Диван с механизмом дельфин: все, что нужно знать о понравившейся мебели
Что такое дельфин
Изначально механизм трансформации дивана дельфин использовался только в угловых системах, где был очень востребован, поскольку позволял получить максимально просторное место для сна. Позже его стали с успехом применять для прямых разновидностей, включая небольшие кресла-кровати. Он относится к типу выкатных, и в случае с угловым вариантом не требует дополнительного свободного места для раскладывания.
Состоит из двух элементов, один из которых находится в выкатной секции, а другой — в сиденье. Механизм трансформации представляет собой прочную конструкцию из стали, установленную на деревянных направляющих. Работает он достаточно просто. В процессе раскладывания из-под сиденья выкатываются два блока, один из которых утоплен в другой. Именно они образуют просторный матрас.
Посредством системы из рычагов и пружин одна из секций поднимается на уровень другой, где надежно фиксируется. Существует несколько вариаций таких конструкций, но принцип их действия неизменен. Долговечность изделия во многом зависит от качества материала, из которого изготовлена рама. Если это дешевая низкокачественная сталь, есть высокая вероятность того, что в процессе эксплуатации она деформируется и выйдет из строя.
Особенности конструкции
Дельфин вариативен и может иметь множество модификаций. Разнятся размеры изделий: от небольших кресел-трансформеров до многоместных угловых диванов. Подлокотники могут быть из дерева, «мягкие» или отсутствовать вовсе. Особенно востребованы модели со встроенными в подлокотники полочками, небольшими ящичками или нишами. Встречается и встроенная подсветка, что не очень функционально, но красиво.
Конструктивно все системы делят на три большие группы:
- Прямые. Мебель различных размеров, раскладывающаяся вперед. Ее отличительная черта — отсутствие ящика для хранения белья, поскольку пространство под сидением занимает выкатная платформа.
- Угловые. Оснащаются приставной угловой секцией. Здесь обязательно располагается отсек для хранения, что очень удобно. В некоторых моделях при необходимости угол можно менять.
- Модульные. Предполагается наличие нескольких различающихся по размерам и предназначению блоков. С их помощью можно собирать функциональные системы, идеально подходящие для определенных комнат.
Как раскладывается диван дельфин
Вне зависимости от типа мебели процесс трансформации в кровать происходит одинаково. Выполняется он за три простых шага.
- Снимаем с сиденья подушки, если они присутствуют в этой модели.
- Беремся за специальную петельку или ручку и полностью выкатываем нижний блок. В некоторых моделях при этом раздается характерный щелчок.
- Поднимаем нижнюю часть модуля вверх и тянем на себя. В результате секция поднимается и становится на один уровень с сиденьем, образуя спальное место.
Чтобы сложить конструкцию, достаточно проделать все операции в обратном порядке. Сначала нужно опустить выдвигающийся элемент, затем закатить секцию на место. Если есть подушки, их укладывают на мебель. Если механизм исправен, все манипуляции проводятся без особого труда. Правда, для того, чтобы поднять выдвижной блок понадобится приложить некоторые усилия. Но для взрослого человека они незначительны.
Предлагаем посмотреть видео как раскладывается диван дельфин, чтобы получить полное представление о процессе.
Почему выбирают такую мебель
Разнообразные вариации выкатного дельфина весьма востребованы. Это относится и к угловым моделям, и к прямым, и к модульным. Из наиболее значимых их преимуществ стоит отметить такие:
- Возможность использования в комнате любого размера. Такой диван достаточно компактный, но в разложенном виде дает максимально просторное место для сна. Его можно установить вплотную к стене или на некотором расстоянии от нее, тем самым осуществляя зонирование помещения.
- Удобство в использовании. Процесс трансформации очень прост. При этом не требуется поднимать спинку, как для книжек или разворачивать блоки, как у аккордеонов. Чтобы разложить дельфин, нужно всего лишь выкатить секцию и приподнять ее до уровня сиденья. Правда, придется приложить небольшое усилие, которое может быть слишком большим для ребенка.
