Что такое плинтус скрытого монтажа и как его использовать в оформлении интерьера
При укладке напольного покрытия обязательно монтируется плинтус. Он закрывает некрасивый стык между полом и стеной. Но не всем нравится этот выступающий элемент. Если хочется, чтобы плоскость была ровной, выбирают плинтус скрытого монтажа. Разберемся, что это такое, раскроем возможности его использования в интерьере.
Все о плинтусе скрытого монтажа
Особенности декора
Плюсы и минусы
Возможные интерьерные решения
— Невидимый эффект
— Контрастная окантовка
— Теневой шов
— Эффект парящей стены
— Подсветка
Особенности декоративного элемента
Плинтус скрытого монтажа, как и его накладной аналог, предназначен для маскировки неэстетичного зазора между настенным и напольным покрытием. Несмотря на это они очень отличаются друг от друга. Обычная планка накладывается поверх стены и закрепляется к ней, скрытая же монтируется в стенную поверхность. По окончании монтажа получается ровная плоскость, без выпуклостей.
Конструктивно панель такого типа состоит из двух элементов: профиля из металла и декоративной планки. Металлопрофиль закрепляется на основание на этапе черновой отделки. Затем стена выравнивается гипсокартоном или штукатуркой. В последнем случае профиль служит маяком при оштукатуривании. Выровненная поверхность шпаклюется под покраску или поклейку обоев. На последнем этапе устанавливается декоративная планка.
Размеры и оформление скрытого плинтуса у разных производителей могут несколько различаться, но конструкция у всех одинакова. Высота планки обычно не превышает 100 мм. Оформление зависит от материала, из которого изготавливается декоративная планка. Чаще всего она бывает алюминиевой или из МДФ, но есть модели из пластмассы и дерева.
Металлический элемент декорируется напылением или пластиковым покрытием. Цвет и текстура могут быть разные. Планки из МДФ чаще всего грунтуют под покраску. После монтажа их окрашивают в тон или на контрасте с основной отделкой. Выпускаются модели, имитирующие древесину различных пород, камень.
Профили плинтусов различаются по форме. Есть модели с каналами под кабели, в них можно спрятать провода от электроприборов. Еще одна разновидность скрытых плинтусов предназначена для размещения подсветки. В них предусмотрен канал для светодиодной ленты. Он может находиться в середине, сверху или снизу декоративной планки.
Еще одно различие скрытых плинтусов для пола — способ монтажа. Алюминиевый профиль в любом случае ставится одинаково. А вот верхняя планка крепится по-разному. Она может закрепляться на клипсы или приклеиваться специальным прочным клеем. Есть самоклеящиеся модели. С них достаточно снять защитную пленку и прижать деталь к металлопрофилю.
Достоинства и недостатки решения
Непривычный пока еще декоративный элемент обладает значимыми преимуществами. Перечислим основные.
Плюсы
- Эстетично маскирует технологические стыки напольного и настенного покрытия.
- Большое количество вариантов оформления, что дает возможность создавать интересные дизайнерские решения.
- Возможность оформить подсветку. Причем сделать это можно в разных вариантах.
- Расположение планки в плоскости стены удобно при расстановке мебели, ее можно придвинуть вплотную к стенке.
- Поверхности ровные, без выступов и выпуклостей, поэтому на них не накапливается грязь и пыль. Уборка становится проще.
- Наличие кабель-каналов позволяет маскировать провода от электроприборов.
Недостатков у декора немного, но они значительные. О них обязательно нужно знать тем, кто его выбирает.
Минусы
- Сложная установка плинтуса скрытого монтажа. Закрепление планки-вставки не вызывает затруднений, поэтому может показаться, что все очень просто. Но самое сложное заключается в монтаже алюминиевого профиля. Потребуется буквально ювелирная работа отделочников, чтобы установить планки на одном уровне по периметру комнаты, и по ним штукатуркой или гипсокартоном выровнять поверхность стены.
- Высокая цена. В стоимость включены металлопрофиль и декоративная планка, установка. Последняя зависит от квалификации бригады отделочников. Но надо понимать, что справиться с такой сложной работой смогут только профессионалы. Их услуги стоят недешево.
Как использовать скрытый плинтус в интерьере
Выбор плинтуса скрытого монтажа дает возможность использовать множество необычных эффектных решений. Приведем несколько интересных вариантов.
Сплошная плоскость
Ламель можно сделать максимально незаметной. Тогда в качестве декоративной вставки выбирают МДФ под покраску. Между основной поверхностью и планкой оставляют минимально возможный зазор. После отделки стеновую поверхность окрашивают. Вместе с нею в тот же тон красят и вставку. В результате получается эффект сплошной плоскости, доходящей до пола.
Важный момент: для окрашивания вставки стоит выбирать только моющуюся краску, и колеровать ее в тон основной. Это нужно для того, чтобы покрытие можно было мыть, так как оно сильнее пачкается. На фото скрытый плинтус для пола в тон настенной отделке.
В таком оформлении цвет декоративного элемента отличается от тона стен. Это может быть яркий контраст или отличие в несколько тонов. Подбирают оттенок, если монтируется элемент из МДФ под покраску, или уже готовые ламели-вставки. Производители напольных покрытий выпускают скрытые плинтусы со вставками в цвет ламината или паркетной доски. Получается идеально точное попадание в тон пола. Может быть интересным сочетание с блестящим металлом, также играют с шириной окантовки. Это зависит от оформления интерьера.
Теневой шов
В таких случаях оставляют зазор между планкой-вставкой и стенной поверхностью. Величина его может быть разной, но обычно очень узкий или очень широкий вариант не выбирают. В качестве материала выбирают МДФ под покраску, окрашивают в один тон со стеной. В результате получается ровная плоскость с красиво окантовывающим комнату тонким теневым швом.
В этом случае от декоративной вставки отказываются. Для монтажа выбирают специальный профиль из анодированного алюминия. Он долговечен, не портится под воздействием влаги. После установки выровненная по верхнему краю металлопрофиля поверхность нависает над планкой, что создает интересный эффект. Визуально кажется, что она не касается пола, а парит над ним. Для усиления эффекта используют подсветку. Этот прием используется не только внутри квартиры, но и снаружи. Аналогично оформляются некоторые фасадные элементы дома.
Подсветка
Эффектно выглядит скрытый плинтус с подсветкой. Каналы под светодиодную ленту могут располагаться снизу, сверху или посередине элемента-вставки. Встречаются модели с несколькими рядами каналов. Подсветка в зависимости от яркости и цвета системы может выполнять роль ночника, создавать «эффект парения».
Скрытый плинтус хорош для разных интерьеров, но для минималистских он незаменим. Он выразительно подчеркивает их простоту и лаконичность. Особенно хорошо он сочетается с «фишкой» минимализма — дверями скрытого монтажа. У них нет наличника, поэтому обычные планки смотрятся неуместно.
