11 необычных способов использовать в быту пену для бритья
Крем для бритья содержит в составе поверхностно-активные вещества, очищающие ингредиенты и эмульгаторы, которые похожи на те, что используют в производстве мыла. И при этом, он не настолько агрессивен, как средства для мытья полов или ванн — все-таки крем изготавливается для нанесения на кожу человека. Итак, в каких случаях вы можете его применить?
1 Почистить ковер
Или плотный текстиль из не деликатных тканей. Достаточно нанести небольшое количество пены, промокнуть. Или оставить сохнуть. После можно удалить остатки пылесосом. Кстати, попробуйте почистить таким образом обивку автомобиля.
2 Сделать так, чтобы стекло в ванной не запотевало
Любите горячий душ? Но после такого стекло часто остается запотевшим. Крайне неудобно, ведь приходится протирать его подручными средствами, терпеть разводы на стекле и после мыть его. Кто бы мог подумать, что обычная пена для бритья поможет справиться с проблемой. Попробуйте нанести ее тонким слоем на поверхность и вытереть сухой тканью. Таким же образом можно поступить со стеклами душевой кабины, или, к примеру, линзами на ваших очках.
3 Отполировать нержавеющую сталь
Бытовым приборы из нержавеющей стали легко вернуть блеск, не используя агрессивную химию. Протрите их кремом для бритья и чистой тряпкой.
4 Очистить духовку
Если вы привыкли регулярно проводить эту процедуру, агрессивная бытовая химия и «антижир» не понадобятся. Попробуйте «пройтись» губкой с пеной внутри по дну и стенкам духового шкафа.
5 Удалить налет с хромированных покрытий
Например, смеситель или светильники. Распылите немного средства на губку и нанесите на хромированную поверхность. Особенно хорошо способ поможет, если нужно удалить известковый налет с кухонных смесителей.
6 Вернуть украшениям былой блеск
Как ни крути, даже драгоценные металлы со временем темнеют. Особенно, если вы не привыкли снимать кольца и браслеты во время мытья рук.
Сделать так, чтобы украшения снова сверкали, опять же поможет пена. Достаточно налить ее в руку и протереть между ладонями и пальцами с кольцами.
7 Очистить руки от сложных загрязнений
Например, клея или краски. Мыло и вода не всегда справляются с задачей. Но средство для бритья может помочь.
8 Смыть остатки лака для ногтей
Если вы привыкли делать маникюр самостоятельно, то знаете, что лак часто выходит за пределы кутикулы. Особенно, если приходится красить не рабочей рукой. Смыть его с кожи поможет…да, пена.
9 Удалить масляные пятна с замжи
Туфли, сумка, обивка дивана — с пятнами на замшевой коже можно справиться подручными средствами. А конкретно — самым популярным мужским подарком на 23 февраля.
10 Смазать скрипучую дверь
Ужасно надоедливый звук нередко сопровождает нас в квартире. И, что самое неприятное, его не так уж просто убрать, ведь подходящей смазки для петель всегда нет под рукой. Попробуйте это решение — нанести небольшое количество пены на скрипучие места, подождать 5-10 минут и после вытереть насухо.
Бонус: дать пошалить детям
Вы можете добавить в пену немного пищевого красителя, и краска для творчества ваших детей готова. Не запрещайте им наносить ее даже на окна и двери — все равно ее несложно смыть.
