Какая ткань для дивана лучше: советы по выбору обивки и 10 самых популярных материалов
Разобраться самостоятельно в материалах для обивки непросто. Имеют значение и тип ткани, и ее свойства: плотность, износостойкость и так далее — параметров действительно много. Более того, выбор усложняется предназначением мебели: для персонального кабинета и в гостиную нужны разные модели. В статье подробно расскажем, какая ткань лучше для дивана в зависимости от его расположения, назначения и других условий.
Все о том, какой материал для обивки дивана лучше
Правила выбора
Лучшие материалы
— Велюр
— Флок
— Рогожка
— Микрофибра
— Жаккард
— Скотчгард
— Гобелен
— Шенилл
— Кожа
— Экокожа
Советы для каждой комнаты
Если есть питомцы
Перетяжка дивана
На что обратить внимание при выборе
Ответ на вопрос, какая ткань практичнее для дивана, кроется в особенностях его использования. Но, независимо от этого, есть несколько общих моментов, которые нужно учесть при выборе мягкой мебели.
- Выбирайте только надежных производителей, тщательно изучайте отзывы перед покупкой. Лучше один раз заплатить больше — экономия в таких вопросах редко бывает оправданной. Некачественные ткани быстро теряют изначальный вид, вытягиваются. К тому же часто используемые в таких материалах формальдегидные красители могут быть опасны для детей и животных.
- Если в планах покупка комплекта мягкой мебели, заказывать предметы по отдельности — занятие рискованное. Бывает так, что технологии производства меняются. И если вы чуть позже решили добавить кресла в той же обивке, ткань может отличаться, получится разнотон.
- Выбирайте изделия с плотностью обивки не ниже 330 г на метр. Чем больше показатель, тем выше плотность материала, а это значит, что он будет долго сохранять форму. Это даже важнее, чем тест Мартиндейла на истираемость, который часто проводят продавцы в магазинах. Дело в том, что стереть нитку очень сложно, а вот растягивается она быстро.
Какую ткань выбрать для дивана
Сейчас можно найти самые разные мебельные ткани: натуральные, смесовые, искусственные. У каждой — свои плюсы и минусы. Также используются нетканые материалы. Рассмотрим самые популярные и универсальные варианты обивки.
Велюр
Эффектный велюр — одно из самых любимых покрытий дизайнеров. Обтянутая им мебель особенно хорошо смотрится в классических и неоклассических интерьерах, в стиле контемпорари, эклектике. Материал добавляет благородства и шика любому интерьеру.
Мягкий велюр напоминает по ощущениям бархат, так как это родственные материалы. По-другому ткань часто называют вельветом, но это не совсем верно. Велюр производят из хлопка или шерсти, он натуральный и экологичный. Другими его достоинствами являются практичность, высокая износостойкость, он не растягивается. Основной минус — самостоятельно отмыть грязное пятно с такого покрытия очень сложно.
Флок
Универсальный флок — нетканый материал для обивки дивана. Изготавливается путем наклеивания пучков ворса — чаще полиамида и вискозы, реже хлопка и шерсти — на основу. Она тоже бывает разной: натуральной (из хлопка), синтетической, есть и смешанные варианты.
Помимо прочности, устойчивости к изнашиванию, главным достоинством флока является водонепроницаемость. Жидкость скатывается шариком с поверхности,и её легко удалить. Поэтому за таким покрытием просто ухаживать. Однако флок требует частой чистки пылесосом, он сильно электризуется, в результате чего притягивает пыль.
Стоит отметить, что обладает всеми этими характеристиками только качественный дорогой материал, дешевый вряд ли будет практичным.
Рогожка
Рогожка — самая экологичная ткань грубого плетения из льна или хлопка, похожа на мешковину. Она отлично вписывается в интерьеры в стиле сканди и эко. Есть и варианты с примесью акрила и полиэстера, они добавляют ей прочности.
Достоинства очевидны: она не сминается, приятная на ощупь и очень прочная. Одно «но»: рогожка может стать объектом интереса домашних животных, особенно кошек, которые не против поточить о нее когти. Поэтому лучше выбирать такую обивку для квартир, где питомцев нет.
Микрофибра
Микрофибра не линяет, не выцветает, легко отмывается от грязи и быстро сохнет, не скатывается. Ткань была разработана чуть больше 50 лет назад, но уже успела завоевать популярность на рынке мягкой мебели. Это не удивительно: при всех достоинствах ее цена ниже аналогичного велюра. Если вы выбираете, какая ткань лучше для дивана повседневного использования, то это отличный вариант.
Ухаживать за микрофиброй очень просто: любое загрязнение можно удалить мягкой губкой с моющим средством, а съемные чехлы — постирать в машинке. Однако помните, что материал боится высоких температур, так что его нельзя сушить феном или на батарее.
Жаккард
Один из самых дорогих мебельных материалов. Изготавливается из хлопка с добавлением искусственного сырья. Несмотря на тонкость и мягкость, порвать его трудно, он прочный, износоустойчивый. Сложные витиеватые узоры, которыми обычно покрывают жаккард, — традиционный элемент роскошного классического стиля.
Жаккард не переносит влажную чистку, от воды нарушается структура плетения. Это делает его не самым простым в уходе, так что он подойдет для комнат с небольшой проходимостью и без повышенной влажности. Так что, например, для кухни это не вариант.
