Высокий плинтус в интерьере: советы по выбору и 70 фото удачных сочетаний
Дизайн — это не только цветовая гамма, мебель и красивые обои. Он складывается из мелочей: каждая имеет значение и формирует общую картину. В этой статье рассказываем, чем хороши высокие плинтусы для пола и как их применять в интерьере: какие цвет и рельеф выбрать, а также с чем сочетать.
Высокий плинтус для пола в интерьере
Особенности
Материал
— Дерево
— МДФ
— Пластик
Форма и размер
Выбор оттенка
Лучшие сочетания
— В цвет проемов
— В тон отделке
— Темные стены
— В цвет мебели
Особенности
У любого плинтуса есть основная задача — закрывать стык между напольным покрытием и стеной. Также он защищает поверхность от повреждений и проникновения влаги, а еще за ним часто прячут проводку и кабели. Но это не просто техническая деталь, а полноценный дизайнерский инструмент, который может полностью преобразить пространство.
- Корректирует пропорции — комната сразу «подтягивается», становится изящнее. Недаром высокий напольный плинтус сравнивают с обувью на каблуке — он дает похожий эффект. Это идеальный вариант для просторных помещений с высокими потолками: широкие планки визуально уравновешивают пропорции, добавляют интерьеру масштабности.
- Обрамляет яркую отделку — сами по себе обои с контрастным рисунком, особенно цветочным или геометрическим, могут смотреться аляповато и не слишком стильно. Самый простой способ преобразить такую яркую стену — обрамить активный узор крупной полосой. Она может быть контрастной по цвету или повторять один из оттенков отделки.
- Уравновешивает палитру — даже если в комнате нет принтов или их минимум, но присутствуют насыщенные оттенки, нейтральный плинтус сбалансирует их и даст глазам отдохнуть. Может быть белым, бежевым или более темным (коричневым, черным, темно-серым).
- Маскирует проводку и дефекты — за широким плинтусом проще скрыть кабели, технические отверстия от проводов или мелкие несовершенства стен: сколы, царапины, вмятины и т.д.
Материал
Высокие плинтусы бывают деревянными, пластиковыми, полиуретановым и т.д. Рассмотрим самые популярные материалы, из которых они изготавливаются.
Дерево
Полностью натуральный материал, долговечный и безопасный для здоровья. Однако он может рассыхаться под постоянным воздействием влаги и стоит дороже аналогов. Профили из натурального дерева обычно используют в классических и неоклассических интерьерах. либо если полная экологичность отделки — принципиальный вопрос.
Деревянные планки окрашиваются или покрываются сверху прозрачным лаком, который защищает изделие от повреждений и при этом не прячет естественную фактуру. Для этих целей чаще всего используют плотные лиственные породы: дуб, ясень, орех, вишня и т.д. Изготавливаются ламели и из хвойных: они стоят чуть дешевле, но при этом менее твердые и прочные.
МДФ
Ближайший аналог натуральному дереву, делается из древесных волокон, поэтому тоже абсолютно экологичен.
Зачастую оказывается даже лучшим выбором: такие профили стоят дешевле, при этом МДФ не боится влаги и перепадов температур. Изготавливается под покраску, может имитировать древесную фактуру или быть полностью гладким. Самое главное — правильно установить его и хорошо загерметизировать все стыки, чтобы краска ложилась на поверхность равномерно.
Напольный высокий пластиковый плинтус
Благодаря современным технологиям даже синтетические материалы сейчас безопасны для здоровья.
Так,
- Пластика. Самый популярный вариант, бюджетный и неприхотливый в уходе материал. Не боится воды и перепадов температур, легко моется, в нем не заводится грибок. Подходит практически для любых интерьеров, а качественный пластик сейчас визуально трудно отличить от дерева. Может быть любого оттенка и формы.
- Полиуретана. Современный безвредный для здоровья полимер, который долго сохраняет первозданный вид. Не требует сложного ухода, не боится как повышенной, так и пониженной температуры, достаточно просто монтируется — справится даже новичок. Единственный существенный минус — на нем остаются вмятины от механических повреждений.
- Дюрополимера. Это новый и пока еще не такой популярный материал с отличными техническими характеристиками. Представляет собой высокоплотный ударопрочный полимер (технология запатентована бельгийским брендом Orac Decor), устойчивый к появлению плесени и грибка, безопасный для здоровья, без запаха.
Форма и размер
Ширина планки зависит от габаритов комнаты. Чем выше стены и больше метраж, тем шире может быть планка — вплоть до 20-21 см.
Высокими считаются профили от 10-12 см. При подборе размера учитывайте также функции, которые плинтус будет выполнять: например, маскировать дефект по нижнему краю стены или закрывать проводку. Высокие модели можно найти у многих известных брендов: Orac Decor, «Идеал Деконика», Arbiton и др.
Поверхность ламели может быть ровной и гладкой или рельефной, с декоративными лепными элементами. Первый вариант — более универсальный, а вот второй подойдет для торжественных стилей: классики и неоклассики, барокко. Помните, что вплотную к рельефной планке мебель поставить не получится. Учитывайте это, выбирая модель плинтуса.
https://zen.yandex.ru/ivd.ru
https://t.me/ivd_ru
https://vk.com/ivd_ru
Выбор цвета
Универсального рецепта не существует: кто-то ориентируется на двери и окна, а кому-то важен цвет стен или пола. Все эти варианты имеют право на жизнь.
