Сочетание цветов в интерьере кухни: 6 лучших комбинаций и таблица
Цветовая гамма решает все: будет ли пространство казаться больше или меньше, чем оно есть, какое настроение создает, как раскрываются фактуры. Она должна не только подходить под выбранную стилистику, но и отвечать особенностям помещения и, конечно, вкусам хозяев. В этой статье подробно разбираем, как выбрать цвет кухни: какое сочетание цветов в интерьере лучше, показываем фото примеров и способы комбинации оттенков.
Лучшие комбинации цветов для кухни
Советы по выбору цвета главных элементов
Главные правила
Цветовой круг
Популярные схемы
Таблица сочетаний
Лучшие комбинации
— Бежевый + серый
— Синий + белый
— Зеленый + коричневый
— Розовый + зеленый
— Черный + белый + серый
— Пастельные тона
Как выбрать цвет основных элементов: мебели, фартука, столешницы
- Определите,
какого цвета должен быть гарнитур . Он занимает большую часть площади, поэтому его окраска будет доминирующей.Можно сделать его спокойным, практически в тон отделке , либо наоборот выбрать насыщенный оттенок, который будет притягивать взгляд. Этоможет быть темно-зеленый, глубокий синий, сливовый, бордовый, терракотовый, шоколадный. - Далее —
крупная техника . Если она не скрыта за фасадами, то решите, что вы хотите с ней сделать: подчеркнуть и выделить или наоборот замаскировать.Она может быть не только белой, черной или хромированной, но и цветной. - Продумайте отделку. Будет ли она играть роль фона или, например, планируется акцентная стена?
Пол обычно делают на 2-3 тона темнее основной гаммы, а потолок — светлее. Если помещение маленькое, можно визуально увеличить его, выкрасив стены и потолок в один тон. - Переходите к деталям:
фартуку и столешнице . Чем насыщеннее гарнитур, тем проще должны быть эти элементы. Если же в основе палитры спокойные тона, то можно использовать их в качестве ярких акцентов. Для фартука взять плитку с интересной формой, текстурой или узором, а для столешницы выбрать, например, фактуру мрамора.
Основные правила подбора цветов
Подбирая цвет кухни и сочетания цветов (фото ниже), следуйте нескольким базовым правилам.
- Светлые тона визуально расширяют пространство, темные, наоборот, уменьшают.
- Если вы используете палитру из трех элементов, сочетайте их в пропорции 60/30/10. Около 60% должен составлять нейтральный базовый тон. 30% — более интенсивный, 10% — самый активный. При такой пропорции пространство не будет смотреться аляповато, а глаза не устанут от ярких красок. Например: белая отделка, серо-голубой гарнитур, солнечно-желтый фартук.
Для отделки и крупной мебели лучше брать самый спокойный тон, потому что это статичные элементы интерьера. Добавить красок можно с помощью декора, текстиля или мелких предметов (светильники, стулья, табуреты) — их легко заменить. - Белый, серый, бежевый, черный сочетаются с любыми оттенками, поэтому их можно использовать в самых разных комбинациях и пропорциях.
Чтобы не перегружать глаза, старайтесь использовать разбавленные тона вместо чистых, слишком насыщенных красок. - Не забывайте о фактурах — от поверхности зависит, как будет восприниматься тот или иной тон. Так, светлые оттенки хорошо смотрятся на легком глянце, а темные глубже раскрываются на матовом покрытии. Дерево или его имитация подходит для теплых тонов, а холодные подчеркнет фактура мрамора, камня, металла.
Что такое цветовой круг и зачем он нужен
При подборе палитры дизайнеры используют цветовой круг — «шпаргалку», созданную швейцарским художником и педагогом Иоганном Иттеном. Это спектр тонов, состоящий из 12 частей.
В него входят базовые цвета (синий, красный, желтый), составные (фиолетовый, зеленый, оранжевый) и более сложные оттенки. В круг не включены ахроматы, но они хорошо комбинируются со всеми остальными, поэтому их можно добавлять в любую композицию как основу или как акцент.
