Как почистить ковролин: 5 лучших средств, способы очистки от пятен и запаха
Качественный ковролин делает комнату гораздо теплее и заглушает шум шагов. Уложить его ненамного сложнее, чем линолеум. Густоту и яркость при правильном уходе он тоже сохраняет годами. Но вот чистка ковролина в домашних условиях может стать проблемой. А снять покрытие, как ковер, и отвезти в химчистку не получится. Рассказываем, чем можно и нельзя обрабатывать ворс, чтобы он дольше сохранял красоту.
Будьте осторожны при применении средств, используйте их по инструкции, тщательно мойте помещения после использования, убирайте пищевые продукты, берегите средства от детей и животных и не храните в свободном доступе.
Как почистить ковролин? Рассказали в видео
Все о чистке ковролина
Общие правила
Обзор средств
Влажная уборка
— Вручную
— Парогенератором
— Моющим пылесосом
Сухая чистка
Удаление пятен
Борьба с запахами
Общие правила, как почистить ковролин в домашних условиях
За новым покрытием ухаживать несложно. Один-два раза в неделю проходитесь по нему мощным пылесосом, способным вытянуть пыль из глубины длинных ворсинок. Не курите в комнате, по возможности не пускайте в нее домашних животных. Если постелили материал в спальне или детской, старайтесь не носить туда еду и напитки.
- сухие средства;
- растворы, жидкости, пенящиеся составы — купленные в магазине или приготовленные своими руками;
- моющий пылесос;
- парогенератор.
Самая эффективная — влажная уборка с применением современных пенящихся средств. Она удаляет даже въевшиеся загрязнения, избавляет от неприятных ароматов, убивает микрофлору, которая становится их причиной. Но не любое полотно устойчиво к влаге.
- Нельзя мыть моющим пылесосом материалы с основой из текстиля, натурального войлока, джута. Влагу, впитавшуюся в их волокна, очень сложно удалить полностью. А при высокой влажности они могут заплесневеть, загнить и начать неприятно пахнуть сыростью и затхлостью.
- Ворсинки из хлопка, льна, бамбука, шерсти и других натуральных волокон тоже стоит защищать от влаги.
- Хорошо перенесут влажную уборку основы из латекса или искусственного войлока, нити из нейлона, полиэстера, другой синтетики.
При сильных загрязнениях сухая чистка может быть не эффективна. Если нужно тщательно почистить от грязи ковролин из натуральных волокон, соблюдайте следующие правила.
- Выбирайте самый сухой день. Отличное время — жаркое лето или зима, когда в доме активно работают батареи отопления. Они не дадут лишней влаге задержаться в ворсинках.
- Старайтесь по минимуму мочить покрытие. Наносите жидкое средство, обрабатывайте паром только пятна. Остальное почистите сухим способом.
- Тщательно просушите поверхность после мытья феном, настроенным на самый горячий воздух.
Обзор средств для чистки ковролина
Раствор для удаления пыли и пятен можно приготовить самостоятельно или найти в магазинах. Производители бытовой химии предлагают:
- Шампуни. Их нужно взбить в воде, чтобы получить густую пену. Ею и чистят ворс.
- Порошки. Для приготовления раствора или нанесения в сухом виде.
- Спреи. Особенно удобны для устранения небольших загрязнений, так как состав можно нанести точечно.
По отзывам в интернет-магазинах, вернуть ковролину чистоту помогут такие средства.
- Концентрированная жидкость от Grass. Ее можно использовать как шампунь для взбивания пены и последующей ручной чистки, залить в бак моющего пылесоса или флакон с распылителем, чтобы вывести особо упрямое пятно. К минусам относят высокую цену и яблочный аромат. К плюсам — высокую эффективность против пятен любого типа.
- Tuba. Легкий спрей для генеральной уборки. По отзывам покупателей, не справляется со въевшимися загрязнениями. Но пыль убирает хорошо. К плюсам относят его безопасный состав без агрессивных компонентов, отсутствие резких запахов.