- Комфортный спальный матрас. Он будет таким, если приобретена модель с качественной сборкой. Поскольку на участке соединения двух секций присутствует стык, возможен перепад высот, что будет ощущаться лежащим человеком. Если сборка проведена правильно, перепада не будет и пользователь получит ровный удобный матрас.
- Надежность и долговечность. Механизм дельфин в диване, видеообзор которого легко найти в интернете, прочный и пригоден к длительной эксплуатации. Нужно только соблюдать рекомендации производителя и выполнять все манипуляции с мебелью очень аккуратно. В среднем, конструкция выдерживает минимум 1000 циклов трансформации. Чем выше качество материала и сборки, тем дольше они прослужат.
Угловые и модульные системы имеют еще одно преимущество в виде вместительного ящика для хранения постельных принадлежностей. Он может располагаться только в угловой секции или в приставном модуле, поскольку пространство под сидением стандартного изделия полностью занято выкатным блоком.
Возможные проблемы и как их решать
Значимых недостатков у конструкции мало. К ним можно отнести общую для всех выкатных изделий проблему с потенциальной опасностью испортить напольное покрытие роликами выдвижной секции. Поэтому если в комнате постелен ламинат, паркет и подобные им материалы нужно проследить, чтобы ролики были выполнены из мягкой резины или силикона. Они не повредят отделку.
Нежелательно ставить такой диван на ковровое покрытие. Мягкое полотнище будет мешать выкатить блок. А если ворс высокий, есть вероятность того, что нити намотаются на ось роликов. Это помешает им нормально вращаться и даст дополнительную нежелательную нагрузку на каркас. Если он изготовлен из стали низкого качества, возможен перекос рамы и даже ее поломка.
Это наиболее значимые плюсы и минусы конструкции. Поломки тоже возможны, как и у любой другой мебели. Чтобы их предотвратить, производители рекомендуют правильно ухаживать за изделием. Помимо регулярной чистки обивки предполагается проводить целый комплекс мероприятий:
- Очищение узлов трансформации от загрязнений и влаги. Это предотвратит появление ржавчины и накопление грязи, которая помешает нормальной работе механизма.
- Смазка трущихся деталей. Они должны свободно перемещаться по направляющим, иначе система может деформироваться.
- Очистка роликов и осей, на которых они закреплены, от мусора и ворса. Особенно актуально для мебели, которая стоит на ковровом покрытии.
И еще несколько полезных рекомендаций. Нельзя размещать под диваном никакие предметы, даже небольшие. Они могут помешать системе нормально функционировать. Если в процессе сборки или разборки мебели вдруг появились какие-то затруднения, не нужно пытаться любой ценой закончить процесс. Излишнее давление, рывки и чрезмерные усилия могут привести к поломке движущихся деталей. По инструкции лучше всего вернуть все в исходное положение и осторожно повторить попытку.
Как выбрать «правильную» конструкцию
При выборе оптимальной системы для своего дома нужно учесть внутреннее наполнение, которое определяет степень комфорта мебели и ее долговечность. Различают два варианта наполнения: беспружинный и пружинный. Первый предполагает использование поролона или пенополиуретана различных марок. Более долговечный и удобный в использовании последний, который представляет собой неплохую альтернативу пружинным системам. Поролон менее упругий и быстро теряет свои свойства.
Наполнение с пружинными элементами бывает тоже двух типов. Конструкции с зависимыми деталями представляют собой своеобразную «змейку» из пружинок, каждая из которых соединяется с соседями. Такие матрасы упруги, достаточно хорошо принимают форму тела, но ровно до того момента, как один из элементов сломается. Вслед за этим появляется проседание, утрата формы. В некоторых случаях острые края деталей могут проникать через обивку наружу.
Максимально удобны и долговечны блоки с независимыми пружинами. Здесь каждый элемент заключен в индивидуальный чехол. Это позволяет матрасу принимать максимально удобную для лежащего на нем человека форму. Такие изделия считаются ортопедическими, самыми комфортными для полноценного сна.
Диваны дельфин считаются одними из самых востребованных. Их выбирают для гостиных, кухонь и даже спален. Но нужно понимать, что полноценной заменой кровати они могут стать только при условии правильного выбора наполнения. Оптимально, если это будет ортопедический блок из независимых пружин.