Пользуясь этой моделью, можно легко подобрать сочетающиеся цвета в интерьер кухни. Для этого внутри круга рисуется фигура: это может быть прямая линия, треугольник, угол или квадрат. В соответствии с точками, которые соединяются этими фигурами, и подбираются сочетания.
- Аналоговая — за основу берутся 3 любых соседних цвета. Например: зеленый, желтый, оранжевый.
- Комплементарная — пару ищем на противоположных концах круга. Например: красный и синий, фиолетовый и желтый.
- Контрастная — то же самое, что в предыдущем пункте, только палитра состоит из трех, а не из двух элементов. Рисуем треугольник: одна вершина на одном конце круга, две других — на противоположном. Например: желтый, синий и фиолетовый.
- Классическая триада — формируем правильный треугольник, в итоге получается довольно сложная комбинация. Например: синий, красный, желтый.
- Квадрат/прямоугольник — еще более сложный ансамбль, в котором фигурируют четыре элемента. Например: оранжевый, красный, ультрамарин, темно-синий.
Если вы не профессиональный колорист, лучше использовать самые безопасные варианты: аналоговую, комплементарную или контрастную схему.
Цветовые схемы
При выборе палитры первым делом нужно решить, сколько вообще элементов вы хотите в нее включить.
- Монохромной — используется один цвет в разных оттенках.
- Ахроматической — палитра состоит только из белого, черного и серого. Иногда разбавляется локальным ярким акцентом.
- Двойной — в палитре доминируют два оттенка.
- Многоцветной — три и более краски. В этом случае важно выбрать одну как основу, а все остальные использовать акцентно.
Таблица сочетания цветов в интерьере кухни
Собрали в удобную таблицу самые популярные варианты палитры для кухонного пространства.
Цвет | С чем сочетать |
Белый | Бежевый, красный, черный, серый, синий |
Серый | Голубой, мятный, бежевый, оранжевый, черный, белый, коричневый, сливовый |
Бежевый | Синий, голубой, коричневый, черный, розовый, оранжевый, коралловый |
Синий | Красный, белый, изумрудный, оранжевый, желтый |
Зеленый | Белый, коричневый, песочный, темно-синий |
Красный | Синий, белый, черный, серый |
Желтый | Голубой, серый, белый |
Оранжевый | Бежевый, фиолетовый, голубой, коричневый |
Голубой | Кремовый, белый, красный, розовый, персиковый, желтый |
Розовый | Серый, изумрудный, мятный, голубой, бежевый |
Коричневый | Черный, кремовый, мятный, синий, фиолетовый, охра |
Черный | Кремовый, слоновая кость, белый, зеленый |
Лучшие комбинации
Рассмотрим лучшие сочетания цветов в интерьере кухни.
Бежевый + серый
Мы поставили именно эту пару на первое место не просто так. У сочетания бежевого цвета в интерьере кухни с серым есть целый ряд весомых плюсов.
- Оно простое, ошибиться невозможно.
- В тренде — в 2022 году в моде будут нейтральные природные оттенки.
- Сочетается с натуральными фактурами. Которые, кстати, тоже в списке долгосрочных тенденций.
- Универсально — можно добавить любые яркие акценты и вписать во все стили.
У серого и бежевого много общего: они нейтральные, при этом имеют множество оттенков и могут менять как насыщенность, так и свою температуру. Поэтому комбинируя такую, на первый взгляд, простую пару, главное, подобрать тона, пропорции и фактуры, чтобы получился гармоничный нескучный дизайн.
Если окна комнаты выходят на север, лучше использовать в качестве базы теплый беж — он сделает пространство уютнее. Серый в этом случае может идти как добавочный элемент. Если же в помещении хватает естественного света и нужно наоборот немного «охладить» зону готовки, в палитре должны преобладать холодные вариации серого. Их можно дополнить бисквитным, песочным или слоновой костью.
Синий + белый
Это классический дуэт, который освежает и дарит ощущение спокойствия. Ассоциации могут быть любыми: облака на небе, море и светлый песок, морозный день. Допустимы вариации: голубой вместо индиго, сливочный вместо белоснежного.
