4 способа оформления приствольных кругов деревьев
Рассказываем, как красиво оформить приствольный круг и при этом не навредить деревцу.
Pixabay
Выбирая дизайн для своего сада, многие забывают о приствольных кругах плодовых и других деревьев. Считается, что эти участки играют важную роль для роста и развития посадок, и не более того. На самом деле околоствольное пространство можно оформить так, что оно станет украшением сада. Предлагаем несколько эффектных вариантов.
Все о вариантах оформления приствольного круга
Что это такое
Варианты оформления
— Черный пар
— Мульчирование
— Задернение
— Обустройство цветника
Что надо знать о приствольном круге и его обработке
Если вокруг ствола мысленно построить окружность, диаметр который будет примерно равен диаметру кроны, получится приствольный круг. Этот участок очень важен для дерева. Здесь достаточно близко к поверхности располагается его корневая система. Отсюда оно берет влагу, питательные вещества и кислород. По этой причине околоствольное пространство нуждается в особом уходе.
Диаметр приствольного круга плодовых деревьев с возрастом меняется. У молодых двух- и трехлетних деревцев он составляет порядка 150-200 см. После шестого-седьмого года жизни его увеличивают до 300 см. Чтобы дерево нормально развивалось и плодоносило, требуется правильный уход за околоствольным пространством.
В последнюю неделю октября или в начале ноября, это зависит от погодных условий, его перекапывают. Цель перекопки — борьба с зимующими в почве вредителями. Копать надо очень осторожно, ведь корневые отростки находятся близко к поверхности. Лопату располагают ребром к стволу, это минимизирует возможные повреждения. Глубина перекопки около ствола — не больше 5-10 см, на периферии углубляются до 15-20 см. Это оптимальная глубина для семечковых: яблони, груши, т.п. Косточковые выводят корни выше, поэтому не рекомендовано углубляться больше, чем на 10-15 см.
Если позволяет структура почвы, можно хорошенько разрыхлить участок вилами или граблями. В течение летнего сезона следят за тем, чтобы здесь не росли сорняки. Периодически поливают, вносят удобрения, рыхлят. Перед побелкой ствола желательно накрыть землю вокруг него клеенкой или плотной тканью. Так вредители и патогенные микроорганизмы с удаляемой старой больной коры не попадут в почвосмесь.
Идеи оформления
Садоводы часто задумываются, какой дизайн приствольного круга выбрать и как сделать такое оформление. Разберем возможные варианты.
1. Черный пар
Так называют перекопанную рыхлую почвосмесь, полностью освобожденную от сорной растительности. Такой вариант содержания агрономы настойчиво рекомендуют для деревьев первых трех-пяти лет жизни. В это время любое появившееся вблизи растение конкурирует с молодым деревцем за питательные вещества и влагу, что очень для него не полезно. Кроме того, вносить удобрения и рыхлить проще всего именно по черному пару.
Уход трудоемкий, включает несколько перекапываний за год. Первое проводится поздней осенью, второе — ранней весной, до появления листьев. За лето почву несколько раз рыхлят, чтобы кислород мог свободно попасть к корневым отросткам. Дополнительное оформление черному пару не требуется. Можно только установить по периметру специальную ленту-ограждение или как-то иначе обозначить границы участка.
2. Мульчирование
Под мульчированием понимают накрывание околоствольного пространства различными материалами. Это эффективный агротехнический прием, который приносит значительную пользу.
Преимущества мульчи
  • На высохшей почве не образуется жесткая корка, препятствующая поступлению кислорода к корневым отросткам. Рыхление не требуется.
  • Рост сорняков значительно замедляется, иногда полностью прекращается.
  • Испарение влаги уменьшается, поэтому количество поливов сокращается.
Кроме того, мульчирование участка придает ему ухоженный вид, украшает территорию. В качестве мульчи используют различные природные материалы.
Виды мульчи для деревьев
  • Кусочки коры, целые или измельченные шишки.
  • Опилки или щепки.
  • Органические смеси из травы, торфа, навоза, перегноя.
  • Галька или гравий.
  • Кокосовое волокно.
  • Солома или хвоя.
Мульчирование может иметь и некоторые недостатки. Они зависят от вида материала, которым укрыт грунт. Так, камень в жару сильно греется. Излишки тепла он отдает находящимся у поверхности корням, что для них плохо. Снег весной на таких участках сходит позже, земля прогревается медленнее. Это сказывается на сроках пробуждения дерева. Поэтому гравий и щебень подходят не для всех типов плодовых.
