Как защитить садовые посадки в жару: 8 важных советов по сохранению урожая
Не поливайте лишний раз грядки, не выпалывайте сорняки и установите автополив — нет, это не топ советов ленивого огородника, а работающие способы в борьбе с жарой и засухой.
Pixabay
Когда столбик термометра покажет + 30°С, обитателем грядок на даче будет весьма некомфортно. Длительная жара может серьезно сказаться на урожайности, а иногда и жизненном цикле растений. Из множества самых разнообразных советов дачникам выбрали 8 действенных методов сохранения урожая. Комбинируйте их или используйте по отдельности.
1 Не поливайте много
На первый взгляд, довольно абсурдное суждение, но истина в нем все же есть. Обильный частый полив будет вымывать из почвы все микроорганизмы и минералы, которые питают растение. Выщелачивание грунта чревато еще и тем, что к корням растения не будет поступать кислород и саженец погибнет.
Pixabay
2 Делайте ставку на засухоустойчивые сорта
Если вы решили организовать во дворе огород, внимательно изучите информацию о том, какие растения хорошо себя чувствуют именно в вашем климате. Порой даже самая упорная борьба с жарой не приносит результаты, потому что растения подобраны неверно.
Pixabay
3 Укройте грядки
Немного притенить посадки можно с помощью импровизированной теплицы. Установите несколько колышков в землю, а на них набросьте укрывной материал.
Он защитит нежные листики от прямых палящих солнечных лучей и поможет почве дольше оставаться влажной после полива. Благодаря тому, что по бокам такая конструкция будет открыта со всех сторон, воздухообмен сохранится в полной мере.
Pixabay
4 Мульчируйте грядки
Укройте землю на грядках сверху дополнительным слоем опилок, гравия или специального материала. Чем толще — тем лучше. Этот слой будет как бы защитным: он не позволит почве высохнуть и сохранит комфортный уровень влажности у корней.
Pixabay
5 Продумайте естественную «стену»
Если правильно комбинировать растения в огороде, прямые солнечные лучи и сильная жара не повредят ваши культуры. Например, с востока на запад можно посадить кукурузу, а рядом с ней огурцы. Высокая стена стеблей кукурузы создаст естественную тень там, где это нужно — на грядке с огурцами.
Pixabay
6 Установите автополив
Так называемое дождевание — один из наиболее эффективных способов спасти от жары свой урожай.
На грядках устанавливается система, которая будет орошать листву и увлажнять почву. К тому же, высокая влажность понизит температуру воздуха в том месте, где будет работать автополив. Включать его рекомендуется в полдень, когда на улице наиболее высокая температура воздуха.
Pixabay
7 Создайте искусственную тень
Пучки соломы, камыш или просто листы бумаги, закрепленные на колышках, будут отражать солнце и притенять те места, которые важно защитить. У такого способа есть минус — при сильном ветре конструкция может разрушиться.
Pixabay
8 Не увлекайтесь прополкой
Да, именно так. В самое жаркое время сорняки лучше оставить на грядках. Оборвите у них цветы, чтобы избежать засева других участков огорода, а остальную часть растения оставьте. Особенно это актуально, если речь идет о высоких сорняках — они отлично притеняют грядку и защищают культурное растение от высыхания. Больше всего от засухи страдают кабачки из-за своих больших листьев, через которые они теряют много влаги — в тандеме с сорняками они будут чувствовать себя гораздо лучше в жару.
Pixabay
