Как сделать клумбу, не требующую сложного ухода: 5 дельных советов
Некогда читать? Смотрите видео с советами!
1 Подобрать растения, которым не нужен сложный уход
Первое, о чем стоит подумать, подбирая растения для клумбы — количество и степень сложности ухода, который им потребуются. Попробуйте рассмотреть варианты максимально неприхотливых цветов, трав и кустарников.
Минимум вашего внимания потребуют такие растения:
- Многолетние травы.
- Злаковые.
- Дикорастущие цветы и травы.
- Кустарники, например, можжевельник или барбарис.
Прелесть этих растений в том, что они не особо страдают от соседства с другими растениями, даже сорняками, не требуют ежедневного полива и приживаются практически на любой почве.
2 Подобрать растения, которые будут сменять друг друга
Спланируйте свою клумбу таким образом, чтобы растения цвели максимально долго, весь сезон, или сменяли друг друга. Как правило, к таким сортам относятся легко размножающиеся растения, которые будут понемногу разрастаться, что удобно, если вам нужна большая пышная клумба или цветущая лужайка перед домом.
К цветущим все лето многолетним цветам относятся:
- Петунии.
- Календула.
- Армерия приморская.
- Бархатцы.
- Астильба.
- Астранция.
- Гелиопсис.
- Голубой дельфиниум.
Если выберете многолетники, вы избавите себя от необходимости убирать отцветшие сорта осенью и высаживать им на замену что-то весной.
3 Укрыть землю садовым геотекстилем от сорняков
Если вам не подходит идея создания очень натуральной клумбы и хочется чего-то более минималистичного, воспользуйтесь геотекстилем. Это материал, которым вы укрываете клумбу, а затем прорезаете в нужных местах отверстия для растений, которые планируете сажать. Очень удобно сажать таким образом кустарники, так как потребуется всего несколько отверстий.
После окончания высадки растений, геотекстиль закрепляют по краями клумбы с помощью колышков или камней и присыпают щебнем, землей или опилками, чтобы спрятать.
4 Засыпать землю между растениями
Другой способ создания клумбы без сорняков — присыпать землю чем-то, что не даст прорасти сорнякам. Этот процесс называется мульчированием.
Варианты присыпок:
- Кора хвойных растений.
- Мелкий гравий.
- Песок.
- Щепки.
- Скошенная трава.
- Шишки.
У каждого материала свои особенности. Например, кора хвойных растений хорошо подходит хвойным породам, кустарникам. Также под ней не заводятся мыши, что важно учитывать, если до этого вы сталкивались с такой проблемой.
5 Использовать растения в контейнерах
Простой способ оформить клумбу без сложных пересадок и ухода — разместить в саду контейнеры с уже взрослыми растениями. Это можно сделать открыто, подбирая красивые кашпо и расставляя цветы везде, в том числе на твердых поверхностях.
Также контейнеры можно закапывать в землю. Это проще, чем пересадка, а корни цветов будут защищены от болезней и паразитов. При необходимости контейнеры легко выкопать и переместить в другую часть сада — с обычными растениями в грунте вам это не удастся.
Если вы привыкли готовить дома цветочную рассаду и потом пересаживать ее в открытый грунт, вам все равно стоит задуматься о контейнерах. Есть варианты, выполненные из спрессованного картона, который при опускании в землю постепенно размякнет и разложится. Это экологично и упрощает процесс пересадки.
Фото на обложке: Pexels
