Что сделать на дачном участке площадью 4 сотки: идеи ландшафтного дизайна и 70 фото
Ландшафтный дизайн участка в 4 сотки достаточно сложно продумать, так как приходится учитывать сразу множество моментов: нужно выкроить место для растений, зоны отдыха, учесть освещенность, соблюсти баланс между желанием воплотить красивые примеры из интернета и возможностями сада. Для того чтобы грамотно распланировать зоны, подобрать растения и оформить сад стильно, попробуйте воспользоваться одним из приемов ниже.
9 идей для оформления участка площадью 4 сотки
1. Минимализм
2. Без газона
3. Японский стиль
4. Прованс
5. Подиум
6. Необычные дорожки
7. Пруд на участке
8. Ландшафт с зеленым периметром
9. Альпийская горка
1 В стиле минимализм
Самый простой способ оформить дизайн участка в 4 сотки — по максимуму очистить его, следуя принципам минимализма. В таком случае больше половины всей площади должен занять ухоженный и густой газон. Можно воспользоваться обычным рулонным вариантом — он достаточно выносливый и при этом обладает насыщенным цветом и хорошей структурой. Если на него постоянно будет падать тень от дома, подыскивайте теневыносливые сорта травы. Также в последнее время часто создают газон из сорняков, например, розового или белого клевера. Он спокойно переносит вытаптывание, не нуждается в сложном уходе и удобрении.
В противоположном от дома конце разместите зону отдыха. При этом не нужно делать ее совсем миниатюрной, она должна получиться четко обособленной и выглядеть как самостоятельная заметная зона, а не временная композиция из садовой мебели. Подумайте о том, на чем будет стоять мебель — это может быть бетонное основание, плитка или деревянный помост.
Также важно продумать дорожку, которая будет вести от дома к зоне отдыха. В этом случае лучше отказаться от гравийных или мозаичных дорожек. Уместнее всего будут смотреться прямоугольные светлые плиты, чуть утопленные в грунт, и с просветами между ними, сквозь которые будет проглядывать трава.
Следующий шаг — высадка растений. Уместнее всего располагать их по периметру, но не сплошной линией, а в хаотичном порядке. Подойдет несколько некрупных деревьев с аккуратно подстриженной кроной, пара кустарников и небольшие зоны с цветами или травами, напоминающие стихийную природную неяркую клумбу.
Последний элемент — забор. Он должен быть достаточно лаконичным и сочетающимся по цвету с фасадом дома, чтобы не нарушать общую сдержанную атмосферу.
2 Без газона
Дизайн участка площадью 4 сотки может быть и без газона, своими руками маленькую территорию несложно практически целиком выложить плиткой, деревом или галькой. Ухаживать за таким пространством очень просто — достаточно периодически подметать листья, которые занесло ветром, и точечно поливать используемые растения.
Обратите внимание, что при таком оформлении ландшафта его никогда не оставляют совсем без растений: они могут висеть на крепящихся к забору кашпо, расти в просветах между деревянными подиумами. Несколько небольших деревьев вдоль забора тоже будут уместны.
Есть вариант и горшечного сада, когда растения не высаживаются в грунт, а остаются в горшках или деревянных ящиках. За счет этого их можно переносить, обновляя внешний вид территории по своему желанию, менять композиции, а на зиму уносить в теплицу или увозить в квартиру.
Главный акцент в таком оформлении делают на стильной зоне отдыха и напольном покрытии. Если хочется добавить натуральности, лучше использовать деревянные доски. Обработанные защитным лаком, они прослужат несколько лет без загнивания, и при этом будут выглядеть очень стильно.
3 Оформление в японском стиле
В Японии оформление маленьких садов — это многовековая традиция, которая учит гармонично сочетать растения, декоративные элементы и пространство для человека. При этом зона отдыха в этом случае уже не будет так ярко выражена, как это принято в европейском ландшафтном дизайне, здесь человеческое присутствие минимально и не подчеркивается.
Создать подобный сад можно и на даче в средней полосе, многие растения для этого подойдут, но задача не совсем простая для начинающего садовода. Необходимо распределить деревья, кустарники, цветы и травы продуманными группами так, чтобы создать ощущение аккуратного и ухоженного леса. Для тропинок укладывают каменные плиты неровной формы, а в зарослях кустарников устанавливают традиционный японский декор.
Очень важный элемент японского сада — красиво цветущие весенние деревья. Подойдет вишня или черешня. А для того чтобы сад красиво смотрелся в начале осени, посадите карликовый клен — его красные листья будут эффектно выделяться.
Планируя такой ландшафт, очень важно сначала сделать наброски. Японская традиция предполагает, что в центре вы разместите какой-то ключевой элемент, главное украшение. Возможно, у вас уже растет красивое раскидистое старое дерево или лежит живописный, поросший мхом, валун. Или вы можете сделать пруд и перекинуть через него декоративный деревянный мостик, как на фото этого проекта.
