Взгляд снизу: как сделать плинтус эффектным объектом декора
Обычно при оформлении квартиры плинтусу уделяют не так много внимания — и совершенно напрасно. При грамотном подходе он может стать ярким акцентом и даже визуально скорректировать пространство.
1 Акцентный плинтус
Если в качестве фона вы выбрали спокойные цвета, то яркий плинтус может стать как раз тем акцентом, которого так не хватает интерьеру. Особенно удачно, если он будет перекликаться с цветом отдельных деталей: текстиля или аксессуаров.
интерьер
Фото: Fatik Parketta
2 Контрастный плинтус
Присмотритесь к интерьеру на фото: почти вся комната оформлена в приглушённых сине-голубых оттенках — яркой она кажется благодаря жёлтому цвету плинтуса и дверного проёма. Именно так работает принцип контраста, который вы можете смело применять, чтобы сделать квартиру запоминающейся.
интерьер
Фото: Little Greene
3 Плинтус в тон стен
Обратный приём — покрасить стены и плинтус одним цветом, например таким, серо-лиловым. Благодаря этому приёму комната визуально выглядит больше.
интерьер
Дизайн: Sims Hilditch
4 Плинтус пастельного оттенка
В тренде — нюд и пастель, это ли не повод отказаться от стандартного белого плинтуса? Миксуйте разные пастельные цвета на стенах и в оформлении плинтуса — и получите нежный, но не приторный интерьер.
интерьер
Фото: Länna Möbler
5 Плинтус и стены близких оттенков
Выбирайте оттенки одного цвета, и создастся иллюзия, что плинтус является частью стены. Этот приём опять же можно использовать для визуальной коррекции комнаты: горизонтальные полосы на стенах имеют свойство расширять пространство. В данном случае нужно выкрасить в цвет плинтуса потолочный карниз и добавить полосы на стене.
интерьер
Фото: Little Greene
6 Тёмный плинтус
Плинтус тёмного цвета особенно уместен в длинном узком коридоре: его чёткая линия будет автоматически направлять глаз в дальний конец пространства. Для визуального увеличения помещения стены лучше сделать светлыми.
интерьер
Дизайн: Sigmar London
7 Плинтус в цвет рам и карнизов
Покрасьте плинтус, оконные рамы и потолочные карнизы одним цветом — и вы добьётесь эффекта чётко структурированного пространства. Приём настолько яркий, что остаётся добавить лишь пару декоративных элементов — и ваш интерьер готов.
интерьер
Дизайн: Alexis Bednyak
8 Двухцветный плинтус
Оригинальный ход — покрасить плинтус в два цвета. Особенно он будет хорош в случае с широкими панелями.
интерьер
Фото: Little Greene
9 Двойной плинтус
Можно пойти дальше — и установить два плинтуса разных цветов. Такой вариант декора точно не останется незамеченным.
интерьер
Фото: Designerpaint
10 Плинтус с рисунками или орнаментом
Одноцветное и даже двухцветное решение — далеко не предел фантазии. Вы вольны разукрасить плинтус так, как вам того захочется: добавьте отдельные рисунки или орнамент — геометрический, цветочный, любой другой. Стикеры тоже вполне сгодятся!
плинтус
Фото: Earthborn Paints
11 Украшения для плинтуса
Выбор перфекционистов — украшения для плинтусов, например необычные уголки. В конце концов, если стены заслуживают декорирования, то чем плинтус хуже?
плинтус
Фото: Gainsborough Flooring
