Чем и как покрасить беседку из дерева: простая инструкция
Что может радовать глаз дачника больше, чем красивый дворик загородного дома? Аккуратная беседка — одна из составляющих этой картины. Облупленные стены и следы от ветра и дождя, несомненно, портят её. Давайте разбираться, чем покрасить деревянную беседку на улице, чтобы защитить её от осадков и сохранить приятный внешний вид.
Всё о лакокрасочных составах для дерева:
Перед началом работы
Покраска деревянной беседки — важный этап обустройства дачи. Почему нельзя оставить дерево так, как есть, без покрытия?
Дождь, снег, сырость и ветер делают древесину, основной материал конструкций, хрупкой и мягкой. Корме того, к негативным факторам относится и воздействие ультрафиолета, и деятельность насекомых, грибков и прочих вредителей. Без покраски беседка не прослужит и пяти лет.
Во многом вопрос о том, как красить конструкцию, зависит от личных предпочтений владельца участка: хочет ли он сохранить структуру дерева или нет. Но также важен материал, из которого изготовлено сооружение, и состояние доски.
На что обратить внимание перед покраской
- Только что выстроенную конструкцию из шлифованной доски можно смело покрывать прозрачными составами. Они отлично лягут на гладкую поверхность.
- Если древесина не обработана, имеются сколы, шероховатости, прозрачные краски и лаки не подойдут. Они будут ложиться по-разному на участки с разной структурой: гладкие начнут блестеть, а шероховатые останутся матовыми. Если отстругать доски возможности нет, лучше использовать тонированные вещества. И наносить их не с помощью кисти, а краскопультом.
- Старое дерево, изменившее цвет, тоже не самый лучший кандидат для прозрачных покрытий. Всё-таки стоит замаскировать его неоднородность.
- Особый случай: когда беседка уже была выкрашена, и хочется обновить её цвет. Тут многое зависит от состояния этого слоя. Если краска облупилась в некоторых местах и потерлась, лучше почистить доски и удалить такое покрытие.
- Наносить новый слой на старый специалисты не рекомендуют, таким образом их защитные функции снижаются. И, скорее всего, свежий слой под воздействием осадков и ветра будет быстро слезет.
Выбираем, чем покрасить беседку из дерева
Чем покрасить беседку из дерева? Есть несколько вариантов: прозрачных и непрозрачных.
Лак на водной основе
Главная задача таких лаков — подчеркнуть естественный тон и фактуру древесины, которая так эффектно смотрится на фото.
Также делятся на три категории в зависимости от основы.
- Латексные глубоко проникают в древесину, хорошо защищают её от влаги.
- Акриловые отлично пропитывают материал, при этом содержат антисепитик, который защищает его от плесени и грибков.
- Морилки подойдут в качестве первичного покрытия — основы. Они дешевле латексных и акриловых аналогов, но при этом также обладают защитными свойствами.
Масляные средства
Здесь два типа веществ: олифа и грунтовки на основе смолы.
Олифа — самый дешевый вариант. Однако её редко используют в качестве самостоятельного покрытия. Всё дело в том, что даже высыхая, она всё равно остается липкой. Зато благодаря именно этому свойству, она хорошо удерживает следующий слой, как правило, состоящий из пигменитрованной краски. Грунтовки на основе смолы служат основанием под финишное покрытие. Они обеспечивают хорошее сцепление и защиту от биокоррозии.
Тонирующие лаки
Это составы на основе масел и смол, к которым добавляются растворители, стабилизаторы и другие вещества, ускоряющие высыхание.
- С тонирующими лаками самостоятельно работать сложно. Они долго сохнут, и если не дождаться полного застывания, следующие слой обязательно потянет за собой предыдущий. Кроме того, они токсичны, легко смываются водой и со временем мутнеют. Используют их чаще всего просто из-за удобства тары.
- Паркетные и яхтные лаки — водостойкие составы, которые не имеют цвета. Они отличаются высокой степенью защиты от ультрафиолетового излучения и воздействия воды. Бывают различной степени матовости: от полностью матовых до глянцевых. Также отличаются большим сроком службы — до пяти лет.
