Как украсить очень маленькую террасу на даче: 6 красивых идей
1 Использовать текстиль
Самый доступный и бюджетный способ декорировать маленькую террасу — добавить текстиля. Полупрозрачные легкие шторы хорошо будут смотреться между деревянных балок и защитят в жару от жгучих солнечных лучей, а вечером — от сквозняка и комаров. Также они сразу придадут пространству обжитый и уютный вид. При этом нельзя просто взять хлопковые или шелковые шторы из дома и повесить их на улице. Лучше всего подойдут варианты из акрила и других искусственных тканей — они не подвержены выгоранию на солнце, прочные и подходят для частой стирки в стиральной машине.
Также не забывайте про обивку для садовой мебели, чехлы для декоративных подушек, скатерти и пледы. Все вместе эти элементы делают террасу приятным местом для отдыха. Желательно подбирать их, сочетая по цвету, фактуре и рисунку, чтобы в итоге получилось продуманное и стильное пространство.
2 Расставить растения
Даже на самой узкой площадке хватит места для нескольких цветочных горшков. Тщательно продумайте озеленение: навес или козырек крыши бросают на террасу тень на протяжении всего дня, значит, здесь будут уместны тенелюбивые растения и цветы. Подойдет папоротник, кустовые карликовые розы, туя, кактус, шалфей, лаванда. Можно расставить у подножия стены дома горшок с плющом и он будет виться, цепляясь за стену, создавая красивое вертикальное озеленение. Если пространства все-таки недостаточно и не хочется спотыкаться о горшки, подбираясь к садовой мебели, попробуйте расставить растения на ступеньках или по бокам от двери.
Также терраса — отличное место, чтобы попробовать свои силы в садоводстве и создать мини-огород. Попробуйте вырастить здесь мяту, базилик, укроп, салат, огурцы, болгарский перец и даже томаты.
Выбирая растения, нужно учитывать: открытая терраса или закрытая. На закрытой некоторые растения смогут даже перезимовать с небольшим дополнительным утеплением, а с открытой их придется забирать в дом.
3 Использовать подсветку
Один из самых простых способов добавить уюта в интерьер, повесив гирлянду, хорош и для открытой террасы. Только не берите для этих целей новогоднюю гирлянду, которая предназначена для работы в помещении. Вам нужна уличная модель с дополнительной защитой от сырости и механических повреждений, которая обеспечит вашу безопасность при ее использовании.
Выбирайте модель из ПВХ — она выдержит холод до -20 °C, если вы решите включить ее зимой. Маркировка защиты, указанная на упаковке, должна быть IP67 или IP68.
Декорируя террасу, учитывайте что в вечернее время ее придется подсвечивать более основательно, чтобы там можно было ужинать и проводить время с гостями.
Какой способ освещения выбрать
- Расставить свечи. Этот тот случай, когда вам пригодятся массивные тяжелые свечи в подсвечниках или в стеклянной подставке.
- Установить светильники на стену. Не обязательно даже выводить под них электричество, можно найти вариант, крепящийся на стену и работающий от батареек.
- Повесить лампы под навесом. Самый технически сложный, но очень эффектный способ. Вам нужно вывести несколько проводов для ламп и повесить их в разных частях террасы так, чтобы они свисали на 20-30 см.
4 Составить красивую композицию из садовой мебели
Для небольшой террасы придется подбирать изящную и компактную мебель, которая оставит свободным пространство для комфортного перемещения и не перегрузит пространство визуально.
Хорошо подойдет миниатюрный металлический столик с парой стульев, напоминающие мебель в европейских уличных кафе. Или можно попробовать сделать диван из поддонов — таким образом вы будете сами выбирать размер, высоту и форму и значительно сэкономите на создании дивана на заказ специально под вашу террасу. Можно также разместить впритык к стене пару кресел и поставить между ними небольшой кусок распиленного ствола дерева — вместо подставки под вазу или в качестве кофейного столика.
5 Выложить пол плиткой
Чуть более трудозатратное решение для декорирования — выложить пол плиткой. На самом деле этот прием по силам даже начинающим, так как нужно только очистить поверхность, нанести цементную стяжку и, когда она просохнет, положить плитку на клеевый состав. Подбирайте шершавый и морозостойкий отделочный материал, чтобы в дождливую погоду он не скользил, а в морозную — не трескался.
Кроме декоративного преимущества перед обычным деревянным полом, плитка имеет важную особенность — по ней очень приятно ходить босиком в жару.
6 Сделать декор из ненужных вещей
Красивый декор не обязательно покупать в магазине. Часто его можно сделать из подручных материалов, которые уже есть на вашей даче и даже выглядят как мусор. На фото — пример того, что даже ржавую дождевую бочку можно вписать так, что она будет выглядеть как стильный дизайнерский предмет. Из старых ящиков получатся рамки на стену, из массивных и грубых балок — уникальный диван.
