Как отстирать ржавчину в домашних условиях: 7 работающих средств
Чернила от ручки и следы фломастера, кофе, сок ягод, зеленые разводы от травы, томатный кетчуп, зеленка, йод, марганцовка и… ржавчина. Если одно из этих веществ попало на одежду, обычная стирка не спасет. Многие и вовсе считают такие загрязнения непобедимыми и просто расстаются с испорченной вещью. Но не стоит торопиться. Если вещь вам дорога, стоит попытаться ее спасти. В этой статье подробно разберем, чем отстирать ржавчину с белой и цветной одежды. Расскажем про самые популярные народные средства, которые можно самостоятельно приготовить дома. А также дадим несколько полезных рекомендаций и советов.
В видео перечислили домашние рецепты для стирки одежды со ржавчиной
Все о том, как избавиться от ржавых пятен
Откуда берется ржавчина на одежде
Народные средства удаления пятен
— Спасаем белые вещи
— Средства для цветной ткани
Профессиональные составы
Советы и рекомендации
Что такое ржавчина и как она образуется на ткани
Ржавчина — итог окисления металла. Это рыхлый налет, чаще всего рыжего или коричнево-красного цвета. Для того чтобы появились ржавые следы, железо должно контактировать сразу с двумя элементами: водой (влагой) и кислородом. Как это может произойти в случае с одеждой? Есть довольно много способов загрязнить любимое платье или брюки.
- На вещах могут быть различные металлические элементы: кнопки, пуговицы, декоративные элементы и прочее. Если они имеют повреждения, то могут начать ржаветь. А уже от них ржавчина переберется на ткань. Особенно неприятно, если это произошло со светлой вещью.
- Ржавые пятна могут появиться, если перед стиркой забыть в кармане металлические предметы. К примеру, старые монеты.
- Испачкаться можно и просто во время прогулки: присев на скамейку или прислонившись к забору.
- Неправильная сушка тоже может привести к появлению грязи. Это произойдет, если повесить футболку или блузку сохнуть на необработанной металлической поверхности.
Если что-то из этого уже случилось и вещь испачкана, как привести ее в порядок? Начнем с народных рецептов. С их помощью можно отстирать ржавчину с одежды в домашних условиях и без особых затрат.
Народные средства
Спасаем белые вещи
Лимон
- Для выведения пятен можно использовать лимонную кислоту или просто сок лимона. Если применяют кислоту, чайную ложку заливают стаканом воды. Лимонный сок обычно смешивают в пропорции 2:1. Смесь нужно немного нагреть. В зависимости от силы загрязнения вещь погружают в раствор и оставляют на 10-30 минут. После полощут и застирывают.
- Еще один способ удалить пятно, который советуют хозяйки, — смочить его лимонным соком, сверху присыпать солью и оставить в солнечном месте до высыхания. Затем прополоскать и постирать.
- Третий вариант: выдавить лимонный сок на загрязнение, сверху накрыть тканью или марлей и отгладить горячим утюгом.
Винный уксус
Рецепт с винным уксусом выглядит так: на загрязненное место наносят смесь винного уксуса, поваренной соли и воды. Консистенция должна быть кашеобразной. После высыхания ткань полощут и стирают.
Нашатырный спирт
Это средство может вывести даже сложные пятна. Для этого в нашатыре смачивают ватный диск и аккуратно наносят жидкость на загрязнение. Оставляют раствор работать примерно на 15 минут. Затем полощут и стирают.
Щавелевая кислота
Способ аналогичен применению кислоты лимонной. Чайную ложку щавелевой кислоты разводят в стакане воды. Испачканный участок одежды погружают в раствор на 10-30 минут в зависимости от силы загрязнения. После вещь нужно прополоскать и выстирать.
Чем можно отстирать ржавчину с одежды из цветной ткани
С этой категорией одежды нужно быть осторожнее. Вещь может полинять, пойти пятнами или вовсе потерять цвет, если использовать неподходящие составы. Как отстирать ржавчину с футболки или шорт?
Столовый уксус
Обычный столовый уксус обладает очень полезным свойством: он способен закреплять цвет вещей. Поэтому подходит для цветной одежды. Использовать его можно по-разному.
- Первый вариант — в компании с солью. Для приготовления этого состава нужно смешать столовый уксус с солью в таких пропорциях, чтобы получилась кашица. Ее нужно нанести на пятно и оставить высыхать примерно на час. После советуют застирать это место хозяйственным мылом. Иногда к этим двум ингредиентам добавляют еще и пищевую соду.
- Уксус можно использовать и в одиночку. Для этого 3-5 столовых ложек разводят в 5-7 литрах воды и замачивают в этом составе испачканную вещь. После применения уксуса советуют прополоскать вещь в воде с добавлением нашатырного спирта.
Глицерин
С использованием этого вещества получаются достаточно щадящие средства.
- Рецепт №1: белый мел нужно растолочь в порошок и смешать с глицерином. Можно добавить немного воды. Получившуюся пасту наносят на пятно и оставляют «работать» на период от 10-12 часов до суток. После снимают, полощут и стирают вещь.
- Рецепт №2: нужно смешать глицерин и средство для мытья посуды примерно в одинаковых пропорциях. Иногда средство для посуды заменяют обычным жидким мылом. Составом покрывают загрязнение и оставляют на несколько часов. После полощут и стирают.
Зубная паста
Нужна обычная белая паста, без цветных вкраплений. И, желательно, не отбеливающая. Пасту накладывают на пятно и оставляют до полного высыхания. После счищают, а вещь стирают.
Профессиональные средства
Если не хочется тратить время на приготовление народных средств, можно использовать готовую бытовую химию. Для белых, цветных и деликатных материй существуют специальные пятновыводители.
Они бывают жидкими, гелеобразными и твердыми, в форме мыла. Важно, чтобы в их составе не было хлора, а в случае с цветной одеждой еще и агрессивных кислот. Иначе есть риск повредить ткань. Среди разрешенных составов, например, кислородные пятновыводители. Это хорошее средство при выборе, чем отстирать ржавчину с одежды в домашних условиях.
- Пятно нужно постараться убрать как можно быстрее, желательно сразу после его появления. Чем свежее загрязнение, тем легче от него избавиться. Над старыми въевшимися пятнами придется потрудиться.
- Перед тем как приступить к борьбе, нужно защитить кожу рук. Спецсредства и кислоты могут привести к ее повреждению. Используйте резиновые перчатки. Также желательно работать в хорошо проветриваемом помещении.
- Перед тем как выбрать очищающее средство, внимательно изучите состав ткани и рекомендации производителя. Также важную роль играет цвет вещи и устойчивость окраски. Все это нужно учесть, иначе любимая футболка или джинсы будут безвозвратно испорчены. Черные и цветные вещи можно обрабатывать уксусными растворами, составами с глицерином. А вот кислоты для них могут оказаться губительными. Мягкие составы также нужны для деликатных тканей, таких как шелк. И для тонких синтетических. Более свободно можно обращаться с натуральными волокнами, например, льном и хлопком естественного цвета.
- Любое очищающее средство лучше сначала опробовать на небольшом фрагменте ткани с изнаночной стороны. Это позволит вовремя остановиться, если что-то пойдет не так.
- После удаления ржавчины изделие обязательно нужно как следует прополоскать в прохладной воде, а затем — выстирать руками или в машинке. Важно, чтобы очищающая смесь была полностью удалена с одежды и не попала на кожу.
