
Минусы
- Декоративная накладка проходит по периметру пола. Замаскировать ее нельзя.
4. Скрытый плинтус
Устанавливается в одной плоскости со стеной. Для этого ее штробят, убирают нижнюю часть основания. Или выравнивают поверхность гипсокартоном, оставляя снизу монтажную выемку. В подготовленную полость монтируют алюминиевый профиль. На него закрепляют декоративную накладку. Она может быть изготовлена из МДФ, металла, пластика, дерева.
Дальнейшая отделка бывает разной. Возможна шпаклевка и окрашивание в тон со стеной. Тогда достигается эффект ровного стыка. Вставка может быть контрастной или гармонировать с другими элементами интерьера. Для этого ее красят или подбирают модель с окраской или напылением. Вариантов очень много: имитации камня, дерева, ткани, других материалов.
Выпускают модели с каналами для обустройства подсветки. Они могут проходить по верху или по низу планки. В них вставляется лента светодиодов, получается эффектный элемент оформления интерьера.
Плюсы
- Легкий уход: на ровной поверхности без рельефа загрязнения не накапливаются.
- Можно придвинуть мебель плотно к стенке.
- Можно ставить двери скрытого монтажа.
- Возможность обустройства разных вариантов подсветки.
Минусы
- Сложный и трудоемкий монтаж. Установка профиля должна быть проведена очень точно. По нему потом выравнивается плоскость стены.
- Высокая цена. Детали обойдутся не очень дорого, но выполнить сложную установку могут только опытные отделочники. Их услуги стоят недешево.
5. Теневой зазор
Разновидность скрытой плинтусной планки. Между одинаково отделанными вставкой и стеной оставляют небольшой зазор. Получается теневой шов вместо плинтуса. Он красиво окантовывает комнату. Возможно обустройство подсветки.
Есть еще один вариант использования теневого шва. Его делают по аналогии с «парящим потолком», иногда используют одновременно с ним. В этом случае оставляют небольшое свободное пространство между вставкой и полом. Такая вариация теневого зазора вместо плинтуса дает эффект «парящей» стены. Он особенно ярок, если снизу обустраивается подсветка.
Плюсы
- Эффектный внешний вид.
- Несложный уход.
- Возможность установки дверей скрытого монтажа.
Минусы
- Сложный и дорогостоящий монтаж.
6. Стеклянная пластина
Полоса-планка из специального закаленного стекла. Закрепляется на настенной поверхности, опускается до пола. Оформление может быть любым: прозрачная, матовая, цветная, с рисунком или гравировкой. Прозрачный стеклянный элемент дополняют вкладышами с каким-либо изображением. При желании эти вкладыши можно заменять.
Плюсы
- Устойчивость к влаге, грибку и плесени.
- Достаточная прочность при условии, что стекло при изготовлении правильно обработано.
- Несложный монтаж.
- Легкий уход.
Минусы
- Легко пачкается. Все загрязнения отчетливо видны, поэтому мыть его приходится намного чаще.
7. Шнур
Канат вместо плинтуса — бюджетный и простой в исполнении вариант оформления комнаты. Он хорошо смотрится, особенно на деревянных покрытиях типа доски или ламината и выгодно сочетается с оформлением в морском или деревенском стиле. В магазинах большой выбор разных по толщине и плетению джутовых шнуров, которые используют в качестве декоративного элемента. Канат приклеивают по контуру комнаты на влагостойкий клей. Это легко сделать самостоятельно.
Плюсы
- Возможность оформить прямые и фигурные поверхности.
- Простой монтаж.
- Доступная цена.
- Привлекательный вид.
Минусы
- Низкая влагостойкость, нежелательно укладывать во «влажных» помещениях.
- Сложный уход. Впитывает жидкие загрязнения, отмыть их потом непросто.
8. Штапик
Это планка, закрепляющая стекло в оконной раме. Но штапики используют и для окантовки пола. Их делают из МДФ, дерева, пластика. Для отделки подходят только изделия с ровными сторонами. Если есть замки для крепления на пластиковых окнах, уложить их на ровную поверхность будет невозможно. Штапики монтируют на жидкие гвозди так, чтобы они плотно прилегали к основанию.
Плюсы
- Прочность и относительная долговечность.
- Широкий выбор расцветок и форм для пластика и МДФ.
- Простой монтаж и уход.
Минусы
- Деревянные штапики нуждаются в дополнительной обработке: пропитке антисептиком, покраске.
9. Керамический бордюр
Изделие предназначено для маскировки стыка ванны и стены. В качестве плинтусной отделки укладывается чаще всего на плиточный пол. Выбор расцветок и фактур очень большой. Можно выбрать бордюр и плитку из одной коллекции. Если такой возможности нет, поступают иначе. Плитку аккуратно разрезают на полоски и монтируют их на стену, закрывая стык.
Плюсы
- Герметичность.
- Устойчивость к агрессивной химии, перепаду температур.
- Простой уход.
- Долговечность.
Минусы
- Недостаточная устойчивость к механическим повреждениям. Особенно опасны сильные удары.
- Высокая цена.
10. Наличники
Широкая планка, предназначенная для отделки проема двери. Толщина пластины и ее ширина может быть разной. Изготавливают детали из пластика или дерева. В любом случае наличники можно прибить гвоздями или установить на клей.
Плюсы
- Широкий выбор расцветок.
- Низкая цена.
Минусы
- Между наличником и напольным покрытием остается щель. В нее постоянно попадает мусор.
- Деревянные детали требуют дополнительной обработки.
11. Декоративные панели
Особенность этой отделки — большая, чем у стандартной плинтусной планки, ширина. Панели закрывают нижнюю часть стены до самого пола. Они могут быть деревянными, пластиковыми, из МДФ и т.д. Детали крепят на специальные крепежи или клей.
Плюсы
- Большой выбор фактур и расцветок.
- Простой монтаж.
- Несложный уход.
Минусы
- Дерево требует регулярной специальной обработки.
Что учесть при выборе замены
Классический плинтус функционален и практичен. Чтобы выбранный ему на замену декор тоже был таким, надо учесть несколько моментов.
- Хорошая защита стыка от попадания пыли, влаги и мусора. Зазор между плоскостями должен быть полностью закрыт.
- Повышенная влагостойкость. Регулярное проведение влажной уборки не должно испортить изделие.
- Прочность. Декор не должен ломаться или трескаться от ударов и механических воздействий.
- Простой уход. Загрязнения и пыль должны легко очищаться.
- Долговечность.
При выборе нужно учесть и условия эксплуатации. Так, джутовый кант или натуральное дерево вряд ли подойдут для ванной и санузла. Зато в спальне, гостиной или детской прослужат долго. В жилых комнатах можно использовать любой вариант. Особенно хорош теневой зазор, скрытый плинтус с подсветкой, шнур. Для влажных помещений больше подойдет закаленное стекло или бордюр из керамики.
