Как сделать деревянную перголу своими руками: подробная инструкция
Даем пошаговую инструкцию по постройке перголы: от набора необходимых инструментов до монтажа ящиков с цветами и ухода за конструкцией.
Janice Parker Landscape Architects
Характерная для английских садов девятнадцатого века беседка вновь становится распространенным элементом украшения дач и частных домов. Она может с успехом оживить ворота или калитку, затенить вымощенную площадку или придать оригинальности и колорита невыразительному пространству в глубине сада. Деревянную перголу можно сделать своими руками из хвойных или экзотических пород дерева: северной сосны или красного кедра, располагая временем и электроинструментами. Ещё проще — купить в магазине для садоводов готовый комплект деталей для сборки.
Как самостоятельно построить садовую перголу:
Необходимые материалы
Сборка
Уход за изделием
Декор
Цветы для украшения
Пусть вас не пугает масштаб работы. На самом деле сделать перголу проще, чем, например, классическую беседку. И справиться с этим может даже один человек. Такое сооружение не требует закладки фундамента или изготовления основы. При желании можно даже не монтировать настил, а поставить её просто на искусственный газон или утрамбованную площадку.
Если вы решили облагородить сад такой постройкой, обязательно прикиньте, как она будет смотреться в этом месте. Поможет даже простой чертеж. Учтите, что пергола, если не предусмотрен удлиненный вариант, редко достигает длины более 3 метров. Чтобы пропорции были гармоничными, её высоту также не следует делать более 3 метров.
Для изготовления перголы для вьющихся растений своими руками понадобятся следующие материалы.
  • 4 бруса размером 70х70 мм или 100х100 мм, длина — 3 метра.
  • Доска сухая строганная 150х30х3000 мм — 4 штуки.
  • Доска сухая строганная 100х20х3000 мм — 10 штук.
  • брус сухой строганный 30х50х3000 мм — 9 штук.
  • Опоры–«стаканы».
  • Опалубка пластиковая или деревянная.
  • Саморезы нержавеющие: 4 см — крепление бруса 70х70 к «стаканам», 8 см — крепление брусков 30х50 к балке 100х20; 10 см — крепление досок 100х20 к 150х30; 12 см — крепление упоров.
  • Шуруповерт.
  • Цемент.
  • Бур.
  • Лобзик.
Изготовленные из сосны и обработанные в автоклаве доски не сгниют и не будут повреждены насекомыми по меньшей мере десять лет.
Если вы хотите выстелить пол, нужны дощатые щиты (600х600х40мм) и брусья квадратного сечения 70х70 мм.
При желании можно соорудить и ящики для цветов у основания опоры из брусьев, они крепятся на саморезы. Ниже мы рассмотрим более подробный процесс изготовления.
Пошаговая инструкция по сборке перголы своими руками с фото
Для установки перголы выберите наиболее ровное место: это во многом облегчит разметку забиваемых в землю опорных сооружений.
Подготовка основы
  • Для разметки и выравнивания оснований при установке используют строительный уровень и шнур.
  • Чтобы обозначить место установки основы конструкции, используют небольшие бруски.
  • Прежде чем начинать бурение, снимите верхний слой дёрна вручную лопаткой. Так бурить землю будет проще и быстрее.
  • Для укрепления лунок используют трубы диаметром 10-15 см, длиной 50 см — опалубка для заливки опоры цементом. Можно использовать и готовые изделия из строительного магазина.
  • Если диаметр лунки оказался больше диаметра опалубки, её закрепляют с помощью насыпи. Для этого готовят смесь из песка, цемента, битого кирпича или гравия. Засыпая, обязательно добавляйте воду в смесь, чтобы происходила равномерная усадка.
Проверьте горизонтальность плоскости, образованной основаниями, уровнем, подложив под него стойку. Если одно из них вбито глубже, чем другие, насыпьте немного щебня внутрь. Это приподнимет стойку до нужного уровня.
Крепление опоры
Существует два способа прикрепления опоры к опалубке с цементом.
  1. Опалубки заливают смесью, разравнивают и убирают излишки, высоту труб нужно обязательно проверить строительным уровнем: можно просто поставить на них ровную доску. Цемент должен застыть. В это время к четырем брускам, которые будут служить опорой, крепят стаканы. А дальше опоры со стаканами крепятся к бетонным основаниям на саморезы-глухари длиной 6-8 см.
  2. Второй способ — использовать арматуру или пластины — опалубку для столба. Её крепят к небольшому обрезу опоры на саморезы. После заливки трубы цементом, брусок с металлической опалубкой опускают в раствор, закрепляют и выравнивают. Остатки цемента удаляют. Когда он застыл, пеньки откручивают. Получится стакан, уже закрепленный в основании.
Важный шаг, который не следует упускать — утрамбовка цемента постукиванием, чтобы в массе не было пузырьков воздуха.
Оформление краёв верхних балок
Для оформления краев верхних балок понадобится калька, фанера и лобзик.
