Все о посадке и весеннем уходе за клубникой в открытом грунте
Вкусную ароматную садовую ягоду любят все. Но не все знают, как ее правильно выращивать. Принято считать, что она неприхотлива и не требует особого ухода. На деле это не так. Есть множество секретов выращивания. Разберемся, как провести посадку клубники весной в открытый грунт, чтобы она хорошо укоренилась и обильно плодоносила.
Все о весенней посадке и уходе за клубникой
Сроки высадки
Технология посадочных работ
Уход за молодыми посадками
Когда сажать клубнику весной в открытый грунт
Дату начала посадочных работ определяют по погоде. Она может различаться по годам даже в одном регионе. Высадка проводится после того, как земля прогреется до 10 °С, а ночные температуры не будут опускаться ниже +5 °С. Считается, что культура устойчива к весенним заморозкам. Это действительно так, но если рассада выращивалась дома из семян, ею лучше не рисковать и высадить попозже.
Сроки посадки по регионам
- В южных областях, включая Кубань, начинают высаживать сеянцы с последней половины марта, иногда в первых числах апреля.
- На Северо-Западе России, включая Санкт-Петербург и область, проводят посадочные работы после 10-12 мая.
- В Подмосковье и Центральной полосе высаживают ягоду в последней половине апреля.
- За Уралом весной высаживают культуру со второй-третьей декады мая.
Высаженную ягоду можно прикрыть от холодов спанбондом либо пленкой. После устойчивого потепления укрытие убирают.
Технология посадки
Чтобы получить богатый урожай ягоды, надо знать, как посадить клубнику весной в открытый грунт. Предлагаем пошаговую инструкцию.
1. Выбор хорошего посадочного материала
Он может быть выращен самостоятельно или куплен. Покупать сеянцы следует в специализированных торговых точках или садовых центрах. Это дает уверенность, что огородник получит выбранный сорт без болезней и вредителей. Покупка «с рук» опасна несоответствием заявленных характеристик. Кроме того, надо выбирать только районированные сорта, которые приживутся и смогут плодоносить в данных климатических условиях. Вся рассада, включая ремонтантные сорта, делится на две группы.
Виды рассады
- С открытыми корешками (или ОКС). Это молодые растения, которые укоренили без изоляции их корневой системы. Такие приживаются недостаточно хорошо, зато цена невысока.
- С изолированными корнями (или ЗКС). Это укорененные в стаканчиках или контейнерах прошлогодние отростки-усы или подрощенная из семечек рассада. Легко приживаются при высадке осенью, весной или летом. Показатель качества ЗКС — вылезающие из отверстий стаканчика корневые отростки.
Признаки качественных саженцев
- Листики без признаков увядания или болезней, без пятен и налета.
- Диаметр корневой шейки не меньше 6-7 мм.
- На стебле не меньше трех листиков. При этом один из них может быть в зачаточной фазе, то есть не распустившимся.
- Достаточно развитые корни длиной порядка 8-10 см.
При покупке саженцев с ОКС обращают внимание на состояние корешков. Они не могут быть пересушенными и ломкими. Иначе не приживутся. Важно суметь отличить старые растения от молодых. Иногда недобросовестные продавцы выдают «отработанный» материал за молодую поросль. Молодые саженцы, как правило, отличаются светлой корневой системой, а старые — темной.
2. Выбор места под посадку
Клубника будет обильно плодоносить, только если ее посадить на правильно выбранное место. Освещенность для нее особенно важна. Крупноплодные разновидности не выносят даже легкой полутени. Для мелкоплодных она допустима. Низина для выращивания не подойдет. Здесь для нее слишком влажно, поскольку накапливаются талые и дождевые воды. Почва в низинах оттаивает и прогревается позже, значит, появление и созревание ягод тоже задержится.
Если другого варианта нет, кустики в низине высаживают на высоко приподнятые грядки или гребни. Возможно размещение растений на склоне с небольшим уклоном, не больше 2-3°. Но самый лучший вариант — ровная поверхность. Грядки ориентируют с севера на юг. Так всей поросли будет хватать света.
Культура чувствительна к соседям и предшественникам. Размещать клубничную плантацию на месте, где выращивалась капуста, тыква и любые пасленовые, включая картофель, категорически не рекомендуется. Лучшими предшественниками для всех сортов садовой земляники считаются сидераты. Но подойдут любые бобовые либо зеленные культуры. Соседей для ягодника тоже надо подобрать правильно. Можно выращивать рядом с ним чеснок, листовую либо корневую петрушку, бобовые, укроп или бархатцы.