Краска
В строительном магазине сегодня представлены десятки видов лакокрасочных составов. Часть из них — универсальная, другая — только для внутреннего или наружного применения. Отличаются они и основой. Какой краской покрасить беседку из дерева?
- Акриловые изготовлены на основе водных дисперсий акриловых смол. После нанесения образуют пленку, которая защищает стены даже от механических повреждений. Экологически чистые и безопасные растворы этого типа отличаются устойчивостью к влаге, хорошо ложатся на деревянные и бетонные поверхности.
- Силиконовые обладают хорошими показателями износостойкости, устойчивы к перепадам температур, не влияет на них и ультрафиолет. Самый большой минус — высокая цена таких составов. В чистом виде редко используют для отделки фасадов, чаще приобретают акрилово-силиконовые смеси.
- Силикатные составы нельзя наносить на поверхности, которые были выкрашены силиконовой или акриловой краской, и древесина должна быть обработана. Хорошо ложатся на лак, штукатурку. В работе следует придерживаться рекомендаций производителя: силикатная краска токсична.
- Ещё один тип — алкидные краски — менее экологичны, чем водо-дисперсионные. Они изготавливаются на основе химических растворителей. Зато и цена на них ниже — особенно важно, если необходимо закрасить большую площадь. Устойчивые к влаге и воздействию агрессивной среды, аклидные растворы быстро высыхают и не требуют специальных навыков в работе. Из минусов: небольшой срок службы (примерно один год), неустойчивость к ультрафиолету и резкий запах. Однако последний быстро выветривается при работе с фасадами здания.
Мастика
Мастика препятствует механическим повреждениям пола, защищает его от влаги и даже грязи. В её составе находится воск или полимерные вещества, которые заменяют его для снижения стоимости продукта.
Мастика также улучшает внешний вид полов: добавляет им красивый блеск. Чтобы сохранить этот эффект, один раз в полгода — год её нужно обновлять.
Горячие мастики перед применения разогревают до температуры свыше 150 градусов. Однако из-за высокого риска воспламенения их не используют в домашних условиях. Холодные мастики не нужно разогревать. Они бывают нескольких видов, которые различаются основным компонентом.
Виды мастики
- Самые непрочные — водорастворимые, как можно догадаться, они легко смываются водой.
- Хорошо зарекомендовали себя водоэмульсионные мастики, они же и самые популярные. Защищают древесину от грязи, просто наносятся и подойдут к любому виду дерева.
- Мастика из воска редко используется для наружных работ, чаще её приобретают для полов из чувствительных к влаге пород дерева: бук, береза, можжевельник и другие.
Эмаль
Эмалью можно покрасить отдельные элементы беседки: перила, декоративные детали. Например, «Универсальная эмаль» Rexton имеет хорошее сцепление с поверхностью, создает прочное покрытие, не отшелушивается и не отслаивается. А так как именно с перилами происходит частое соприкосновение, перекрашивать долго не придется. Если дерево раньше уже было окрашено, понадобится всего 2-3 слоя. Эмаль Reхton отлично подходит для окрашивания открытых элементов, так как выдерживает прямые солнечные лучи, осадки и перепады температур, то есть даже зимой покрытие останется неизменным.
Еще один плюс использования эмали Reхton для окрашивания перил в том, что покрытие не стекает и ложится равномерно.
Порядок работ
- Очистка. Пропуск этого этапа — не лучшая идея, он обязателен. Фактически, именно от подготовки и зачистки доски зависит срок службы покрытия. Очищенный материал обеспечивает хорошую адгезию — сцепление слоев.
- Затем следует пропитка древесины. Раствор поможет защитить материал от перепадов температуры, влажности и грибков. Выбирая пропитку, обратите внимание на её сочетаемость с лакокраской, которой вы планируете покрыть древесину в дальнейшем.
- Третий этап — грунтовка. Пропустить её можно, но не желательно. Грунтовка также обеспечивает хорошее сцепление материалов.
- Наконец, после полного высыхания грунта можно приступать к декоративной отделке стен и пола.
