Какой диван — самый качественный? Советы по выбору, критерии и рейтинг
Не вся мягкая мебель одинакова. Дорогой диван может оказаться очень неудобным, а самый обычный дешевый диванчик — весьма комфортным. Чтобы не ошибиться, надо точно знать, на что стоит обратить свое внимание при выборе мягкой мебели. Мы расскажем, какие диваны самые качественные и удобные, как выбрать для своего дома именно такой.
Все об особенностях выбора дивана
Важные критерии
— Механизм раскладывания
— Каркас
— Наполнение
— Обивка
Рейтинг лучших моделей
Вывод: как выбрать диван
Основные критерии
Надо учесть важные моменты, которые повлияют на комфорт использования мебели и ее долговечность. Подробно разберем каждый из них.
Большинство диванов раскладывают, получают вместо сидячих удобные спальные места. Делается это с помощью механизма трансформации, он бывает разным. Перечислим основные типы конструкций.
Книжка
Диванная спинка отбрасывается назад. Получается спальное место со стыком двух блоков посередине, что не всем кажется удобным. У мебели есть только два положения: сидение или кровать. Книжка надежна, редко ломается, хороша для постоянного сна. Надо знать, что поставить ее вплотную к стене не получится, поскольку при раскладывании она раздвигается в две стороны.
Танго
Вариация книжки, полностью повторяет ее за исключением наличия нескольких положений раскладывания. Танго предполагает позиции сидя, лежа и полулежа. Причем последняя может быть в одном варианте или нескольких.
Еврокнижка
С помощью выкатных роликов сидение диванчика выдвигается вперед. Образуется ниша, в которую укладывают спинку. Получается ровная поверхность, на которой очень удобно лежать. Поэтому еврокнижки хорошо подходят для ежедневного сна. Механизм надежный, почти не ломается. Нишу внутри мебели используют для хранения, что очень удобно. Неприятный момент в использовании еврокнижки — движение колесиков по полу. Ковровое покрытие с высоким ворсом его затрудняет, а защитное покрытие ламината или линолеума со временем может испортиться.
Пантограф
Вариация еврокнижки, но без выкатных роликов. Вместо них есть опорные ножки, которые раскрываются и встают под блок при раскладывании. Благодаря этому пол не портится. Пантограф очень удобен для лежания, в нем есть ниши, куда можно положить вещи.
Французская раскладушка
Чтобы разложить эту конструкцию, нужно с небольшим усилием потянуть сидение на себя. Вперед выдвигается несколько секций, под которые встают опоры-ножки. Получается полноразмерное спальное место для двоих. Правда, не всем оно кажется удобным. Ниши под хранение у французской раскладушки нет. Механизм не рассчитан на частые раскладывания, служит пять-семь лет.
Дельфин
Для раскладки надо тянуть на себя нижнюю часть сидения. Выдвигается находящаяся внизу секция, которая потом поднимается и устанавливается на одном уровне с блоком-сидением. Получается ровная поверхность без заметных стыков. Конструкция не считается долговечной, механизм работает в среднем семь-восемь лет.
Аккордеон
Раскладывание дивана напоминает растягивание мехов аккордеона, за что он и получил название. Сидение выдвигается, блоки расходятся в разные стороны, потом встают на выдвижные ножки. Место для сна — почти ровное, есть стыки, но они малозаметны. Механизм трансформации считается надежным, служит долго. Внутри мебели есть полости для хранения. Значимым недостатком считаются выкатные ролики, при движении они царапают напольное покрытие.
Каркас
Это основа всей конструкции. От надежности каркаса зависит долговечность мебели. Их изготавливают из разных материалов. Чаще всего это древесина, металл или бюджетный вариант в виде ДСП, закрепленных на деревянных брусках.
Дерево — классическое решение. Оно прочное и долговечное. Порода не важна, однако твердые служат дольше. «Слабое место» деревянных каркасов — крепления. Предпочтительнее соединения на болтах. Они надежнее, потому что не расшатываются со временем. Последнее свойственно шурупам, выбор которых не желателен. Встречаются и склеенные каркасы. Их надежность зависит от качества работы. Проверить это невозможно.
Каркасы из ДСП и бруса относят к деревянным. Однако они менее прочные, особенно если изготовлены из самых бюджетных материалов. Срок службы короче, чем у древесины.
Металлические каркасы — относительно новое решение. Не все к ним привыкли и относятся с недоверием. Тем не менее изделия из качественного металла особенно прочны, служат долго и беспроблемно. Металлические сплавы низкого качества не могут обеспечить конструкции нормальные технические характеристики. Они быстро ломаются, особенно при интенсивной эксплуатации.
Наполнение
Наполнение диванов тоже бывает разным. Кратко охарактеризуем решения, которые используют чаще всего.
Пенополиуретан
Искусственный вспененный материал, известный еще как поролон. Различают литую и блочную разновидности. Литой — более плотный, служит дольше. Поэтому цена его выше. Некоторым он кажется слишком жестким. Материал экологичен, пропускает воздух, восстанавливает форму после деформации. При этом разрушается от УФ-излучения. Поролон низкого качества быстро приходит в негодность: крошится, перестает восстанавливать форму.