- Это «холодная» пара, поэтому лучше всего она подойдет для помещений с достаточным количеством естественного света, особенно если окна выходят на юг. Если же солнца мало, то лучше взять максимально теплый подтон белого (слоновая кость, пудровый, перламутровый, сливочный) как основу.
- Синий в большом количестве может вызывать хандру, поэтому он не должен доминировать. Хороший вариант — использовать его для гарнитура, можно только для нижнего яруса. Другая часть палитры должна быть светлой.
- Фактуры выбирайте в зависимости от стиля. Для классических интерьеров подойдет матовая поверхность, для более современных и эклектичных — глянец.
- Если палитра кажется слишком холодной, можно разбавить ее фактурой дерева или теплыми красочными акцентами: ярким фартуком, разноцветной посудой, текстилем.
Оба элемента этого сочетания относятся к природным оттенкам. Они теплые, естественные, приятные глазу. Коричневый ассоциируется с уютом, стабильностью, надежностью. Зеленый — с сочной зеленью, весной, природой. Они прекрасно дополняют друг друга, поскольку один заряжает энергией, а второй уравновешивает спокойствием.
Благодаря разнообразию оттенков в кухонном пространстве этот дуэт можно использовать разными способами.
- Коричневый гарнитур и зеленые акценты — например, изумрудные стулья в обеденной группе.
- Зеленый гарнитур, коричневый как база или акцент.
- В равных пропорциях. Можно дополнить черным, белым, бежевым.
Важно помнить, что зеленый бодрит и стимулирует мозговую активность, поэтому нужно либо использовать его дозированно, либо выбирать приглушенные оттенки: оливковый, мшистый, бутылочное стекло, болотный, вердигри.
Розовый + зеленый
Элегантная и романтичная комбинация, напоминающая о красивом саде, которая чаще всего используется в спальне. Но это не значит, что такой паре нет места в других комнатах.
Для обеденной зоны выбирайте «съедобные» вариации розового: персиковый, лососевый, ягодный и т.д. Они будут ассоциироваться с едой, возбуждать аппетит, но при этом не так агрессивно, как насыщенный красный. Благородно в дуэте с розовым смотрится изумрудный. Если хочется добавить тепла, используйте оливковый, если свежести — мятный.
Поскольку розовый и зеленый сами по себе достаточно активные, лучше разбавить это сочетание цветов в интерьере кухни бежевым, перламутровым, коричневым или матовым черным.
Эффектно смотрится контрастная ахроматическая палитра. Главное в этом случае — правильно расставить акценты.
- Чем меньше помещение, тем более светлым оно должно быть. Для маленькой комнаты возьмите за основу белоснежный, а серый и черный используйте как дополнение.
- Темные поверхности, особенно матовые, более маркие. Поэтому, если вы не хотите, чтобы на фасадах было видно каждое пятнышко, выбирайте светлые матовые поверхности.
- Полностью монохромная гамма может смотреться неуютно. Добавьте несколько ярких акцентов: интересный фартук, цветная фурнитура, обеденные стулья, посуда.
- Более объемным дизайн сделают выраженные фактуры. Ахроматы лучше всего раскрываются на фоне камня, бетона, стекла, мрамора, железа. А дерево оттенит их и смягчит общее впечатление.
Пастельные тона друг с другом
Светлая и нежная пастельная гамма уже много лет не выходит из моды. Если вы боитесь слишком ярких красок, но хотите отойти от стандартной бежевой или серой кухни, это сочетание цветов в интерьере вам понравится.
Друг с другом можно сочетать небесно-голубой, песочный, светло-желтый, мятный, травяной, лавандовый, персиковый, оливковый, коралловый и т.д.
Пастельная гамма часто используется в современных интерьерах, а также является основой в стиле прованс. Чтобы такой дизайн не выглядел приторно, дополните его темными деталями. Это может быть техника, фурнитура, элементы гарнитура или декор.
