Простая глажка: как выбрать отпариватель для одежды для использования дома
Немногие гладят белье с удовольствием. Большинство считает это домашнее дело повинностью, которую нельзя отменить. Если с постельным и столовым текстилем утюг справляется, то деликатные и тяжелые ткани поддаются ему с большим трудом. На приведение в порядок пальто, пиджаков, тонких блузок и платьев уходит неоправданно много сил и времени. Но с ними помогает справиться отпариватель для одежды — как выбрать такой агрегат для дома, рассказываем далее.
Все о выборе домашнего отпаривателя
Особенности оборудования
Отличия утюга или парового оборудования
Типы приборов
Критерии выбора
Краткие итоги
Что надо знать об отпаривателе
Оборудование вырабатывает пар, с помощью которого воздействует на волокна ткани и бережно их выпрямляет. Температура выходящего из шланга парового потока в среднем 97-99°С. Несмотря на это он не растягивает и не расплавляет нить, а придает ей нужную форму. Одновременно с разглаживанием происходит дезинфекция и очищение текстиля.
Устройство эффективно работает с разными по составу и отделке материалами. Оно хорошо придает форму тяжелому драпу, длинноворсовому бархату и легкой органзе. При этом не оставляет следов на швах и залоснившихся участков. Ворс не приминается, а, наоборот, расправляется. Вышивка, пайетки, кружево, бисер, бусины и другой декор не повреждаются. Некоторые модели хорошо разглаживают мех.
Стандартный набор функций отпаривателя
- Глажка любой одежды.
- Утюжка штор на весу.
- Чистка покрывал и мягкой мебели.
- Дезинфекция и очистка мягких игрушек.
- Мытье окон и зеркал при наличии насадки.
- Удаление запаха с вещей.
Конструкция оборудования достаточна проста. Она включает бойлер, где образуется пар. Это резервуар, оборудованный ТЭНом. В него заливается вода. После включения агрегата она доводится до кипения. Паровой поток подается к насадке в виде носика или утюжка. В зависимости от модели различается длина подающего шланга, форма и количество насадок и другие детали.
Отличия отпаривателя от утюга
Многим кажется, что они выполняют одинаковую работу. Но это не так. Есть отличия. Разберем достоинства парового агрегата в сравнении с утюгом.
Преимущества отпаривателя
- Возможность разглаживать разные по составу, плотности и отделке материалы без риска их повредить. Утюг в этом проигрывает. После него остаются следы на швах, лоснящиеся участки, подпалины.
- Удобство в обработке. Отпаривание проводится вертикально, к примеру, занавеси можно не снимать с окон. Гладильная доска тоже не нужна. Для обработки одежды есть стойка с плечиками. Часто она идет в комплекте с устройством.
- Дополнительные возможности. Паровое оборудование не только гладит, но и чистит, и дезинфицирует. Есть модели с встроенными функциями мытья окон, зеркал и других вертикальных поверхностей.
Несмотря на все преимущества, парогенератор не во всем превосходит утюг. Так, он не способен разглаживать горизонтальные поверхности. Поэтому для утюжки крупного столового или постельного белья он бесполезен. Не поможет он в формировании стрелок и складок. Здесь нужен только утюг. Справедливости ради надо признать, что маломощные паровые агрегаты не справляются с тяжелыми плотными тканями или с сильно измятыми вещами.
Разновидности оборудования
Исходя из советов профессионалов о том, как выбрать отпариватель для одежды, начать стоит с определения типа аппарата. Их несколько.
Ручной
Это небольшие устройства, напоминающие чайник с насадкой-носиком или большую одежную щетку без ворса. Размеры аппарата не позволяют оборудовать его вместительным водяным резервуаром и мощным ТЭНом. Зато при необходимости он легко поместится в дорожной сумке.
Достоинства ручных аппаратов:
- Малый вес и компактность.
- Удобство в работе. Рука не устает, легко дотянуться до верхнего края портьер, к примеру.
- Цена ниже, чем у напольных моделей.
- Есть автономные устройства, работающие от аккумулятора или батареек.
Недостатки
- Основной недостаток компактных агрегатов — низкая мощность. Они не способны разгладить сильно помявшуюся одежду или плотные материалы.
- Их резервуар небольшой, поэтому воду приходится часто доливать.
- Интенсивность подачи парового потока невелика.
- Рабочий цикл короткий, длится не более 15-20 минут.
Напольный
В корпусе прибора располагается бойлер с достаточно большим резервуаром. От него отходит шланг, подающий пар, с насадкой-утюжком. На корпусе крепится стойка, на которой размещаются обрабатываемые вещи. Занимает больше места, чем ручной, зато справляется с любыми тканями.
Достоинства:
- Высокая мощность. Есть модели с принудительной подачей пара.
- Возможность непрерывного функционирования: 1,5-2 часа в зависимости от размеров резервуара.
- Удобен в обращении.
Недостатки
- Из отрицательных моментов надо отметить значительные габариты. Для хранения аппарата потребуется выделить свободное место.
- Мощный ТЭН потребляет большое количество электроэнергии. Это будет заметно в счетах от коммунальщиков.