- Vanish Gold. Полезен для борьбы со свежими пятнами и запыленностью. Старую грязь с первого раза может не взять. Покупатели хвалят его способность выводить неприятные запахи. Ругают — собственный химический аромат и остающиеся на поверхности разводы.
- Karcher RM 760. Порошок для моющих пылесосов, который используют клининговые службы. Сложных пятен для него нет. Но состав достаточно едкий и не самый безопасный. Аллергикам с ним работать нельзя. После уборки нужно тщательно проветрить комнату.
- HG для ковров и обивки. Спрей, который не только борется с существующими загрязнениями, но и замедляет образование новых. Универсален, подходит для чистки любых ковров и мягкой мебели, штор. Из минусов — достаточно высокая цена.
Чем можно эффективно почистить ковролин: влажные методы
Если покрытие устойчиво к влаге, уборка не займет много времени. Есть три способа помыть его.
Вручную
С въевшимся жиром и другими загрязнениями отлично справится пена от средства для мытья посуды. Но лучше не экономить и купить для мытья специальный шампунь для ковров и мягкой мебели, который помогает сохранить яркость ткани. Если не любите ароматы химии в доме, выбирайте составы без ароматизаторов. Убедитесь, что на упаковке указано, что они подходят для ручной уборки.
- Сдвиньте мебель, освободите пространство. Тщательно пропылесосьте пол.
- Разведите шампунь в воде по инструкции. Средство для мытья посуды добавьте в теплую воду и размешайте, чтобы образовалась густая пена. Наносить на ворс надо именно ее, а не раствор.
- Обработайте пеной незаметный участок, например, под ножкой мебели. Потрите щеткой, смойте чистой водой, просушите. Убедитесь, что ворс сохранил окраску, упругость, блеск.
- Обработайте поверхность пеной по инструкции. Нанесите равномерно, слегка потрите щеткой самые грязные участки. Оставьте высыхать — минимум на час, если используете народные средства.
- Тщательно пройдитесь по полу пылесосом. Используйте самую большую мощность и узкую насадку.
Моющим пылесосом
В доме, где лежит искусственное ковровое покрытие, без него не обойтись. Для тщательной уборки купите средство, совместимое с моющим пылесосом. Действуйте по инструкции.
Парогенератором
Пар удалит пыль, с которой не справился пылесос, уберет несильные запахи, но не въевшиеся пятна. Используйте парогенератор перед нанесением пятновыводителя или для того, чтобы освежить атмосферу в помещении. Тщательно просушите пол после обработки.
Сухая чистка коврового покрытия
Не пытайтесь использовать для нее стиральный порошок или другие синтетические чистящие средства. Микрочастицы останутся в волокнах и будут попадать в воздух. Дышать такой химией опасно. Для сухой чистки есть три относительно безопасных состава:
- пищевая сода;
- картофельный крахмал;
- поваренная соль, лучше мелкая.
Их тонким ровным слоем рассыпают по полотну, которое предварительно очистили от крупного мусора и пропылесосили. Для равномерного нанесения можно использовать кружку для просеивания муки. Слегка втирают жесткой щеткой вглубь волокон. Оставляют на 1-2 часа, затем собирают мощным пылесосом.
Перед сухой уборкой убедитесь, что на полу нет влажных участков, свежих пятен. Растирая смесь по ним щеткой, легко оставить некрасивые разводы.
Как быстро почистить ковролин от пятен?
Если пролили или просыпали что-то на ковер, не откладывайте чистку. Свежие пятна убрать гораздо проще, чем бороться со въевшимися. Любую пролитую жидкость вначале постарайтесь собрать сухой губкой, бумажными салфетками или туалетной бумагой. Не трите грязный участок, а аккуратно промакивайте, чтобы его площадь не увеличилась.
Если у вас есть шампунь для чистки ковров, сразу наносите его. Если нет, используйте домашние средства. Выбирайте их с учетом причины пятен.
- Кровь. Самый эффективный способ — перекись водорода и нашатырный спирт в высокой концентрации в смеси 1:1. Наносите ее на пятно, промакивайте бумажным полотенцем до впитывания. Повторяйте, пока пятно не посветлеет. Но помните, что перекись может разрушить краситель и обесцветить волокна.
