Много функций в одной вещи: 7 необычных применений в быту отпаривателя одежды
1 Удалить наклейки с вещей
Некоторые производители размещают на посуде, одежде и других вещах наклейки, которые очень сложно убрать. Даже если у вас получится их удалить, оставшийся после клей долго будет портить вам настроение. Отпариватель поможет избавиться от наклейки без следов. Для этого просто нагрейте ее горячим паром. Стикер легко отлипнет от поверхности.
2 Разморозить холодильник
Для более быстрой разморозки наши мамы и бабушки давно наловчились ставить в холодильник или морозилку емкости с горячей водой. Она испарялась внутри камеры, а наледь от теплого пара таяла намного быстрее. Но если у вас есть отпариватель, процесс можно ускорить в несколько раз. Откючите холодильник от сети, вытащите из него все продукты и предметы, вниз постелите сухую ткань или просто полотенце. При обработке льда отпаривателем, старайтесь держать его на расстоянии 20-30 см от стенок и не направлять на резиновые прокладки.
3 Отчистить грязь или жир
Если после готовки вам было некогда протереть плиту, фартук, духовку от жира или другой грязи, то отчистить эти пятна после — задача непростая. В этом случае вам тоже понадобится отпариватель: пройдитесь паром по варочной панели и внутренностям духового шкафа. С теплой поверхности грязь отойдет намного быстрее. То же самое можно провернуть и с кухонным фартуком: обработайте его паром, а далее помойте обычным средством от жира. Увидите, усилий для очистки придется прилагать намного меньше.
4 Устранить плесень
Пар помогает удалить грибок в ванной. Необязательно покупать паровой очиститель, если у вас есть обычный отпариватель. При еженедельной уборке проходитесь им в местах, где любит образовываться плесень: на краях шторок, швов на плитке и дверцах душевых кабинок.
5 Продезенфицировать поверхности и вещи
Обработка горячим паром — отличный метод, который избавляет вещи от большинства микробов. При этом способ позволяет отказаться от химические средств или спиртовых растворов. Просто залейте в резервуар воду и пройдитесь по поверхностям. Но будьте аккуратны, не все можно чистить таким способом: например, мебель, покрытую лаком, или материалы, не устойчивые к влаге, обрабатывать паром не стоит.
6 Почистить окна и стекла
Отпариватель поможет быстро помыть окна. Пройдитесь по всему стеклу паром, затем уберите оставшуюся влагу вместе с грязью резиновым скребком по направлению сверху вниз. После дайте поверхности высохнуть, дополнительная полировка не требуется, так как при таком методы разводы практически не образуются.
7 Обработать текстиль
Если вы заметили небольшое пятно или прилипшую грязь на ковре, отчистить их от него поможет отпариватель. Направьте на это место горячий пар, подождите некоторое время, чтобы он проник внутрь ворса. Затем потрите пятно влажной мягкой губкой или просто уберите прилипшие частицы — грязь легко отойдет.
Также с помощью устройства можно почистить обивку на мягкой мебели. Особенно это выручит владельцев диванов и кресел с несъёмными чехлами. Пар поможет убрать несильные запахи, пыль и поверхностную грязь.