Скотчгард
Усовершенствованный жаккард — так часто называют скотчгард. Дело в том, что он более устойчив к загрязнению. На поверхности материала есть своеобразная пленка, которая защищает нити от внешних воздействий. Вдобавок он неприхотлив в уходе. Свежие пятна удаляют мягкой губкой и водой, а высохшие — с помощью сухой чистки.
Если вы хотите сделать перетяжку жаккардом, но переживаете за сохранность мебели (например, в доме есть маленькие дети), выбирайте изделия из скотчгарда.
Гобелен
Мебельный гобелен внешне тоже напоминает жаккард. Он дешевле и прочнее, состоит из натурального и синтетического сырья в разных пропорциях. К ощутимым плюсам можно отнести долговечность, разнообразие принтов и расцветок. Самый существенный минус — на солнце гобелен блекнет, поэтому такой диван нельзя ставить прямо перед окном без плотных занавесок.
Шенилл
Благородный шенилл — дорогая прочная ткань. По структуре он похож на гобелен, такой же мягкий и приятный на ощупь. Самый ценный вид — с жаккардовым плетением.
Шенилл бывает двух типов: на плетеной и клееной основе. Вторую используют компании, которые хотят удешевить производство. Но, как часто это бывает, страдает и качество: такой шенилл растягивается заметно быстрее. Лучше выбирать диван с обивкой из качественного материала на плетеной основе.
Кожа
Кожаный диван, несомненно, привлекает к себе внимание. Стильный респектабельный материал отлично смотрится как в частных квартирах, так и в офисах. За качественной кожей легко ухаживать, она гипоаллергенна, не собирает пыль, достаточно просто протирать её влажной тряпкой. Но, если в доме есть животные, обтягивать ею диван не рекомендуется. Она легко царапается, быстро теряет товарный вид.
Экокожа
Экокожа сегодня ни в чём не уступает натуральным аналогам, но при этом она на порядок дешевле. Важна и этическая составляющая.
Искусственная кожа последнего поколения называется арпатек. В состав материала входят полиуретан, вискоза, хлопок и полиэстер. Он не выгорает, не вызывает аллергии и по износостойкости может сравниться с натуральной кожей. Выглядит так же дорого и элегантно. Впрочем, о достоинствах говорит высокая цена.
Другие недостатки: как и натуральная, искусственная кожа, какой бы хорошей она ни была, скользит и со временем растягивается.
Советы по выбору для каждой комнаты
При выборе обивки очень важно понимать, в какой комнате будет стоять мебель: от этого зависит, какая ткань для дивана практичнее в каждом случае. Модели, которые простоят десять лет в кабинете, вряд ли прослужат столько же на кухне.
Итак, что нужно учесть:
- В
спальню , где диван используется редко, выбирайте более дорогие декоративные ткани. Подойдут, например, жаккард или скотчгард. - Для
гостиной лучшим вариантом станут мягкие, удобные и, главное, износостойкие модели. Флок, шенилл, экокожа, микрофибра — то, что нужно. - Основные характеристики
детской мебели — простота в уходе, водонепроницаемость и устойчивость к грязи. Также она должна быть экологичной и полностью безопасной для здоровья. Этими свойствами обладают флок, шенилл и скотчгард. - В
домашний кабинет смело берите модели из натуральной и экокожи, жаккарда, гобелена. - Мягкая мебель на
кухне должна быть прочной, износостойкой, моющейся. Важно, чтобы она не впитывала запахи, — это один из ключевых критериев выбора. Подойдут микрофибра, шенилл, искусственный велюр, экокожа.
Какая обивка дивана лучше, если есть домашний питомец
Наличие в доме животных повышает вероятность порчи мебели многократно, увы. И не стоит верить увещеваниям продавцов о новой технологии «антипэт» или «антикоготь». Ничто не может гарантировать защиту фурнитуры на 100%.Какая ткань лучше для обивки дивана в этом случае? Очень-очень плотная, с тонким плетением: например, флок или велюр. Так питомцу будет сложно поддеть нить, точить когти будет неудобно. И, вероятно, он быстро потеряет интерес.
Еще
- Можно приобрести защитные чехлы, хотя это временная мера. Использовать их на постоянной основе бессмысленно.
- Если в доме есть щенок или планируется его заведение, выбирайте мебель без фурнитуры, на металлических ножках. Собаки неравнодушны к дереву, тем более в щенячьем возрасте, когда у них режутся зубы.
- В остальном защитить фурнитуру помогут советы от ветеринаров по поводу воспитания питомца.
Как рассчитать метраж, если вы решили сделать перетяжку
Подсчитать нужное количество материала для перетяжки несложно. Для этого снимают старую обивку и измеряют все составляющие по самым широким и длинным местам. К вертикальным данным нужно прибавить порядка 10-20% — на припуски и швы. Чуть больше, если имеется рисунок и необходимо его совмещение.
Просто рассчитать и метраж для подушек: длину, ширину нужно умножить на два, прибавить по 5-10 см на припуски.
Если старую обивку снять невозможно, придется проводить измерения на глаз. Для этого нужно измерить длину, ширину и высоту дивана, получившиеся значения умножить на два. Но, конечно, проще позвать мастера. Профессионал при первом же взгляде может сказать, сколько метров понадобится для перетяжки.