Латекс
Максимально эластичный натуральный материал. Легко подстраивается под форму тела, быстро восстанавливается после нажатия. Бесшумный, обеспечивает хорошую терморегуляцию, воздухопроницаем. Основной недостаток — высокая цена. Искусственный аналог латекса — высокоэластичный пенополиуретан — значительно дешевле, при этом технические характеристики у них очень похожи.
Пружинный блок
Собирается из множества элементов-пружин. Свойства наполнителя определяет диаметр, высота и количество пружин на кв. метр. Пружинные блоки долговечны, выдерживают большой вес, обладают ортопедическими свойствами, воздухопроницаемы, не задерживают влагу. При этом ремонт блока обойдется очень дорого, со временем у некоторых пружин может обнаружиться неприятный скрип. Различают два вида блоков: «боннель» и «змейка». Лучшими свойствами обладает первый вариант.
Холлофайбер
Искусственное волокно с особой спиральной структурой. Для наполнения сидений выбирают блоки со спиральной структурой, для подлокотников, боковин и т.п. используют шарики. Это недорогой долговечный наполнитель. Он очень легкий, мягкий, эластичный, гигроскопичный, не скатывается.
Обивка
Полотен для обивки много. И это не только ткани, но и нетканые материалы, кожа. Охарактеризуем несколько популярных вариантов.
Шенилл
Плотная ткань, при производстве которой используется особым образом скрученная объемная нить. Это придает полотну прочность. Для ее увеличения используют разные пропитки типа «антикоготь» и другие. Основной недостаток шенилла — низкая влагостойкость.
Велюр
Мягкое полотно с небольшим ворсом. Изготавливается из смеси натуральных волокон. Ткань очень красивая, хорошо драпируется, легко очищается, гипоаллергенна. Значимым минусом считается низкая устойчивость к повреждениям, особенно механическим, и высокая цена.
Флок
Изготавливается путем напыления на основание ворса из искусственного волокна. Пластичное, прочное, плотное, приятное на ощупь полотно. Хорошо удерживает форму, не чувствительно к влаге, служит долго. Разрушается от воздействия спирта или спиртосодержащих жидкостей.
Жаккард
Получают путем сложного переплетения трех или больше нитей. Чаще всего они разных расцветок, но бывает и одноцветный жаккард. Это плотное и суперпрочное полотно с красивым рисунком. Служит долго, ухаживать за ним несложно. Учитывая трудоемкий процесс производства, стоит недешево.
Кожа
В качестве обивки берут натуральный либо искусственный материал. Первый намного дороже, но свойства их похожи. Кожа красива, ухаживать за нею несложно. Однако она не пропускает воздух, без дополнительной обработки очень чувствительна к механическим повреждениям.
Выбор обивки зависит от условий эксплуатации.
Мини-рейтинг лучших моделей диванов по Яндекс.Маркету
Для примера приведем несколько лучших моделей диванов. Их характеристики высоко оценивают владельцы.
iModern Madrid
Трехместный прямой диван с мягкими подлокотниками. Раскладывается по типу «книжка». Наполнитель — пенополиуретан, обит шениллом.
Ладья Майами
Угловая модель с бельевым ящиком. Раскладывается в удобную кровать. Механизм трансформации — «еврокнижка». Наполнение — пружинный блок.
Орион
Небольшой диванчик для детской комнаты или для прихожей. Обит искусственной кожей, не раскладывается. Наполнение — пенополиуретан, хромированные ножки.
Поло Эконом Edlen
Недорогой двухместный диван-кровать с каркасом из бруса и фанеры. Раскладывается по типу «книжка», наполнение — пружинный блок «змейка» и искусственный латекс.
Бит Куба
Компактная модель с двумя посадочными местами. С помощью выкатного механизма они трансформируются в небольшую кровать. Блоки наполнены многослойным пенополиуретаном, тканевая обивка.
Торнадо
Трехместный диван, раскладывается по типу «еврокнижка». Обит шениллом, есть вместительные ниши-полости для хранения постельных принадлежностей.
Классика Д 120
Трехместный диван-кровать с подлокотниками. Трансформируется по типу «книжки», есть отсек для хранения. Каркас — из ЛДСП и бруса, наполнитель — поролон с ватином и спандбондом, обивка — из шенилла.
Выводы
Подведем итог, как выбрать диван хорошего качества. Мы составили небольшую инструкцию, которая поможет визуально определить качество понравившейся модели.
- Внимательно осмотрите мебель, посидите или полежите на ней. Скрипа при движении не должно быть. А после того как вы встанете, не должно быть вмятин и деформаций. Важно, чтобы изделие было симметричное, не перекошенное.
- Осмотрите обивку. Ее окраска должна быть однородной, без дефектов. Проверьте швы — важно, чтобы они были надежные и ровные.
- Осмотрите фурнитуру. Она должна быть прикреплена в нужных местах и крепко держаться.
- Разложите и сложите диван. Важно, чтобы механизм работал без усилий с вашей стороны, мягко и ровно.
- Оцените каркас и его крепежи.
После визуальной оценки стоит ознакомиться с техдокументацией и сертификатами. Они обязательно должны быть у продавца. Только так можно оценить качество наполнителя, обивки, т.п. После изучения всей этой информации уже можно решить, покупать выбранную модель или нет.