Руководствуйтесь общей палитрой и вашей задумкой. А также ответьте себе на вопрос: какая у плинтуса эстетическая роль? Он должен сливаться со стеной, притягивать к себе взгляд или оттенять активную отделку? Это понимание поможет определиться с цветом и фактурой.
- Контраст всегда привлекает внимание. Поэтому если у вас маленькая комната или невысокий потолок (а бывает и то, и другое), то лучше подбирать бордюры максимально в тон стен, чтобы взгляд не цеплялся за реальные границы поверхностей.
- Если, наоборот, помещение большое по площади, а потолки достаточно высокие, можно сделать плинтусы темными, в цвет напольного покрытия. Это немного сбалансирует пропорции, а пространство не будет казаться пустым.
- В спокойном монохромном интерьере акцентные профили могут быть единственным ярким пятном. А вот если общая палитра сама по себе насыщенная и пестрая, лучше, чтобы цвет бордюра повторял один из ключевых оттенков — так в обстановке будет чувствоваться единство.
Лучшие сочетания
Плинтус в цвет проемов
В такой комбинации особенно эффектно смотрится высокий белый плинтус, пластиковый или деревянный. Отделка стен может быть как яркой, так и нейтральной светлой, пол обычно делают на несколько тонов темнее.
Как это выглядит
В этом проекте мы видим классический вариант: белые оконные и дверные проемы во всей квартире, которые бордюр того же цвета визуально соединяет. Благодаря этому интерьер воспринимается цельно и гармонично. Стены выкрашены в нейтральный оттенок серого, который одновременно создает контраст со светлыми элементами и не перегружает пространство. Холодную гамму разбавляет светло-коричневый деревянный пол.
Но необязательно ограничиваться стандартным белым. Проемы и стены могут быть достаточно яркими — как, например, на фото ниже. Этот домашний кабинет оформлен в насыщенной серо-зеленой гамме с добавлением коричневого и ярко-желтого в качестве акцентов. Светло-серые профили и дверные полотна выполнены в одном стиле и аккуратно обрамляют изумрудные стены — смотрится красиво и элегантно.
В тон стен
Рабочий прием, если вам нужно скрыть реальные пропорции комнаты и визуально приподнять потолок. Также часто используется в монохромных интерьерах, где важно выдержать единство цвета, но при этом создать интересные геометрические акценты, подчеркнуть фактуру поверхностей.
Как это выглядит
Эта эклектичная прихожая построена на контрастном сочетании глубокого коричневого и белого. Здесь сразу два активных акцента — входная дверь и большое зеркало в массивной раме. Отделка в данном случае выполняет роль фона и не должна бросаться в глаза. Поэтому ламели выполнены в тон стенам. Они перекликаются с потолочным карнизом и вместе создают едва заметный рельеф, который добавляет простой отделке объема, но при этом не привлекает лишнее внимание.
Этот прием хорошо подходит и для ярких интерьеров — например, для такой насыщенной кухни, как на фото ниже. Терракотовые стены и потолок создают эффект шкатулки. Освежают этот теплый цвет приглушенный зеленый и светло-серый. Напольное покрытие с абстрактным узором выступает связующим звеном, вобрав в себя все оттенки палитры. Профиль в данном случае было важно сделать максимально незаметным, чтобы не нарушать единство палитры.
Темные стены
Эффектное сочетание, построенное на контрасте: светлые панели и насыщенная темная отделка. Она может быть как однотонной, так и с активным узором.
Как это выглядит
Если вы любите эксперименты и не боитесь смелых решений, вам понравится эффектное сочетание светлых ламелей и выбеленного пола с матовыми черными стенами. Чтобы помещение не смотрелось мрачно, темные поверхности здесь уравновесили белым потолком, крупной абстрактной картиной и обеденной зоной из дерева.
Белым плинтусом можно подчеркнуть не только сам тон, но и фактуру отделки. Например, в этой квартире оставили оригинальную кирпичную кладку, но добавили светлых элементов: оконные и дверные проемы, потолок, полупрозрачные стеклоблоки и напольный плинтус.
В цвет мебели
Необязательно подбирать ламели только к напольному покрытию, краске или обоям. Если сделать их в тон крупной мебели, получится не менее интересное контрастное сочетание.
Как это выглядит
Эта спальня оформлена в насыщенной гамме: основные цвета — горчично-желтый, синий, черный. Чтобы пространство выглядело более графичным, дизайнеры сделали широкий бордюр тоже черным. А чтобы комната не казалась маленькой и тесной при таком обилии темных элементов, светодиодная подсветка по периметру наверху создает эффект парящего потолка и визуально приподнимает его вверх.
Еще один пример, но теперь уже в детской. За основу палитры взяли пастельные и базовые оттенки, которые хорошо сочетаются друг с другом. Отделка — нейтральная, а красок в комнату добавили с помощью мебели, текстиля и архитектурного декора. Так, широкий профиль выкрашен в тот же светло-зеленый оттенок, что и кроватка со столиком. Таким образом цвет идет по всему периметру детской, а сверху его дублирует такой же потолочный карниз — только уже в тон шторам.