4 Оформление в стиле прованс
Ландшафтный дизайн на 4 сотках в стиле прованс отличается легкостью, насыщенными яркими красками и светлым декором в виде мебели и цветочных кашпо.
Здесь также присутствует аккуратно подстриженный газон, а забор чаще всего строят из окрашенных в белый цвет досок или высокой живой изгороди. Белым цветом также отделан фасад дома и беседка или навес для места отдыха.
Не забудьте украсить террасу и пространство вдоль изгороди цветами и травами в горшках. Подойдет лаванда или розмарин. Из деревьев в таком саду можно встретить клен, смолосемянник, дубровник.
Если будете планировать место для отдыха в таком саду, подбирайте светлую изящную деревянную мебель с цветочным узором или резными украшениями.
Небольшую часть площади можно отвести под миниатюрный огород. В нем, как правило, выращивают пряные травы и выглядит он больше как декоративный элемент, чем огород в привычном понимании.
5 Подиум на участке
На небольшом и узком дворе можно сделать акцент на рельефе — вместо ровного пространства создать двухступенчатую композицию, которая притянет к себе внимание и сделает ландшафт интереснее.
Такой переход проще всего реализовать за счет обычного деревянного подиума. Он должен возвышаться над землей хотя бы на 15-20 см и быть достаточно широким, чтобы вместить садовую мебель. Очень интересно смотрятся сады, где в таком подиуме проделано отверстие, из которого растет крупное дерево, бросая тень на зону отдыха вместо тента или зонтика.
Чуть сложнее сделать каменную или бетонную площадку. Чтобы она хорошо смотрелась, планируйте высоту хотя бы в 40-50 см и используйте ступеньки. При этом не нужно оставлять ее пустой, используйте разные способы озеленения: обработайте вертикальные каменные стены питательным составом и вырастите на них мох, поставьте на площадку горшки с растениями, выложите на подиум слой плодородной почвы и вырастите цветы или кустарники.
6 Необычные дорожки
Если вы не хотите перегружать маленькую площадь сложным декором и разнообразными посадками, но при этом минимализм кажется вам скучным, попробуйте сделать акцент на садовых дорожках. На большой площади дорожки даже самой причудливой формы и из интересного и красивого материала теряются. А на четырех сотках, особенно если участок имеет форму вытянутого прямоугольника, они будут смотреться очень эффектно.
Нарисуйте эскиз сада и попробуйте нанести на него изогнутые дорожки. Используйте не только простые волнистые линии, но и полусферы, круги. Можно будет дополнить эти сложные формы подходящей садовой мебелью, например, полукруглой лавочкой.
При этом выкладывать такие тропинки не сложнее, чем прямые. Вы расчищаете и выравниваете почву, ставите колышки по периметру будущей тропинки и цепляете за них веревку. С помощью этой веревки вы будете наносить основу под плитку ровно и не заходить за края будущей дорожки.
7 Пруд
Украсить ландшафт небольшой частной территории можно, обустроив пруд, причем сделать это вполне реально своими руками. Для его создания вам понадобится вырыть яму подходящего размера и формы, очистить ее от камней и торчащих корней и застелить плотным ПВХ. Далее ПВХ прижимают камнями ко дну, а края пруда закрывают валунами и галькой так, чтобы их не было видно. После этого пруд заполняют водой.
Вместо ПВХ можно использовать пластиковое дно, если планировкой задуман совсем маленький декоративный пруд, или бетонную основу, если вы решили сделать крупный водоем, который займет значительную часть территории.
8 Зеленый периметр
Хороший прием для ландшафтного дизайна дачного участка в 4 сотки, который сделает маленькую территорию визуально больше — высадка деревьев и кустарников по периметру. Используйте зеленую изгородь, крупные и средние деревья, объемные кустарники, но только по границам. Центральную часть при этом нужно оставить свободной, дополнив только пространством для отдыха.
Такой сад выглядит очень аккуратно и уютно, а ухаживать за ним несложно — например, при таком расположении посадок установить автоматическую систему полива значительно проще, чем если бы они были равномерно распределены по всей площади.
9 Дизайн альпийской горки на 4 сотках своими руками
Интересный акцент в ландшафте — альпийская горка. Она дает рельефный переход, так же как подиум, но сделать ее значительно проще. Вам понадобится каркас, его можно сложить из плоских камней и плитки, скрепив их любым строительным клейким составом. На дно формы насыпьте песок, сверху выложите плодородную почву. Далее разместите камни: крупные валуны, средние, и между ними равномерно распределите гальку. Сверху снова присыпьте почвой. И в нее высадите мох, можжевельник, карликовые хвойные.