Щепа, кора и другая органика при излишнем увлажнении загнивают. Патогенные микроорганизмы могут перейти и на корневые отростки, что приведет к заболеванию деревца. Помимо этого в органической мульче иногда заводятся вредители, угрожающие растению. Привлекательна она для грызунов и птиц. Это тоже нежелательно, поскольку они могут значительно уменьшить урожай.
Пожалуй, лучший вариант — это приствольный круг из кокосового волокна. Оно хорошо удерживает влагу, не допуская пересушивания, не гниет, не привлекает вредителей и полностью заглушает сорняки.
В некоторых случаях замульчированный фрагмент будет эффектней смотреться, если окрасить мульчу. Опилки, гальку, солому или щебень красят в любой понравившийся тон. Только краска должна быть водостойкой, иначе смоется первым же дождем.
3. Задернение
Это дерново-перегнойное содержание почвосмеси околоствольного пространства. Так оно обогащается питательными и полезными веществами. Методика предполагает посев травы в бороздки. По мере отрастания ее скашивают и укладывают около ствола. За лето такую процедуру проводят семь-восемь раз. Важный момент: если высота стебельков больше 10-12 см, их необходимо измельчить. Иначе процессы разложения замедлятся, и часть растений укоренится, что не нужно.
Перегнившая трава увеличивает содержание питательных веществ в земле, улучшает ее структуру. Поэтому дополнительное внесение удобрений не требуется. Задернение возможно на любых грунтах и в любых условиях. Агрономы особенно рекомендуют эту методику для переувлажненных территорий, террас или склонов. Для посева выбирают многолетники или специальные смеси для газона. В последнем случае скашивание придется проводить реже.
Сорта, подходящие для задернения
  • Белый или розовый клевер.
  • Красная, луговая или овечья овсяница.
  • Пастбищный райграс.
  • Полевица.
  • Луговой мятлик.
К недостаткам задернения относят отсутствие возможности перекапывания. Оно бывает необходимо для успешной борьбы с вредными насекомыми или поселившимися около ствола грызунами. В таких случаях используют химические препараты, потому что других вариантов нет. Еще один минус — большее потребление влаги, ведь она требуется дереву и траве. Поэтому в засушливые периоды придется поливать.
4. Обустройство цветника
В околоствольном пространстве можно высадить цветник. Это очень красиво, особенно если культуры подобраны так, что цветение длится до холодов. Правильно подобрать цветы непросто. Надо учесть множество факторов. Прежде всего, тип корневой системы деревца. Она может быть глубокая, поверхностная, компактная. Некоторые плодовые, например, вишня, черемуха, слива, обладают раскидистыми поверхностными корнями. Для них нежелательны вмешательства. Однократное они вытерпят, а вот регулярные приведут к ухудшению состояния дерева.
Культуры с уходящей вглубь корневой системой легко уживаются с цветами. Это яблоня, рябина, груша, другие. Еще один важный момент — затенение. Определяют, где сосредоточена тень от кроны, насколько она глубока. Вблизи ствола она гуще, на периферии меньше. Это учитывают при выборе сорта цветов. Предлагаем перечень подходящих культур.
Теневыносливые многолетники
Луковичные для частичного затенения
  • Тюльпаны.
  • Белоцветник.
  • Подснежники.
  • Нарциссы.
Цветущие многолетники для затененных кругов
  • Флоксы.
  • Примула.
  • Ландыши.
  • Медуница.
  • Лилейник.
  • Некоторые фиалки.
  • Барвинок.
Цветущие однолетники
  • Бальзамин.
  • Календула.
  • Вечноцветущая бегония.
  • Бархатцы.
  • Душистый табак.
  • Маттиола.
Надо знать, что цветы способны защищать плодовые. Так, нематоды и тля боятся ромашек, ландыш бережет от косточковой гнили, а настурция защищает от медвяницы. При посадке цветущих растений следует соблюдать некоторые правила. В посадочную лунку укладывается дренаж, чтобы защитить от переувлажнения. Затем кладется мелкая сетка или геотекстиль, чтобы цветочные корни не переплелись с древесными.
Чтобы оформление выглядело законченным, околоствольное пространство ограждают бордюрами из пластика, кирпича, камня, любого подходящего материала. Иногда используют живой бордюр, высаживая небольшие кустистые растения. Это тоже очень красиво. Самое главное, чтобы украшения не препятствовали уходу за деревцем и не мешали ему развиваться.
