Как почистить обувь без мучений
Перед тем, как разобраться с основными типами материалов и загрязнений, посмотрите короткое видео о простых народных средствах очистки обуви:
Обувь из замши
Один из самых проблемных материалов, по праву считающийся непрактичным. В обуви из замши лучше не выходить в дождь. Чтобы почистить замшевую обувь, ее нужно предварительно высушить, а потом стряхнуть с нее пыль и засохшую грязь с помощью щетки или специальной губки. Также можно использовать старую зубную щетку и ластик. Только не переусердствуйте: замша требует бережного подхода.
Вернуть цвет обуви можно с помощью специальных восстановителей цвета (аэрозольных красок), а для подкрашивания коричневых ботинок можно использовать кофейную гущу.
Солевые разводы на замшевой обуви
Чтобы от них избавиться, можно протереть обувь 9% уксусом. Среди народных средств также фигурирует корочка черного хлеба. Еще можно недолго подержать обувь над паром, не забывая следить, чтобы замша не промокла. В магазинах есть готовые средства типа «антисоль», которые очищают обувь пеной, не оставляющей разводов при высыхании.
Сушить замшевую обувь, как и любую другую, нужно при комнатной температуре, в сухом, а не влажном помещении, и ни в коем случае не на батарее.
Обувь из кожи
В отличие от замши, ее можно мыть (правда, лучше все же протирать влажной тряпкой или губкой, а не мыть под струей воды). Главная сложность с обувью из кожи заключается в том, чтобы натереть ее до блеска, но для этого существует много способов. Классический вариант — натереть сапоги с помощью ваксы или воска, кусочка замшевой ткани и небольшого количества воды. Для зеркального блеска потребуется сделать много повторяющихся движений влево и вправо натянутой тканью, но результат будет достоин выхода в свет по особому случаю.
Чтобы подольше сохранить обувь непромокаемой, периодически смазывайте швы и места склейки специальным воском для обуви.
Солевые разводы на кожаной обуви
Если вы заметили белесые разводы на обуви, не тяните время и удаляйте их сразу. Они въедаются в кожу и впоследствии делают ее жесткой. Носить такую обувь становится неприятно, а выглядит она ужасающе. Заведите привычку протирать обувь тряпкой, смоченной в теплой воде, сразу, как приходите домой.
Сами пятна можно убрать уксусом или слабым раствором нашатыря, смешанным с мыльной пеной. Также пятна убираются спиртом или подсолнечным маслом, которое стоит оставить на коже на ночь.
Остатки от крема на кожаной обуви
Иногда крем ложится на обувь несколькими слоями, и чтобы добраться до кожи, приходится мыть ее очень долго. Некоторые мастера предлагают использовать для этих целей стеклоочиститель.
Обувь из текстиля (кеды, кроссовки, мокасины, эспадрильи и прочее)
В определенном смысле — самый простой для чистки вид обуви. Часто текстильную обувь можно стирать в стиральной машине, отдавать в химчистку, применять на ней широкий спектр чистящих средств.
Перед чисткой цветной обуви каким-либо средством его стоит проверять на небольшом незаметном участке.
Очень важно не сушить белую обувь на батарее. У любой обуви от сушки на батарее или обогревателе могут разойтись швы, кожа стать жесткой и начать деформироваться. Но у белых кроссовок после пребывания на «змеевике» с большой вероятностью появятся еще и желтые разводы, которые потом будет почти невозможно удалить.
Черточки на белой обуви можно удалить ластиком или популярной сейчас меламиновой губкой. Выступающую над поверхностью часть подошвы можно почистить зубной пастой.
