Механизм еврокнижка в диванах: что нужно узнать перед покупкой
Перед походом в магазин за новой мягкой мебелью нужно знать все об особенностях понравившейся модели. Мы расскажем о популярном диване еврокнижка и поможем избежать разочарований.
pixabay.com
Механизм еврокнижка в диванах: как это работает?
Несмотря на свое название, конструкция представляет собой усовершенствованный вариант софы, а не модернизированную  «книжку». Это означает, что нижняя часть корпуса выкатная. Только, в отличие от прототипа, выдвигается сиденье, а не каркас. На освободившееся место укладывается спинка. В результате получается удобное спальное место, величина которого зависит от размеров изделия.
Установленный здесь механизм трансформации предельно прост. Это две направляющих из дерева или металла, вдоль которых выдвигается нижняя часть. Такая конструкция считается очень долговечной, поскольку при аккуратном обращении ломаться здесь нечему. Спинка поворачивается и укладывается на каркас. В некоторых моделях для этого могут использоваться подушки, выполняющие функции съемной спинки.
Наглядным показателем качества мебели станет отсутствие крупных щелей. В идеале, если диван разложить, между всеми его частями не заметны зияющие зазоры. А вот наличие подобных отверстий говорит о том, что качество сборки неоправданно низкое. Такое изделие вряд ли прослужит долго.
Instagram mebeleff.almaty
Как правильно раскладывать конструкцию
Чтобы получить полноценное спальное место, необходимо выполнить две несложных операции:
  1. Сиденье аккуратно тянем на себя, выдвигая его до упора. В результате за ним образуется ниша, под которой находится ящик для постельных принадлежностей. В таком положении он открыт, можно складывать или вынимать вещи. Для удобства на нижней части могут находиться петли из ткани или небольшие ручки.
  2. Спинку опускаем и укладываем поверх бельевого ящика. Получается, что сверху оказывается задняя часть блока. Ее наполнение и внешний вид ничем не отличаются от сидения, поэтому и в разложенном виде модель удобна и привлекательна.
Чтобы наглядно представить трансформацию, предлагаем посмотреть видео о механизме еврокнижка в диване.
Разновидности выкатной мебели
Еврокнижка может выпускаться в виде прямых либо угловых моделей. В последнем случае выдвинуть можно будет только длинную часть сидения. Короткая остается неподвижной, но увеличивает размеры спального места. Размеры обеих частей могут варьироваться в зависимости от пожеланий заказчика.
Различаются изделия и по наличию/отсутствию подлокотников. В традиционных вариантах присутствуют оба элемента, это удобно и красиво, однако не всегда функционально. Например, для небольших комнат такой вариант будет не самым лучшим. Здесь более уместны модели либо совсем без подлокотников, либо только с одним. Они, как правило, занимают меньше места.
Instagram divan_kzn
Наполнение диванных блоков определяет долговечность и степень удобства. Это может быть:
  • Поролон. Довольно упругий, но в скором времени теряет свои характеристики и начинает разрушаться. Очень недолговечный бюджетный вариант.
  • ППУ или пенополиуретан. Отличается повышенной упругостью, за счет чего спальное место получается достаточно жестким. Оптимален в качестве сиденья, спать на таком не очень удобно.
  • Натуральный либо синтетический латекс. Долговечные, упругие, очень комфортные как для сна, так и для сидения. Стоимость материала достаточно высока.
Кроме мягких наполнителей блоки могут оснащаться пружинными элементами, что делает их полноценной заменой кровати. Внутри конструкции могут устанавливаться:
  • Блок зависимых пружин или боннель. Элементы связаны между собой в виде змейки. Это заметно снижает стоимость изделия и его долговечность. При поломке одной пружины остальные тоже начинают выходить из строя. Средний срок службы боннеля — 10 лет. Еще одним минусом можно считать шум, который издает блок при движении человека.
  • Независимые пружины. Каждый элемент упакован в индивидуальный чехол. Система является аналогом матраса-ортопеда. Обеспечивает максимально удобное положение человеку, который лежит или сидит на нем. Такая конструкция не шумит и прослужит минимум 15 лет. Основной недостаток — высокая стоимость.
Instagram divanmechtyrostov_
Почему выбирают «евродиваны»
Изделия пользуются особой востребованностью. Главными достоинствами популярной мебели считаются:
Удобная и простая эксплуатация
Изделие очень просто разложить и сложить. Для этого потребуется приложить минимум усилий, что под силу пожилому человеку или ребенку. Собрать мебель так же просто.
Наличие бельевого ящика
Под сиденьем располагается вместительный отсек, в котором можно хранить постельные принадлежности или любые другие вещи.
Instagram loft_cheboksary
Надежность и долговечность
Конструкция надежна, способна выдерживать значительные нагрузки. При этом она проста, отсутствие сложного механизма или трущихся деталей делает срок ее службы очень длинным. По сути, он определяется состоянием обивки и наполнения блоков. Возможные неполадки легко устраняются самостоятельно.
Доступная стоимость
Диван несложен в изготовлении, поэтому цена его вполне приемлема. Правда, окончательную стоимость определяют материалы и наполнение мебельных блоков. Но при прочих равных условиях она все равно будет ниже, чем у аналогов с другим типом механизма.
Instagram manufaktura_uyuta
Проблемы еврокнижки и способы их решения
Как и любая конструкция, эта имеет свои плюсы и минусы. Наиболее значимыми ее недочетами можно считать:
Стык блоков на спальном месте
Он не настолько заметен, как в традиционной книжке, поскольку элементы плотно подходят друг к другу, и перепада высот нет. Однако может доставлять некоторое неудобство. Лучшим решением будет использование дополнительного матраса, который закроет стык.
Необходимость ставить мебель на расстоянии от стены
По инструкции производителя изделие нельзя придвигать вплотную к стене, потому что в таком положении его невозможно разложить. Спинка не сможет развернуться и лечь на место. Исключение — модели с подушками вместо спинки.
Опасность порчи напольного покрытия
От ножек выкатной части могут оставаться царапины, особенно если на полу лежит ламинат или доска. Оптимально в этом случае будет пробрести модель с роликами, они не портят покрытие. Если же диван стоит на ковролине или ковре, особенно длинноворсовом, лучше выбрать ножки. Колесики со временем примнут ворс. Появятся две небольших бороздки-вмятины, что тоже нехорошо.
Instagram 100divanof
Как раскладывать диван еврокнижку, чтобы он служил долго
Конструкция прочна и выдерживает значительные нагрузки, но, чтобы она оставалась в хорошем состоянии, стоит выполнять несколько простых правил.
  • Нельзя ставить деревянные предметы около батареи. Минимальное безопасное расстояние — 0,5 м.
  • Раскладывают еврокнижку аккуратно, избегая резких рывков и чрезмерных усилий.
  • Если пол недостаточно ровный, следует отрегулировать ножки мебели так, чтобы выкатная часть двигалась плавно.
  • При загрязнении обивки или появлении пятен нужно немедленно очистить ткань.
  • Все неисправности требуют своевременной коррекции.
Instagram mebel_krasnodar
На видео о механизме трансформации дивана еврокнижка заметно, что пользоваться конструкцией очень просто. При этом она не только функциональна, но и имеет привлекательный вид. Изделия зарекомендовали себя как долговечные и надежные, поэтому их охотно выбирают в качестве постоянного спального места. Особенно если для наполнения использован блок независимых пружин. Такие диваны равноценны кроватям с ортопедическими матрасами и позволяют своим владельцам полноценно отдохнуть ночью или днем.