- Красное вино. Обильно засыпьте пятно мелкой солью. Соберите, когда она впитает жидкость, повторите несколько раз. Засохшее засыпьте содой, соберите ее, потом обработайте пеной от мыла для мытья посуды.
- Кофе и чай. Вам понадобится уксусная кислота или столовый уксус. Распылите его на пятно с помощью пульверизатора или приложите к загрязненной поверхности обильно смоченную чистую ткань. Подержите несколько минут, потом промокните сухой салфеткой.
- Масло, майонез, другие жирные соусы. Аккуратно снимите объемные капли, не втирая в поверхность. Засыпьте ее содой или солью. Дождитесь, пока она высохнет, помойте участок пеной.
- Фрукты и ягоды. Свежее пятно, поставленное не больше минуты назад, полейте крутым кипятком. А потом обработайте пеной. Для более старых используйте способ с уксусом, как для борьбы с каплями кофе и чая. Вместо уксуса можно использовать порошок лимонной кислоты или даже дольку свежего лимона.
- Гуашь. Нанесите на поверхность пену от хозяйственного мыла, жидкости для мытья посуды, стирального порошка. Влажной чистой тряпкой как бы стирайте пятно, двигаясь от его краев к центру. Старое попробуйте обработать смесью перекиси водорода и нашатырным спиртом.
- Фломастеры. Свежие рисунки постарайтесь смыть этиловым спиртом. Не пытайтесь использовать вместо него духи или одеколоном. Аромат въестся в основу, и вам придется жить с ним неделями.
Если не успели убрать пятно сразу, используйте профессиональные средства — специальный пятновыводитель для ковров в виде спрея или меламиновую губку. Последняя, по отзывам, справляется даже с такими сложными случаями, как маркеры и масляная краска.
Самыми сложными загрязнениями считаются пластилин и жевательная резинка. Не пытайтесь оттереть их — сделаете только хуже. Для борьбы с ними есть два способа:
- Положите на пятно непромокаемую подложку, например, клеенку. Сверху положите пакеты замороженных овощей или упаковки со льдом. Замерзший состав постарайтесь аккуратно счистить острым ножом.
- Белую жевательную резинку оставьте на несколько дней, чтобы она высохла. Потом аккуратно снимите лезвием. Пластилин и другие вещества с красителями старайтесь убрать сразу же, чтобы краска не успела въесться в волокна.
Как справиться с неприятным запахом в комнате?
Любой домашний текстиль быстро впитывает испарения от еды, табака, животных. Но шторы и ковры, пропахшие дымом или собаками, можно постирать самим или отдать в химчистку. А как почистить ковролин, не снимая? Способ зависит от того, чем именно пахнет покрытие.
- С кошачьей или собачьей мочой никакими народными рецептами не справиться. Ищите в зоомагазинах специальные спреи и шампуни для борьбы со следами животных. Применяйте их сразу же, как только обнаружите подарок от питомца. Если запах въестся в основу, его уже ничем не вывести.
- С несильными испарениями от еды, ароматических свечек в кухне-гостиной поможет справиться парогенератор или ручная влажная уборка.
- Если в комнате пахнет сыростью и плесенью, из-за того, что вы не просушили ковер как следует после мытья, возьмите уксус, этиловый спирт или водку. Распылите над поверхностью, вотрите щеткой, высушите и пропылесосьте. Уксус также будет полезен курильщикам, которые хотят избавиться от следов табака.
- Если после обработки уксусом или спиртом полотно пахнет ими, проведите сухую чистку с содой или солью. Она также поможет избавиться от резкого химического запаха нового покрытия с синтетическими волокнами.
Если народные рецепты не помогли, обратитесь к профессионалам. У клининговых служб есть эффективные составы и профессиональные моющие пылесосы, способные убрать любые загрязнения и неприятные запахи. Услуга обойдется дешевле, чем замена напольного покрытия.
