Что такое лессирующие составы для дерева и как ими пользоваться: подробный обзор
Что угрожает деревянной отделке на улице
Прежде всего — влага. Колебания влажности провоцируют движение дерева (разбухание и усадку), вследствие которого появляются внутренние напряжения. Кроме того, при высокой влажности воздуха активно размножаются колонии плесени и грибков, что чревато повреждением древесной структуры.
Не менее пагубны воздействия УФ-лучей, перепады температуры, скопление пыли и грязи, от которых дерево грубеет и теряет прочность. Поэтому производители лакокрасочных материалов советуют после окончания строительства не мешкая приступать к его защитно-декоративной обработке. Дело в том, что чем дальше отодвигается этот процесс, тем более загрязнённой и ослабленной будет деревянная поверхность и тем хуже окажутся адгезия краски и качество готового покрытия. А значит, его периодическое обновление придётся проводить чаще, и стоить оно будет дороже.
Правила выбора составов
Натуральное дерево как материал невероятно эффектно. Может быть, поэтому многие владельцы загородных домов вместо укрывистых красок используют лессирующие составы — лазури и пропитки. Они придают поверхности желаемый оттенок и сохраняют, а иногда и подчёркивают характерную текстуру.
Как правильно подобрать оттенок лессирующего состава — вопрос не праздный. Кроме краски на конечный результат влияет цвет дерева. Одно и то же покрытие на сосне будет более светлым, чем, например, на лиственнице. Свою лепту вносят впитывающая способность и смолистость древесины, а также метод её обработки. Так, расход покрытия на строганой и рубленной поверхности заметно меньше (иногда в 2 раза), чем на пилёной. Последняя впитывает больше краски, что, естественно, влияет на цвет. Результат будет вполне ожидаемым, если сделать пробные выкрасы на досках обшивки, оставшихся от строительства брёвнах и т. п.
Не стоит забывать и о практичности отделки. Фасад дома, расположенного недалеко от оживлённой дороги, быстро покроется слоем пыли и копоти. Поэтому для него лучше выбрать неяркие оттенки: коричневый, серый, на которых загрязнения будут менее заметны. При этом покрытие тёмных оттенков на солнечной стороне постепенно выгорает и становится тусклым.
На нашем рынке лессирующие составы для дерева представлены компаниями: Akzo Nobel (торговая марка Pinotex), Belinka, Caparol, Meffert, Benjamin Moore & Cо, Teknos, Tikkurila, «Рогнеда». Цена их продукции начинается с 400 руб./л.
Интересные качества
Какие дополнительные свойства могут заинтересовать взыскательных покупателей? Например, эффект самоочистки окрашенной поверхности. Им обладает лазурь Pinotex Extreme (Akzo Nobel). В её состав входит коллоидный диоксид кремния. Мы часто используем это вещество (в виде порошка из мельчайших песчинок-кристаллов) как абсорбент при отравлении. За счёт пористой структуры и меньшей, чем у частиц краски, массы, фракции диоксида кремния скапливаются на самом верху красочного слоя. Вода впитывается им, проникает под частицы грязи, после чего набухшие загрязнения легко смываются дождём. Причём увлажнение происходит только в верхних слоях покрытия, а древесина остаётся защищённой на срок до 12 лет.
Подобным эффектом самоочистки обладает лессирующий антисептик «Акватекс Прованс» («Рогнеда»). Благодаря высокому содержанию воска он образует грязе- и водоотталкивающее покрытие. Вода не впитывается поверхностью и не удерживается на ней, а, скатываясь, захватывает частички пыли и грязи.
Перламутровая фасадная лазурь Valtti Arctic (Tikkurila) на основе алкида из растительного масла, кроме замедления впитывания влаги в древесину и противостояния УФ-излучению, создаёт интересный визуальный эффект. Нежный перламутровый блеск напоминает поверхность, прихваченную морозом.
Необычный декоративный эффект имеет лазурь HK-Lasur Grey Protect (Remmers) на растворителе. Совмещая свойства пропитки, грунтовки и лазури, она придаёт брёвнам сруба или обшивке фасада естественный серый оттенок, который приобретает с течением времени необработанное дерево.
Работа с лессирующими красками
Подготовка основания
Условие качественной защиты дерева — правильная подготовка к окрашиванию. Предварительно его отмывают или очищают. Выступившую смолу соскабливают или удаляют растворителем. Участки с плесенью зачищают скребком, металлической щёткой, а при необходимости обрабатывают специальным отбеливателем, после чего промывают. Хорошо подготовленная поверхность должна быть сухой, чистой, без остатков моющих или поверхностно-активных веществ, жиров, смол.
Красить дерево лучше всего при температуре воздуха выше +5 °С и влажности воздуха не более 80%.
Производители не рекомендуют наносить защитные лазури в очень жаркую или ветреную погоду, под прямыми лучами солнца. Подобная обстановка способствует чересчур интенсивному высыханию состава, отчего уменьшается глубина впитывания или поверхностная плёнка образуется слишком быстро и не набирает нужной прочности. Повторное профилактическое окрашивание проводят каждые 5-7 лет. Области, где предполагается частый контакт с водой или долгое воздействие УФ-лучей, обрабатывают с особой тщательностью.
Расчет количества краски
На реальный расход красочного состава влияют способ его нанесения и применяемый инструмент (валик, кисть, краскопульт), шероховатость и впитывающая способность поверхности, а также квалификация мастера. Для примерного расхода материала следует определить площадь окрашиваемой поверхности (м2). Затем разделить это значение на указанный на упаковке расход (м2/л), соответствующий типу поверхности, и умножить на число слоёв, которое планируется нанести. Более точное значение расхода можно определить после пробного окрашивания участка определённой площади. Нужный объём краски получается после округления количества литров до целого значения. Большинство составов разливают в ёмкости 1, 3, 10 или 20 л. Степень их заполнения около 90%. Небольшое пространство производитель оставляет для ввода колеровочных пигментов.
Советы по окрашиванию
- После вскрытия упаковки краску тщательно перемешивают, при большом объёме работ это периодически повторяют.
- На новые деревянные поверхности наносят два слоя краски, на ранее окрашенные — один или два, в зависимости от состояния основания.
- Перед монтажом деревянные детали или элементы обшивки желательно покрасить со всех сторон хотя бы одним слоем краски.
- Торцы бруса или брёвен необходимо пропитать красочным составом до полного насыщения, иначе они останутся уязвимыми для влаги и воды.
- В процессе окрашивания не стоит торопиться. Вместо одного слоя большой толщины лучше нанести два тонких.
Нанесение краски на деревянные поверхности со старым красочным покрытием
- Перед нанесением краски деревянное основание должно быть чистым и сухим. При необходимости штакетник тщательно промывают губкой, смоченной в мыльном растворе.
- Чтобы удалить слои старой краски или сделать поверхность однородно гладкой, планки обрабатывают шлифовальной машиной.
- После удаления пыли штакетник покрывают слоем грунта. Он глубоко проникает в древесину и обеспечивает хорошую адгезию краски к основанию.
- Лессирующий состав перед применением тщательно размешивают и наносят в два слоя с промежуточной сушкой. Время полного высыхания защитно-декоративного покрытия — 24 часа.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№248