Агрономы знают, что если выращивать культуру на одном и том же месте годами, она значительно теряет урожайность. Так, ягодник через каждые три года желательно пересаживать. Возвращать его на прежний участок можно не ранее, чем через 5-6 лет. Это надо учесть при подборе территории для посадки.
Еще один важный момент — почвенный состав. Ягодник предпочитает плодородные легкие почвосмеси. Чрезмерно плотная и кислая земля не подходят. Лучший вариант — это супесь или суглинок с уровнем рН от 5,5 до 6,5. Рекомендуется уточнить состав почвы и внести необходимые коррективы: известковать кислую смесь, внести песок в чрезмерно плотную землю, добавить удобрения при их недостатке.
3. Подготовка растений
Прежде чем высадить кустики в открытый грунт, их необходимо подготовить. Растения выдерживают в затененном холодном месте четыре-пять дней. Подготовка саженцев ЗКС заканчивается обильным поливом. Это нужно, чтобы земляной ком легко вынимался из стаканчика. Экземпляры с открытыми корешками требуют другой подготовки. Корневые отростки замачивают в воде в течение часа, а лучше в водном растворе «Гетероауксина» или «Корневина». Это увеличивает приживаемость.
После этого готовят густую глиняную болтушку и обмакивают в нее корневища. Если они длиннее 8-10 см, их подрезают. Опытные садоводы выполняют еще одну процедуру. Перед тем как сажать кустик, они опускают его на 12-15 минут в горячую воду. Ее температура должна быть не выше 65°С. Так избавляются от клещей, которые прячутся в листьях. Вместо этого можно опрыскать куст «Актелликом», «Фитовермом» либо похожим акарицидом.
4. Процедура высадки
Для выращивания клубники в открытом грунте используются разные схемы: рядами, ковром, лентами в несколько строк. Процесс посадки во всех случаях одинаковый. Разберем его пошагово.
- Готовим лунки. Расстояние между ними должно быть не меньше 30 см, междурядья —шириной от 45 до 70 см в зависимости от выбранной схемы. Частить нельзя. Глубина лунки должна быть около 10 см.
- Вносим удобрения. Это не нужно, если была проведена предпосадочная подготовка почвы. В остальных случаях на дно выкопанной лунки укладывается горсточка перегноя и столько же золы. Все перемешивается и засыпается малым количеством земли, чтобы корневые отростки не касались удобрения.
- Проливаем ямку водой. Слишком обильно поливать не надо, достаточно 500 мл на одну лунку. Даем влаге впитаться.
- Укладываем рассаду в ямку. Если корни открыты, аккуратно их расправляем, чтобы не загибались. Находим точку роста, ее еще называют сердечком. Засыпаем лунку так, чтобы она находилась над поверхностью земли, но корешки под ней были не видны. Сделать это надо правильно. Если прикопать точку роста или наоборот слишком поднять, кустик погибнет. Уплотняем землю вокруг растения.
- Проверяем качество высадки. Берем куст за листья и слегка его тянем. Он не должен при этом выдергиваться из земли.
- Мульчируем лунки. По правилам агротехники засыпаем мульчу слоем в 3 см. Используем солому, опилки, сено, измельченную кору, компост либо перегной. Можно взять агроволокно, полиэтилен, рубероид или картон.
Послепосадочный уход
Чтобы рассада быстрее прижилась и начала плодоносить, ей необходим полноценный уход. Огороднику важно знать, как правильно поливать клубнику в открытом грунте. Первые 10-14 дней после высадки кустов грунт под ними должен быть постоянно увлажнен. Пересыхать он не должен. Потом, когда культура немного приживется, количество поливов сокращается. Определить, как часто поливать клубнику в открытом грунте, просто. Воду подают по мере высыхания земли.
Опытные садоводы знают, что избыток и недостаток влаги для ягодника одинаково опасны. Переувлажнение провоцирует развитие грибковых заболеваний, загнивание корешков. Кустики становятся слабыми. Недостаток влаги останавливает развитие, провоцирует гибель растения. Обязательно регулярное пропалывание. Сорняки берут из почвы полезные вещества и влагу, затеняют низкорослую культуру.
Весенний уход за клубникой в открытом грунте предполагает закладку удобрений, особенно если почвосмесь бедная либо они не вносились перед высадкой. Подойдут препараты типа «Нитроаммофоски» или водные растворы органики, к примеру, помета птиц. Успешная приживаемость клубничных кустов зависит от грамотного ухода. Если все сделано правильно, они хорошо перезимуют и порадуют обильным урожаем.