- Некоторое неудобство доставляет необходимость после включения агрегата ждать, пока закипит вода в бойлере.
Комбинированный
Своеобразный гибрид устройства для отпаривания и пароочистителя. Оборудуется мощным парогенератором, выдающим стабильный поток под высоким давлением. Благодаря этому разрешено использование аппарата для глажки, чистки термостойких поверхностей, уборки без применения химикатов.
Достоинства:
- Разглаживание любых материалов.
- Удаление запахов, чистка и дезинфекция.
- Большое количество насадок для разных целей.
- Высокая мощность.
Недостатки
- К недостаткам надо отнести высокую цену таких гибридов. Но, если сравнить сумму, которую придется отдать за комплект приборов и цену комбинированного агрегата, экономия очевидна.
- Еще один минус — избыточное парообразование и как следствие высокое энергопотребление.
Критерии выбора
Для домашней хозяйки важно, чтобы агрегат-помощник хорошо ухаживал за вещами и был удобен в работе. Перечислим характеристики, которые надо учесть перед тем, как выбрать отпариватель для одежды.
1. Тип: самотечный или помповый
Система подачи пара может быть двух видов. В самотёчном устройстве поток образуется в нижнем отсеке корпуса. Оттуда он самостоятельно поднимается к шлангу, проходит через него и выходит в насадке. За это время он успевает немного остыть, но все равно эффективно работает. Помповые агрегаты оснащаются клапаном, удерживающим пары в бойлере. Как только они наберут необходимое давление, клапан открывается. Сильный поток эффективнее обрабатывает полотно.
Надо знать, что мощный поток у помповых разновидностей не стабилен. Он подается в течение нескольких минут, затем требуется время на образование и накопления новой порции паров. Стабильная подача бывает у моделей, комбинированных с пароочистителем. Там вместо помпы используется насос.
2. Мощность
Определяет количество подающегося пара и скорость нагрева воды. Понятно, что чем больше этот показатель, тем эффективнее работает оборудование. Но и потребление электроэнергии тоже растет. Профессионалы советуют выбирать для ухода за тонким текстилем и трикотажем устройства мощностью 1400-1500 Вт. Для плотного хлопка типа джинсы или пальтовых тканей выбирают 1800 Вт. Если предполагается обработка зимних пальто, можно взять еще более мощное устройство.
3. Давление
Подача пара определяется давлением, под которым струя выходит из насадки. Самые слабые — самотечные аппараты, лучше выбирать помповые. Оптимальные значения рабочего давления — 3,5-5 бар. Иногда в технических характеристиках указывают силу, с которой подается поток. Средним значением считается 37-40 мл/мин. Более мощные модели выдают 55 мл/мин. и выше.
4. Режимы работы
Для приборов может быть предусмотрено несколько режимов работы. В этом случае они оснащаются переключателями для выбора подходящего температурного режима. Это очень удобно, гарантирует максимально эффективную и при этом щадящую обработку. Такие модели чаще покупают для магазинов или ателье, поскольку их цена выше. Приборы с одним рабочим режимом вполне подойдут для бытовых нужд. Поэтому их рекомендуют тем, кто не знает, как выбрать отпариватель для домашнего использования.
5. Объем бака
Чем он больше, тем дольше агрегат непрерывно работает. Но в то же время объем и масса бака влияют на размеры и вес корпуса. Громоздкий аппарат неудобен. Поэтому оптимальным считается бак, вмещающий 1,5 литра. Этого количества воды хватает примерно на два часа работы. Еще один момент — качество заливаемой воды. Дорогие приборы оснащаются фильтрами, поэтому им подойдет вода из крана. Остальные требуют для заливки только очищенную дистиллированную воду.
6. Особенности насадки
Нижняя часть насадки-утюжка может быть пластиковой, металлической или керамической. Самый ненадежный вариант— пластмасса. В металлические детали может быть встроен дополнительный нагреватель. Это дает возможность избавиться от конденсата. При выборе надо учесть количество отверстий для выхода паровых струй на подошве. Их должно быть много.
Подводим итог
Выбор аппарата для дома начинается с определения его функционала. Так, если он покупается для нерегулярного использования, к примеру, освежить одежду в дороге или перед выходом на работу, подбирается компактное устройство. Для постоянного ухода за гардеробом покупают напольную модель мощностью на меньше 1700 Вт. Лучше всего помповую. Если планируется еще и использование прибора для чистки, выбирают комбинированные варианты.
Обращайте внимание на комплектацию. Из аксессуаров самыми нужными считаются одёжная щетка и зажимы для стрелок. Намного реже пользуются терморукавичкой, точечной насадкой и дощечкой для карманов. У напольных аппаратов желательно выбирать телескопическую стойку. Стационарная занимает много места. Важна и длина шланга. От нее зависит удобство работы насадкой.
Мы выяснили, как выбрать отпариватель для дома. Это полезный агрегат и надежный помощник в быту. Но несмотря на многофункциональность, полностью заменить утюг он не сможет. Однако большую часть работы по уходу за гардеробом и домашним текстилем возьмет на себя.