  1. Нарисуйте шаблон в натуральную величину — как вы хотите оформить край. Это может быть закругленный брус, скошенный или двоякой кривизны, последний встречается чаще всего.
  2. Переведите чертеж на кусочек фанеры с помощью кальки или просто сильно продавив эскиз.
  3. Обрежьте форму.
  4. Обведите фанеру на краю, аккуратно обрежьте дерево лобзиком.
  5. Зашкурьте неровности и торчащие волокна.
Процесс оформления балок представлен на видео:
Таким образом можно оформить все верхние балки или только опорные — на ваше усмотрение.
Монтаж настила
Пол собирают из дощатых щитов (600х600х40 мм), укладывая их в шахматном порядке на брусья квадратного сечения (70х70 мм). Для выравнивания по горизонтали запаситесь несколькими короткими деревянными брусками различной высоты, так как садовая лужайка редко бывает достаточно ровной.
Соединение щитов «вшип» обеспечивает простое и прочное крепление пола.
Крепление досок
Верхние доски крепятся к каждому столбу-основанию с двух сторон на саморезы. Сначала делают отверстия с помощью длинного сверла, а затем, вставив болт, закрепляют его гайкой.
Поперечные доски шириной 10 см закрепляют сверху.
  • Используя строительный уровень сделайте разметку на поперечном бруске — его нужно заглубить наполовину.
  • Распределите материалы по всей длине.
  • Их крепят на саморезы, предварительно просверлив.
  • Можно установить на металлические уголки, которые вкручивают с двух сторон.
Последний штрих — крепление распорок из остатков брусков по углам. Для этого используют саморезы.
На видео ниже представлена пошаговая инструкция, как сделать перголу своими руками.
Сборка ящиков для цветов
Ящики собираются из брусков, торцы которых обрезаны под углом 45. Выбор их количества — вопрос чисто эстетический. Проще всего установить два ящика с каждой стороны.
  • С помощью уровня уложите щиты на брусья пола, чтобы определить нижний опорный брус. Так как он лежит на металлических основаниях, просверлите в них отверстия подходящего диаметра. Затем закрепите ящики шурупами 350 мм.
  • Теперь можно расставить в ящиках горшки с однолетними растениями. Сажать цветы рекомендуем после того, как обработанное дерево намокнет и обветрится, чтобы избежать интоксикации корней.
Для создания декоративной сетки-решетки по бокам понадобятся тонкие рейки. После установки первого ящика, определите необходимую высоту решеток, которые крепятся на три или четыре шурупа 23 мм с обеих сторон. Следите за тем, чтобы при закручивании шурупы не прошли насквозь.
Уход
Даже обработанное дерево может потемнеть из-за непогоды. Чтобы надолго сохранить его первоначальный цвет, покройте конструкцию двумя слоями бесцветного лака и повторяйте обработку каждые два-три года.
Если при сборке вы делаете поперечные распилы на деталях, позаботьтесь об их обработке. Можно покрыть битумом торец каждой стойки, прежде чем вставить ее в основание, а также заполнить промежуток между основанием и стойкой акриловой мастикой, чтобы их края не подвергались действию дождевой воды.
Декор
Поскольку пергола — облегченный вариант беседки, логично разместить в этой зоне отдыха уличный столик и стулья. Другой вариант — скамейка, её ставят между двумя цветочными ящиками и крепят шурупами. Более расслабленную обстановку помогут создать пуфы для улицы и низкие столики, особенно если приобрести рустикальные модели из дерева.
Встречаются сооружения и с качелью. Она крепится на цепочки, которые протягиваются через поперечные балки. Но в таком случае лучше взять более толстые доски для строительства крыши.
Хотите оградиться от посторонних глаз? Под крышей закрепите продольные балки — это будет карниз для плотных штор или более легких занавесей. Это не только функциональное, но и очень симпатичное решение.
Цветы для украшения
Как и садовую арку, импровизированную беседку украшают с помощью цветов, таким образом уплотняя крышу или стенки конструкции.
В ящиках для цветов можно высадить любые однолетние растения, всё зависит лишь от ваших личных предпочтений. Например, если вам нравится ярко-желтые цветы или оранжевые, подойдут бархатцы; любители голубых и лиловых оттенков обратят внимание на петунию или сальвию, а необычную форму и оттенки теплой гаммы подарит львиный зев или антирриум.
В качестве вьющихся растений подойдут следующие виды: кобея, душистый горошек или наструция. Абсолютными фаворитами любой беседки или арки считаются клематис и, конечно, садовая роза. Но с последними аккуратнее — далеко не все сорта способны оплетать ограду, некоторые разрастаются кустом.
По крыше можно пустить ниспадающие цветы или лианы: это, например, девичий вингорад, горец или плющ. Особенно декоративно выглядят свисающие светло-лиловые соцветия глицинии или вистерии. Она точно не оставит никого равнодушным. При этом некоторые сорта этого растения могут выдерживать самые стойкие морозы до -30 градусов.
